szybkie pytanie-szybka odpowiedz
hej.
pomyslalem iz taki temat to fajna rzecz.Ktos ma jakis problem i na szybkosci mozna pomoc go rozwiazac.
jesli uważacie ze taki temat jest zbedny...to zlikwidowac!
Ja zaczne...
Dzis stanela mi nivka.Jachalem sobie i nagle na trojce zaczela dziwnie szarpac,jakby sie dlawila.I po chwili stanela na amen.
Co to moze byc? Pompa paliwa...?
Rozrusznik kreci,zaplon na gazie jest,.Tak jakby nie dawalo paliwka.
Jak myslicie co to moze byc?
Pompa paliwa?
/pozdro
Ja zaczne...
Pompa paliwa?
/pozdro
No to ja tez mam pyt...
wjechalem sobie w czwartek nivka do miasta i mnie pokaralo. Przy parkowaniu przy wrzucaniu wstecznego zrobila sie rzecz dziwna, tzn wskoczyla czworka, ale zablokowala sie, tzn nie umiem jej odlaczyc. Obawiam sie ze przeskoczyla blokada biegu wstecznego.
wczesniej mialem problemy z wrzucaniem wstecznego, ale podejrzewalem synchronizacje.
Dojechalem potem do domu 20 km na samej czworce, ale ruszajac z reduktora...niezla zabawa
pytanie brzmi, czy ktos cos takiego mial, i czy musial w celu odblokowania opuszczac skrzynie, czy znalazle lepsza metode ..
pzdr
pzdr
- petercapri
Re: szybkie pytanie-szybka odpowiedz
Moze.michur pisze: Jak myslicie co to moze byc?
Pompa paliwa?
- Sniper
Do 1.6 powinno sie lać -bo ogólnie zwykła bezołowiówka jest za bardzo sucha dla tego silnika i może przyczynić sie do jego "degradacji"
A katalizator tutaj nie ma nic do rzeczy za bardzo - poprostu 1.7 niezależnie czy miały czy nie miały katalizatora to mają utwardzone głowice więc im takie słuchsze paliwko za bardzo nie przeszkadza - poza tym w miejsce katalizatora często się wspawuje strumienice więc tego pierwszego i tak się nie doszukasz
Ręce precz od GENERAŁA!...
ok,witam w srode...
garsc pytan...
1.zamontowalem radio i teraz notorycznie przepala mi sie bezpiecznik numer 6 i nie mam lewego swiatla...Ktos zna przyczyne co to moze byc?
2.czy wasze nivku tez skrzecza,swiszcza,skrzypia....?
3.co moze byc przyczyna gasniecia nivki na niskich obrotach na gazie?raz jest ok,ale czesto jak mocno za hamuje czy dam na luz to gasnie.I ogolnie mam problem z odpalaniem na gazie.Praktycznie nie da sie.I jest lipa bo jak jade na gazie i np.chce zaparkowac to gasze ja na gazie.I potem jak chce odpalac to na gazie nie idzie a jak przelacze to wiadomo musze fest "chechlac" aby załapalo na Pb.O co chodzi?
dziekuje za uwage/pozdro.
ogolnie spoko.posmigalem dzis lekko na poligonie.sucho bylo...buuu
garsc pytan...
odp 1 skoro przepala sie bezpiecznik to jest gdzies zwarcie raczej bez elektrmechanika który sprawdzi swoimi gadzetami sie nie obejdzie. ja mam radio i mi działa
tzn teraz zamontowałem nowe i hehe jak odpalam swiatła minania to sie na sekunde wyłacza i włacza spowrotem
P
odp 2 u mnie nic nie skrzypi nie trzeszczy.tzn no czasami trzeszczy na postoju w lesie ale to juz inna kwestja
odp 3 znajomy miał podobna przygode z gazem ale w nissanie primera po regulacji gazu i wyczyszczeniu jakiegos filtru na którym zbiera sie grafit jak ręką odjoł. inny tez gaz i benzyna na luzie gasł - silniczek krokowy do przeczyszczenia.
u mnie odziwo gaz działa idealnie wrecz lepiej niz na benzynie. czasem na czerwonym jak stoje to delikatnie obroty spadaja rosna a na gazie tego nie ma
poprostu niva
w sumie to jeszcze jedno pytanko...
jak smigam to strasznie swiszczy " galka blokady" a jak sobie swiszczy i zaczynam ja wciskac,mocno zgniatac to swiszczenie jest inne .slabsze.ogolnie swiszczy...domyslam sie ze to zly prognostyk?
poza tym dzis obczailem iz "wajcha" od reduktora jest dziwnie ciepla...to normalny objaw ze sie grzeje?pewnie nie...
- petercapri
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 14 gości
