Viano, T5 multivan, czy co innego?
Moderator: moralez
Re: Viano, T5 multivan, czy co innego?
Post autor: Misiek Cypr » pt paź 28, 2022 1:01 pm
jradek pisze:
pt paź 28, 2022 9:01 am
Automat 5 biegów 163KM.
Przy automacie to spore ryzyko, zmiana przełozeń. Sterownik będzie miał sporego mindfucka :)21
Krees
Post autor: Krees » pt paź 28, 2022 1:03 pm
Misiek Cypr pisze:
jradek pisze:
Da mniejsze kółka i ogarnie :)21
Zawodowo patrzę na ptaki :)21
czarny bielsko
Post autor: czarny bielsko » pt paź 28, 2022 1:39 pm
od malucha powinny styknąć takie 12''
Samurai - był
Terrano II - było
Pajero - było
Post autor: Misiek Cypr » pt paź 28, 2022 1:49 pm
Morris Mini miał 10' :)21
Post autor: jradek » pt paź 28, 2022 3:53 pm
Misiek Cypr pisze:
jradek pisze:
Czyli zaoszczędziłem 800 eurasów?
bzibziak
Post autor: bzibziak » ndz wrz 17, 2023 1:18 pm
Forum pomusz :)21
W639 czy T5 (oba z 4x4 i najlepiej automatyczne)? Bardziej pasowałyby mi vito, ale nie wiem, czy da się znaleźć takie niepognite. Czy ktoś może motał reduktor z MLa do vita? Potrzebowałbym coś, gdzie da się zrobić spanie na 2 poziomach i jeszcze zabrać bagaże, a jazda nie byłaby jakaś uciążliwa. Jak największe w środku przy minimalnych gabarytach zewnętrznych.
Post autor: Kabal » ndz wrz 17, 2023 1:34 pm
O! Bzibziak. Jak tam Pajero? Masz jeszcze?
bzibziak
Post autor: bzibziak » ndz wrz 17, 2023 1:52 pm
No mam, ciasne trochę za bardzo :)
Post autor: Kabal » ndz wrz 17, 2023 1:57 pm
Pakuj namiot na dach. Albo buduj kopię tuitamka. Niemniej wg moich obserwacji mały bus w roli kampera to fajna opcja dla 2 osób.
bzibziak
Post autor: bzibziak » ndz wrz 17, 2023 2:02 pm
Namiot mam, jak się dzieciarnia zacznie kręcić to jest masakra, musimy się jakoś rozdzielić piętrami :)21 Im mniej budowania tym lepiej.
Krees
Post autor: Krees » ndz wrz 17, 2023 2:34 pm
A w tym co jest nie zrobisz dzieciakom spania w kabinie?
bzibziak
Post autor: bzibziak » ndz wrz 17, 2023 4:12 pm
To się z bagażami nie zmieścimy, 3 sztuki, zresztą kanapa też raczej 2 osobowa jest.
Post autor: jradek » ndz wrz 17, 2023 7:38 pm
bzibziak pisze:
Forum pomusz :)21
W639 po lifcie podobno gniło mniej. U mnie faktycznie rudej nie ma. Tylko ceny ostanio poleciały w kosmos. Dzisiaj wyceniłem swoje i wyszło 22kE.
bzibziak
Post autor: bzibziak » ndz wrz 17, 2023 8:06 pm
Czekej, a po lifcie to nie będzie ten z rozrządem z tyłu i wtryskami na 80kkm? Czy moje obawy są bezpodstawne? :)21
A odnośnie ceny, to w zasadzie większość kosztuje tyle samo, to pieniądze są nic nie warte :)3
A tak serio to opisz coś więcej, rocznik, awarie, komfort, spalanie...
Krzysiek_MM
Post autor: Krzysiek_MM » ndz wrz 17, 2023 9:07 pm
Tak. Dokładnie tak jak piszesz. Więc albo serwis od razu albo z tyłu głowy że coś może się... Jest jeszcze 3.0 v6. Też ma swoje wady np więcej pali ale największą to pomimo mniejszej usterkowości to ciasnota pod maską. Tak jak w t5/t6 żeby coś zrobić to trzeba szarpać silnik. Wspomniane auta do takiej turystyki to tak sobie bo są wg mnie ciasne a multivan przeważnie jeszcze krotki. Pozostaje sprinter 906. I to też z lat 2006-2009 z silnikiem om646 czyli zwykłe wtryski rozrząd na grubym łańcuchu z przodu.
Post autor: jradek » pn wrz 18, 2023 7:41 am
bzibziak pisze:
Pierwsze słyszę. Mój ma 190kkm i trzyma sie dobrze.
Komfort moim zdaniem naprawdę wysoki, spalanie 8,5, niestety tylko 5 krótkich biegów, tzn na autobanie silnik wyje.
