2.8 TDI w resoraku/drążkowahaczowcu
Feroza, Wildcat, Rocky
Moderator: s3R
X90
Post autor: X90 » sob kwie 07, 2007 6:47 pm
Cześć :D
Czy 2.8 TDI z drążkowahaczowca został przebudowany względem 2.8 TDI z resoraka? Czy parametry tego silnika są w obydwu przypadkach takie same?
"Pisarz miłości mówią mi..."
rockold
Post autor: rockold » sob kwie 07, 2007 7:35 pm
Parametry są takie same :)2 , prawdopodobnie :D .
X90
Post autor: X90 » sob kwie 07, 2007 9:09 pm
Aha :wink: :D
rockold
Post autor: rockold » ndz kwie 08, 2007 2:44 pm
Dane techniczne Daihatsu Rocky Wagon TD:
Liczba cylindrów / objętość skokowa -> 4R / 2765
Moc / kw / KM -> 75 / 102 przy 3400 obr/min
Moment obrotowy -> 245Nm przy 2200 obr/min
Średnica cylindra / skok tłoka mm -> 92,0x104,0
Stopień sprężania -> 21,2
Układ rozrządu -> OHV
Liczba biegów / przełożenie główne -> 5 / 3,363
Przełożenie reduktora -> 2,37
Rozstaw osi w mm -> 2530
Rozstaw kół przednich / tylnych w mm -> 1320 / 1330
Prześwit w mm -> 210
Długość x szerokość x wysokość pojazdu w mm -> 4100 x 1670 x 1915
Masa własna pojazdu w kg -> 1380
Dopuszczalna masa całkowita pojazdu w kg -> 1850
Objętość zbiornika paliwa w dm3 -> 60
Prędkość maksymalna w km/h -> 130
Czas rozpędzania od 0 do 100 km/h -> 19,3
Średnie zużycie paliwa w dm3 / 100km -> 9,7
Dane zaczerpnięte z katalogu "Samochody Terenowe Świata 1994"
X90
Post autor: X90 » ndz kwie 08, 2007 4:53 pm
Mam ten katalog, to był pierwszy polski katalog samochodów terenowych :P i prawdę mówiąc, chyba najlepszy :-? :wink:
Wracając do tematu: dane silnika drążkowachaczowca znam, nie wiem tylko, czy w resoraku nie był słabszy :-?
Colorado
Post autor: Colorado » ndz kwie 08, 2007 5:01 pm
A ma ktos moze dane techniczne do ferozy??
Cholerna sprezynka
rockold
Post autor: rockold » ndz kwie 08, 2007 11:12 pm
Colorado pisze:A ma ktos moze dane techniczne do ferozy??
Jasne że ma :D . Postaram sie później napisać 8)
Colorado a Ty sie na zlot nie wybierasz ?? nie widziałem Cię na liście :-?
Ostatnio zmieniony ndz kwie 08, 2007 11:18 pm przez rockold, łącznie zmieniany 1 raz.
rockold
Post autor: rockold » ndz kwie 08, 2007 11:14 pm
X90 pisze:Mam ten katalog, to był pierwszy polski katalog samochodów terenowych :P i prawdę mówiąc, chyba najlepszy :-? :wink:
Mój ma takie same parametry jak ten drążkowachaczowiec :D.
I takiego bym Ci polecał szukać :)2
X90
Post autor: X90 » ndz kwie 08, 2007 11:57 pm
Dzięki Rockold :)2
daihatsu_rocky_evo
Post autor: daihatsu_rocky_evo » pn kwie 09, 2007 1:12 am
Tam macie mały błąd.
TDI ma maks. moment obrotowy 245 Nm przy 1900 obr/min i 102 PS a td 223 Nm przy 2200 obr/min i 90 PS
To zasługa interkulera. 8)
Dane z katalogu Daihatsu.
...najważniejsze żeby obrotomierz był na czerwonym...
Rocky2.8TD,Niva(?),ExplorerII4.0
Colorado
Post autor: Colorado » pn kwie 09, 2007 10:15 am
@rockold
Zlot to moje marzenie, ale raczej zostaje poza moim zasiegiem. Mam dwie prace i w obydwu pracuje caly dlugi weekend. Jesli stanie sie jakis cud, to na pewno dojade, oplace na miejscu i zdaje sobie sprawe ze nie bedzie dla mnie nic z przewidzianych naklejek, koszulek itp. Ale nie chce zawracac glowy organizatorom wczesniej bo moje szanse sa nikle. Ale nie trace jeszcze nadziei :D
Cholerna sprezynka
X90
Post autor: X90 » pn kwie 09, 2007 11:16 am
Rockold, Ty masz w końcu ten intercooler u siebie, czy nie? Bo mnie tez się widzi, że dopiero w drążkowachaczowcu był...
rockold
Post autor: rockold » pn kwie 09, 2007 11:24 am
Mój Rocky jest z początku 93r i ma intercooler :D .
