obroty
BREMBO
obroty
Post autor: BREMBO » ndz sty 14, 2007 3:40 pm
Dzisiaj podczas jednego z podjazdów samuraj nagle zaczął się dusić i ledwo co wytargał na górę i zgasł. Po odpaleniu wchodził na obroty tak do 3 tyś. i gasł tylko pompując pedałem gazu można go było z trudem na obrotach utrzymać. Później jak już się wkręcił to przy wciśniętym gazie obroty same goniły pomiędzy 3,5 a 4,5 tyś. Po jakimś czasie mu przeszło i dojechałem jakoś do chałupy ale co jakiś czas się dusi. Wolnych obrotów nie ma prawie wcale, natomiast parkując pod domem po wyłączeniu stacyjki sam szedł jeszcze przez kilka sekund. Miał ktoś tak ??
SAMURAI 1,3 '89 - sprzedany, idzie zima nowy będzie
Piotr_kaszuby
Post autor: Piotr_kaszuby » ndz sty 14, 2007 6:11 pm
Ja mam takie coś z moją suzi, majster powiedział że to gaźnik i jestem umówiony z fachowcem od gaźnika na regulacje.
Mercedes G
Suzuki Samurai (sprzedany)
"Świder"
Grzegorz K.
Post autor: Grzegorz K. » ndz sty 14, 2007 6:56 pm
Gaźnik... mi mulił ale pomogło ustawienie luzów zaworowych... chyba :)
Suzuki Samurai '88.
Cybm
Post autor: Cybm » ndz sty 14, 2007 8:10 pm
Tez tak kiedys mialem ze obroty mi falowaly...dochodzil do 3 tys i gasl nagle albo gasl podczas jazdy...U mnie to byla cewka + przewody WN...wiec mozesz tez to sprawdzic...podmien cewke i zobacz....
SJ 413(gaźnik + LPG) -> Vitara JLX 1.6 8v -> lr Discovery 300TDi
purti
Post autor: purti » ndz sty 14, 2007 9:25 pm
Jesli po przekreceniu kluczyka jescze chwile chodzi to sprawdz kat wyprzedzenia zaplonu i ewentualnie skorygoj.
Bubaru outback na A/T :)21
DR 750s
Piotr_kaszuby
Post autor: Piotr_kaszuby » pn sty 15, 2007 11:20 am
Też tak mam że po przekręceniu kluczyka silnik dopiero po chwili gaśnie. Zacząłem od ustawienia zapłonu ale nic nie dało teraz w kolejce jest gaźnik...
Mercedes G
"Świder"
bocianlf
Post autor: bocianlf » czw kwie 26, 2007 4:05 pm
ja mam walsnei podobnie problem w tym ze u mnie jest wtrysk momentami jest tak ze idzie do odciecia dobrze po chwili np do 4.5 nagle tak jakby zgasl trzmyajac na gazie noge zachwile znow zacznie ciagnac
i znow tak jakbym wciskal opor gaz i puszczal szarpie co zrobic z tym fantem nieraz jak zgasze i zapale to jest ok pomocy :( co to moze byc napiszcie
:) 4X4 :)
samurai->samurai->vitara->samurai->Terrano II
ramzes
Post autor: ramzes » czw kwie 26, 2007 4:39 pm
1. ustawienie zaplonu
2. luzy zaworowe
3. kable wysokiego napiecia
4. cewka
5. uszczelka pod glowicą :)21 ( calkiem poważnie )
6. dooopiero gaźnik . :o
era Hdi :)21
BYŁ-> Samurai, Y60 ..
bocianlf
Post autor: bocianlf » czw kwie 26, 2007 4:45 pm
hmmm mi sie chyba zaczelo pocic z pod glowicy mozeliwe ze to to ??
:) 4X4 :)
sciba
Post autor: sciba » czw kwie 26, 2007 4:58 pm
Ramzes kolega przeciez mowi ze ma EFi
sprawdz co tam pokazuje check engine
moze tps nawala :wink:
Stare eskimoskie powiedzanie - " pamietaj, nigdy nie jedz żółtego śniegu "
ramzes
Post autor: ramzes » czw kwie 26, 2007 5:00 pm
sciba pisze:Ramzes kolega przeciez mowi ze ma EFi
nie doczytalem :)21
no u mnie to uszczelka byla przyczyną wariacji gaźnika .. w pewnym momencie zasysalo przez uszczelke powietrza i ginęly obroty
teraz po wymianie jak ręką odjąl :)
era Hdi :)21
bocianlf
Post autor: bocianlf » czw kwie 26, 2007 5:03 pm
no wlasnie sie swieci ale jak wjade w dziure to gasnie :)
:) 4X4 :)
ramzes
Post autor: ramzes » czw kwie 26, 2007 5:04 pm
bocianlf pisze:no wlasnie sie swieci ale jak wjade w dziure to gasnie :)
suza tylko do jazdy OFF ROAD :)21
zero asfaltu i bedzie dobrze :lol:
era Hdi :)21
bocianlf
Post autor: bocianlf » czw kwie 26, 2007 5:08 pm
tez mi sie wydaje ze ona sie burzy wlasnie ze widzi czarny tylko serio te obroty zaczynaja mnie wpieniac bo dzis mialem okazje przejechac przez bloto zredukowalem a ona mi spadla z obrotow dobrze ze zdarzylem sie zatrzymac bo pewnie do tej pory bylbym razem z nia
:) 4X4 :)
sciba
Post autor: sciba » czw kwie 26, 2007 5:11 pm
ramzes uspokuj sie :)21
na wylaczonym aucie znajdz pod kierowca obok skrzynki z bezpiecznikami takie zlacze diagnostyczne (dwie biale wtyczki) polacz je.
