Post
autor: klucz13 » śr kwie 20, 2022 7:23 pm
Bratproroka pisze: ↑wt kwie 19, 2022 10:48 pm
A co do tekstu klucza - a próbowałeś odszukać w Google tą wypowiedź Buffeta, hmm? To spróbuj. Bo ja próbowałem. A mam dość zoptymalizowane wyszukiwanie. I ja nie znajduję tego. W ogóle. Być może źle szukam...
Może źle
tak wszystko sprawdzasz na 100000000% ? Choć byś i zylion godzin spędził w necie to i tak są rzeczy i sprawy których nie znajdziesz, net jest dla motłochu takiego jak my
Post
autor: klucz13 » śr kwie 20, 2022 7:24 pm
Kabal pisze: ↑wt kwie 19, 2022 11:38 pm
Gdyby Klucz weryfikował źródła, to nie miałby nawet 5% tych wrzutek. Czasem korci wpaść na kawę, bo może te ruskie dobrze za wierszówkę płacą, a ja głupi
Trafić nie możesz ? Wiesz gdzie i kiedy a kawa jest zawsze
Bratproroka
Post
autor: Bratproroka » śr kwie 20, 2022 7:26 pm
klucz13 pisze: ↑śr kwie 20, 2022 7:23 pm
Może źle
Ty bywasz źródłem podwyższonego ryzyka
piotrck
Post
autor: piotrck » śr kwie 20, 2022 7:31 pm
Nie wiem czemu jeszcze nie zwróciliście uwagi że osoby starsze łykają propagandę jak miś miód czy tam gąsior ziemniaka. Wystarczy odpowiednio ukierunkować i jedni TVP, inni TVN a inni TV Sputnik. Nie wiem czym to jest spowodowane. Jedynie może tym że lubią przetworzoną papkę i nie trzeba ruszać szarych komórek........tak mnie się wydaje bo inaczej nie umiem tego wytłumaczyć. Młodzi z IQ równym temperaturze ciała też tak mają.
Post
autor: klucz13 » śr kwie 20, 2022 7:34 pm
piotrck pisze: ↑śr kwie 20, 2022 7:31 pm
nie lansuj się już
piotrck
Post
autor: piotrck » śr kwie 20, 2022 7:37 pm
klucz13 pisze: ↑śr kwie 20, 2022 7:34 pm
nie lansuj się już
Ejjjj, miałeś się nakręcić jak Bert i bluzgać.
Moja wina, byłem za delikatny...........
Ps. Obiecuję poprawę.
ZbychoS
Post
autor: ZbychoS » śr kwie 20, 2022 7:41 pm
nie lansuj się już
Poza tym, Piotrusiu młody to już Ty byłeś
Głupcy od zawsze są w większości, a internet im To uświadomił.
***** USA
Post
autor: Kabal » śr kwie 20, 2022 7:53 pm
klucz13 pisze: ↑śr kwie 20, 2022 7:24 pm
No właśnie odkąd nie pracuję na etacie to mam ciągły niedoczas
Ledwo na forum czas znajduję
piotrck
Post
autor: piotrck » śr kwie 20, 2022 7:55 pm
Kabal pisze: ↑śr kwie 20, 2022 7:53 pm
wypisz, wymaluj jak moi sąsiedzi emeryci.......zawsze nie mają czasu i zawsze im się spieszy
Post
autor: klucz13 » śr kwie 20, 2022 8:21 pm
Post
autor: klucz13 » śr kwie 20, 2022 8:30 pm
-"Tak gwoli jasności :
Przeciętny slepowierca się nie orientuje
jak Wszechświat funkcjonuje
w rzeczywistości.
Ale ten kto wie
lecz nie śmie
go o tym poinformować
by móc nadal żerować
na jego zdziecinniałej mentalności. O !
"I tu leży pies pogrzebany" -"
pinc6x6
Post
autor: pinc6x6 » czw kwie 21, 2022 12:23 am
rokfor32 pisze: ↑śr kwie 20, 2022 6:15 pm
A te wymienione to niby sie nie rozlatują od tego samego - co rozwala te ruskie?
Dwa - nie wiem, skąd to ciągłe deprecjonowanie skuteczności ruskiej armii
Nie
Zdecydowanie powinieneś powiększyć swoją wiedzę ,jeżeli chcesz w sposób sensowny zabierać głos!