Taka ciekawostka. Musiałem kiedyś pyknąć ca 2500 km z przyczepą i załadowany po dach. Jechalem 80-100 i spalanie miałem 5,7-6,3.
Usterki?
Siłownik drzwi elektrycznych mi padł, kupiłem z nieszczelą klimą. Wszystko.
Post autor: goralski » pn wrz 18, 2023 7:50 am
Ten v6 oprócz tego, że jedzie to drogi i skomplikowany silnik. Wymiana rozrządu ze slizgami ponad 5 zje, do tego do większości rzeczy silnik trzeba rwać albo cały pas przedni ściągać...wtrysków delphi raczej nie ma się co bać, ojciec w 2.2 ma i nic się nie dzieje (ponad 300tkm i lekko naciągnięty). 4x4 w obydwu będzie protezą, skrzynie automaty - dsg w t5 lubi klęknąć, dość drogo i niekoniecznie da się to ogarnąć, w pakiecie z 2.0 to jest zazwyczaj mina.
Z tych dwóch wybrałbym iveco daily, przynajmniej docelowo z napędami, przy doce i zabudowie na pace dałoby jakoś wykorzystać poza wyjazdami. Albo pickup.
Post autor: Misiek Cypr » pn wrz 18, 2023 12:30 pm
Tylko Iveco kosztuje dwa zyliony.
T5/6 w krótkiej wersji, nie będzie łózka bez rozkładania drugiego rzędu siedzeń.
Kampery 5 osobowe, mają ponad 7m długości :)21
Krzysiek_MM
Post autor: Krzysiek_MM » pn wrz 18, 2023 12:38 pm
W 3.0 turbina jest prawie w podszybiu. Ciepło z niej nie ma gdzie się podziać i nagrzewa masakrycznie wszystko wokół. Te wszystkie możliwe plastikowe elementy silnika kruszeją. A co do rozrządu to gorszy i droższy jest chyba jednak w 2.2 om651 i oczywiście też trzeba silnik out. Do tego przepustnica, klapy, egr, podstawa filtra itd. Miałem viano z om 646, om642, om651 i teraz wróciłem do om646.zrobiłem każdym po kilkadziesiąt tysięcy km więc wiem co pisze. Miałem też t5 ale pomimo że mam pastucha b8 to busa typu multivan czy caravelle nie chce.
A na kampera to sprinter.
bzibziak
Post autor: bzibziak » pn wrz 18, 2023 1:17 pm
Vito 3,0 to w ogóle nie miało 4x4 z tego co się orientuję, przynajmniej nie występują, sprinter zajebisty, ale poza budżetem albo same blaszaki na 3 osoby. Taki multivan, to mógłby być nawet na codzień, bo wydaje się nieźle przemyślany w środku, tylko jak czytam o tych zjebanych silnikach...
ZbychoS
Post autor: ZbychoS » pn wrz 18, 2023 5:37 pm
Może eksperyment ?
Motoryzację hamerykańską ? Astra, lub te numer większe Savana ...
Dołożyć gaz i będzie tanio.
Znalazłem taki na gotowo.
https://www.otomoto.pl/osobowe/oferta/c ... FpKpf.html
Jak wygram w Lotto to kupię :)21
Ostatnio zmieniony pn wrz 18, 2023 5:41 pm przez ZbychoS, łącznie zmieniany 1 raz.
***** USA
Krzysiek_MM
Post autor: Krzysiek_MM » pn wrz 18, 2023 5:41 pm
A ma to napęd na 4 łapy?
Kumpel to testował kiedyś. Do pierwszej kolizji gdzie na kilka detali czekał dwa miesiące.
ZbychoS
Post autor: ZbychoS » pn wrz 18, 2023 5:43 pm
Krzysiek_MM pisze:
Lb miał / ma ? Astro. Pytać jego.
Chyba 4x4 występuje. Równie rzadko jak te 2x4.
Mnie podoba(ją) się obłędnie :D
***** USA
bzibziak
Post autor: bzibziak » pn wrz 18, 2023 6:18 pm
ZbychoS pisze:
Może eksperyment ?
Jeździłem takim, spoko nawet.
4x4 były, ale wtedy DMC jest powyżej 3,5t (przynajmniej jak szukałem, to tylko takie były) no ale cool factor 100/100 Obrazek
Tam amerykańce motają też reduktory od innych GM. Astro to już zabytek bardziej, choć może jakby była większa podaż... wadą amerykańców jest też oprócz korozyjności dosyć słaba możliwość bezinwazyjnej aranżacji wnętrza i pasy biodrowe dla środkowych pasażerów.
Post autor: goralski » pn wrz 18, 2023 8:01 pm
Dmc powyżej 3,5 się nie przejmuj, niedługo i tak każdy będzie miał wyższe kategorie... :roll:
https://40ton.net/prawo-jazdy-kategorii ... tegoria-b/
Wróć do „Inne”