przekrec stacyjke
zacznie ci mrugac check engine
np. dwa migniecia przerwa dwa migniecia to kod nr 22
oznaczen kodow musisz poszukac na forum napewno gdzies sa
nawet niedawano byly.
powodznia :)2
bocianlf
Post autor: bocianlf » czw kwie 26, 2007 5:20 pm
dzieki wielkie moze to glupio zabrzmi ale uzysklaem odp po raz pierwszy bez najazdow :P ze to bylo maglowane :P he jeszcze raz wielkei dzieki ide grzebac
:) 4X4 :)
ramzes
Post autor: ramzes » czw kwie 26, 2007 5:31 pm
bocianlf pisze:dzieki wielkie moze to glupio zabrzmi ale uzysklaem odp po raz pierwszy bez najazdow :P ze to bylo maglowane :P he jeszcze raz wielkei dzieki ide grzebac
eee tam czy ja najeżdżam :?? :)
poprostu stwierdzam ze suza nie lubi czarnego a moja sie psuje bo po asfalcie sie nią tocze :lol:
no ale nic to .. nie mam elektroniki wiec zrob tak jak sciba napisal :)2
era Hdi :)21
bocianlf
Post autor: bocianlf » czw kwie 26, 2007 5:37 pm
suzi powiedziala 34 ide szukac oby nie bolalo ja serce bo załamka
:) 4X4 :)
ramzes
Post autor: ramzes » czw kwie 26, 2007 5:43 pm
bocianlf pisze:suzi powiedziala 34 ide szukac oby nie bolalo ja serce bo załamka
no widzisz :) ... daj znac . :)2
era Hdi :)21
bocianlf
Post autor: bocianlf » czw kwie 26, 2007 5:47 pm
kurde szukam postow nie moge jakby sie wam przypadkiem nawinol
:) 4X4 :)
artur krzysztof wnorowski
Post autor: artur krzysztof wnorowski » czw kwie 26, 2007 6:03 pm
napisz do Kuszmana Borisa Blanka lub Kostucha
oni jakos Ci pomogą
a do Szanownych kolegów prośba wklejcie na góre kody komputera
bo tematy wywalone są ,szkałem
sciba
Post autor: sciba » czw kwie 26, 2007 6:05 pm
bocianlf pisze:kurde szukam postow nie moge jakby sie wam przypadkiem nawinol
No stary cos zle szukasz :)21
http://www.rajdy4x4.pl/forum/viewtopic. ... kod+bledow
danp
Post autor: danp » czw kwie 26, 2007 6:41 pm
ech :D
KODY
Każdy kod zostanie powtórzony trzy razy a po nim następny w kolejności numerycznej
12--- W pamięci urządzenia sterującego nie ma żadnych kodów. Wykonać zwykłe czynności sprawdzające
13--- Sonda lambda lub jej obwód
14--- Czujnik temperatury płynu chłodzącego lub jego obwód
15--- Czujnik temperatury płynu chłodzącego lub jego obwód
21--- Czujnik położenia przepustnicy (potencjometr) lub jego obwód
22--- Czujnik położenia przepustnicy (potencjometr) lub jego obwód
23--- Czujnik temperatury powietrza lub jego obwód
24--- Czujnik prędkości pojazdu lub jego obwód
25--- Czujnik temperatury powietrza lub jego obwód
31--- Czujnik bezwzględnego ciśnienia w kolektorze wlotowym lub jego obwód
32--- Czujnik bezwzględnego ciśnienia w kolektorze wlotowym lub jego obwód
33--- Przepływomierz powietrza lub jego obwód
34--- Przepływomierz powietrza lub jego obwód
41--- Sygnał zapłonu lub obwód
42--- Czujnik położenia wału korbowego lub jego obwód
44--- Wyłącznik biegu jałowego lub obwód
45---Wyłącznik biegu jałowego lub obwód
Samurai '94, Collins Mudmax 29", lekko dłubnięty
black CR-V '08
bocianlf
Post autor: bocianlf » czw kwie 26, 2007 10:08 pm
stokrotne dzieki :) ale przeplywomierz powiatrza jest w samuraiu o mono wtrysku ??
:) 4X4 :)
Kostuch
Post autor: Kostuch » pt kwie 27, 2007 3:59 pm
Te kody powyżej to z samuraia na pewno?
Manual do wtryskowca nie stwierdza wogóle kodu 34 :roll:
Ja bym obstawiał regulator ciśnienia paliwa albo tps.
Najlepiej pożyczyć od kogoś cały korpus przepustnicy i podmienić do testów. tps można sprawdzić omomierzem, ale jeżeli objaw pojawia się losowo podczas jazdy, to pomiar w garażu może nic nie pokazać.
Przepływomierz występuje i nie występuje jednocześnie :D
Jest gadżecik mierzący podciśnienie w kolektorze ssącym (takie czarne pudełeczko na grodzi koło akumulatora) i na podstawie tego ecu wylicza ile powietrza łyka silnik w jednostce czasu.