Widzę że ciągle jesteś osadzony w micie niezwyciężonej Armii Radzieckiej
Ostatnio zmieniony czw kwie 21, 2022 1:33 am przez
pinc6x6, łącznie zmieniany 1 raz.
pinc6x6
Post
autor: pinc6x6 » czw kwie 21, 2022 12:44 am
montero pisze: ↑śr kwie 20, 2022 6:16 pm
Bratproroka pisze: ↑śr kwie 20, 2022 5:00 pm
montero pisze: ↑śr kwie 20, 2022 4:22 pm
że " NLAW to NIE jest pocisk kierowany " ...
Niby masz rację ,ale NLAW jest naprowadzany inercyjnie , jest rakietką , kierowaną , z opcjami bezpośredniego i górnego ataku. Nie jest to RPG7 .
nie jest naprowadzany inercyjnie i nie jest również rakietą kierowaną
To jest nowoczesny programowalny RPG
Wyrzutnia systemu NLAW jest jednorazowa, procedura przygotowania do strzału jest szybka i prosta, a system naprowadzania zapewnia wysokie prawdopodobieństwo zniszczenia ruchomego celu pierwszym strzałem.
System działa na zasadzie PLOS (Predicted Line of Sight - Przewidywanej Linii Celowania)
pinc6x6
Post
autor: pinc6x6 » czw kwie 21, 2022 1:32 am
For a moving vehicle, the course will be a curve, the greater the angular velocity of the target from the launcher the smaller the radius of the curve. The curve is such that if the launcher had kept tracking the target after launch the missile would always be on the line between the launcher and target. This is what is attempted by command to line of sight (CLOS) but in the case of PLOS, no commands are issued post-launch and the target is not tracked by either the missile or the launcher. It is a fire-and-forget technique
montero
Post
autor: montero » czw kwie 21, 2022 9:02 am
I co z tego wynika że kierowany czy nie ?
montero
Post
autor: montero » czw kwie 21, 2022 9:08 am
pinc6x6 pisze: ↑czw kwie 21, 2022 12:23 am
Nie
Dawaj śmiało co Ruskie powinni poprawić ?
pinc6x6
Post
autor: pinc6x6 » czw kwie 21, 2022 9:36 am
montero pisze: ↑czw kwie 21, 2022 9:02 am
Nie
montero
Post
autor: montero » czw kwie 21, 2022 9:58 am
pinc6x6 pisze: ↑czw kwie 21, 2022 9:36 am
Nie
czyli wg Cie rakietka kierowana inercyjnie , komputerowo , z dwoma do wyboru opcjami trafienia celu , w tym także ruchomego , nie jest kierowana .
To co ona jest ? Czarowana ?
bert
Post
autor: bert » czw kwie 21, 2022 11:02 am
rakiety torpedy a tu zwykły nóż i widelec sprzątaczka kierowany i jest sensacyjka
https://www.onet.pl/informacje/onetwars ... 7,79cfc278
pinc6x6
Post
autor: pinc6x6 » czw kwie 21, 2022 2:43 pm
montero pisze: ↑czw kwie 21, 2022 9:58 am
Nie
jeżeli cel nie jest namierzany ani przez pocisk ani przez wyrzutnie po w jaki sposób jest kierowany?No i przez kogo? Czyżby przez duchy
montero
Post
autor: montero » czw kwie 21, 2022 4:16 pm
pinc6x6 pisze: ↑czw kwie 21, 2022 2:43 pm
Nie
Weź mi wyjaśnij o co Ci się rozchodzi w tym zdaniu powyżej ?
pinc6x6
Post
autor: pinc6x6 » czw kwie 21, 2022 6:48 pm
pinc6x6
Post
autor: pinc6x6 » czw kwie 21, 2022 9:48 pm
montero pisze: ↑czw kwie 21, 2022 9:08 am
Nie
https://twitter.com/UAWeapons/status/15 ... CPjpQ&s=19
Myślisz że wieże Abramsów też tak wysoko latają?
Bratproroka
Post
autor: Bratproroka » pt kwie 22, 2022 3:53 am
pinc6x6 pisze: ↑czw kwie 21, 2022 9:48 pm
Nie
Abramsów może nie.
Ale Leopardów 2 jak najbardziej mogą - słowo klucz: magazyn amunicji w kadłubie (oprócz podstawowego odseparowanego w wieży).
I nie jest to moja opinia, tylko czołgistów.
pinc6x6
Post
autor: pinc6x6 » pt kwie 22, 2022 10:25 am
Bratproroka pisze: ↑pt kwie 22, 2022 3:53 am
Abramsów może nie.
Ale przynajmniej w jednym miejscu a nie wszędzie gdzie się da