Przeglądnij sobie tą galerie:
http://silnik28tdi.newtone.ca/
rockold
Post autor: rockold » pn kwie 09, 2007 11:29 am
Colorado pisze:Zlot to moje marzenie, ale raczej zostaje poza moim zasiegiem. Mam dwie prace i w obydwu pracuje caly dlugi weekend. Jesli stanie sie jakis cud, to na pewno dojade, oplace na miejscu i zdaje sobie sprawe ze nie bedzie dla mnie nic z przewidzianych naklejek, koszulek itp. Ale nie chce zawracac glowy organizatorom wczesniej bo moje szanse sa nikle. Ale nie trace jeszcze nadziei :D
A tam dasz rade :)2 :D .
Nadzieja matka głupich ... Ale każda matka dba o swoje dzieci :)21 :)21
X90
Post autor: X90 » pn kwie 09, 2007 2:15 pm
Dziękuję Rockold, wiem już wszystko co chciałem wiedzieć :D
Colorado
Post autor: Colorado » pn kwie 09, 2007 2:45 pm
rockold pisze:
No fajnie by bylo. Kombnuje jak moge. Zobaczymy 8)
Cholerna sprezynka
dawid_wroc
Post autor: dawid_wroc » pn kwie 09, 2007 3:14 pm
moja rakieta jest z 12.1991 i tez ma intercooler a jest resorakiem, wiec wygląda na to iż w drążkowahaczowcach była po prostu kontynuacja.
takie tam jeżdżenie gdzie dróg nie ma....
rockold
Post autor: rockold » pn kwie 09, 2007 6:47 pm
Dane techniczne Daihatsu Feroza:
Liczba cylindrów / objętość skokowa -> 4R / 1590
Moc / kw / KM -> 70 / 95 przy 5700 obr/min
Moment obrotowy -> 128Nm przy 4800 obr/min
Średnica cylindra / skok tłoka w mm -> 76,0x87,6
Stopień sprężania -> 9,5
Układ rozrządu -> OHC
Liczba biegów / przełożenie główne -> 5 / 5,285
Przełożenie reduktora -> 1,754
Rozstaw osi w mm -> 2175
Prześwit w mm -> 205
Długość x szerokość x wysokość pojazdu w mm -> 3705 x 1630 x 1725
Masa własna pojazdu w kg -> 1100
Dopuszczalna masa całkowita pojazdu w kg -> 1580
Prędkość maksymalna w km/h -> 150
Czas rozpędzania od 0 do 100 km/h -> 11,7
Średnie zużycie paliwa w dm3 / 100km -> 9,4
HONZA.S
Post autor: HONZA.S » wt kwie 10, 2007 5:13 am
Intercoler mělo už Rocky z roku 1992.
když vůz tak 4 x 4
ARO 244 TD
caterpillar
Post autor: caterpillar » śr kwie 11, 2007 9:32 pm
W resoraku z ok 92 roku bylu montowane intercoolery w 2,8 td uzyskiwal on max moc 102 km
W nowszych modelach rockiego od 93 z niezaleznym przodem montowano identyczny silnik, tylko podaja ze ma max moc 98 km, mozliwe ze zmulili troche silnik przystosowujac go do normy euro 2 / 3, albo jakas nie doklladnosc pomiarow, w kazdym razie ruznica jest teoretyczna...
ps.
wyglada na to ze ten silnik w wersj wolnossacej jest do dzis sprzedawany jako slink przemyslowy
http://daihatsu-ie.ingway.jp/showroom/dl/option01.html
GG: 1105809
Kamel
Post autor: Kamel » czw kwie 12, 2007 2:25 pm
Troche poza tematem, ale pierwszy katalog 4x4 w języku polskim to można powiedzieć że to był "Łaziki" a kolejny w 1993 nakładem PrintShopsPrego. Dopiero później ten z 1994.
FORTITUDINE VINCIMUS
Wróć do „Daihatsu”
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 18 gości
