Uaz-blacharka
faziuaz
Post autor: faziuaz » czw paź 26, 2006 7:10 pm
...wrzucam fotkę na której prawie nic nie widać :lol:
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/cc3 ... 5b716.html
kolorem czerwonym zaznaczyłem Ci wzmocnienie (szkielet) błotnika,strzałkami zaznaczyłem miejsca zgrzewania błotnika,natomiast kolorem żółtym zaznaczyłem częśc nadkola wewnetrznego......(Zyczę powodzenia :)2 :)21 )
gg9363735 potrafię odbudować każdego uaza na podstawie kodu DNA
www.mudmasters-4x4.pl
rusal
Post autor: rusal » czw paź 26, 2006 9:35 pm
Dzięki za odpowiedz. Dowiadywałem się o ceny błotników w autogryfie i nie są odsttraszające, wiec po zimie wkladam nowe, najchętniej juz teraz bym załozył ale w zimę bede najwiecej eksplatował uaza a wiadomo sól i te sprawy potrafią dać w kość karoseri. wiec zrobie to na wiosnę aby wytrzymały jedną zimę dłuzej. Mój uaz jest od spodu wysmarowany bitexem ale mam zamiar posmarować caly dół zuzytym olejem silnikowy alby nie przyjmował wody. Serdecznie pozdrawiam... :D
Zapraszam !!! Wojskowe Gadżety !!!
http://allegro.pl/listing/user.php?us_id=6607358
rusal
Post autor: rusal » wt lip 03, 2007 8:14 am
Witam! Wziąłem sie za czyszczenie blach w środku mojego Uaza. Podpowiedzcie jak to robić, narazie jade na wiertarce z druciakiem ale opornie coś idzie i na samą podłoge tylnią zmarnowałem 3 szczotki. chcę jeszcze załatwić felgi. Mam pistolet do piaskowania ale mam za słaby kompresor wiec piaskarka odpada ;(. Pozdrawiam i czekam na Wasze patenty ;]
faust 12
Post autor: faust 12 » wt lip 03, 2007 9:55 am
Wejdż do tematu na forum pod tytułem "Farby i lakiery" ( Inne techniczne) Jest tam trochę wiedzy na temat konserwacji, przygotowania powierzchni, farb itp. Smarowanie olejem podwozia to chyba nie najlepszy pomysł, a juz tym bardziej np. wlewanie go do profili zmknietych. Szczotka na wiertarce ( jeszcze lepiej na szlifierce kątowej ) tak, ale do usunięcia lakieru lub szpachli. Nie czysci do końca rdzy, bo "zabłyszcza" powierzchnię. Najlepszy papier ścierny i rzeżba do gołego metalu. Oczywiście piaskowanie jak najbardziej OK :D
Nic nie będzie już takie jak dawniej. Kupiłem Gaza...
GAZ 69M 1974 (?)
RR 300 Tdi
Grupa D!
rusal
Post autor: rusal » wt lip 03, 2007 9:55 pm
Dzieki za odp. Papierem ściernym opornie idzie, pod nogami kierowcy i pasazera mam kilka ładnych wrzer. tego to chyba i piasek nie ruszy... jak dotąd czysciłem do połysku, a teraz sie dowiaduje ze to nie jest dobre. wiec czyszcze powierzchownie a potem matowie papierem?? a co do oleju to dobry patent na zime... zasmarowałem tak dół mosty, koła o resztę co sie dało, na wiosnę myjka cisnieniowa + środek do mycia sliników (taki w spryskiwaczu przelałem do pojemnika od myjki) i pieknie zeszło i nie przyjmowało wody przez zimę:P teraz nawet ładnie sie błyszczy ;]
Majkello
Post autor: Majkello » wt lip 03, 2007 11:41 pm
rusal pisze:pod nogami kierowcy i pasazera mam kilka ładnych wrzer. tego to chyba i piasek nie ruszy...
hmm...tak sądzisz?
http://video.google.pl/videoplay?docid= ... 3145499654
Michał "Majkello"
UAZ -expect the unexpected....
rusal
Post autor: rusal » śr lip 04, 2007 9:49 pm
Ja mam widocznie za słabą piaskarkę:P pistolet za allegro za 50zł dziś pod cisnieniem 8at nic nie zdziałał. duzo wiecej farby poszło jak potem środek uaza zmywałem myjką cisnieniową. Jutro ostatnie dotarcia i MALOWANIE ;]
Majkello
Post autor: Majkello » śr lip 04, 2007 11:56 pm
rusal pisze:Ja mam widocznie za słabą piaskarkę:P pistolet za allegro za 50zł dziś pod cisnieniem 8at nic nie zdziałał. duzo wiecej farby poszło jak potem środek uaza zmywałem myjką cisnieniową. Jutro ostatnie dotarcia i MALOWANIE ;]
Myjka cisnieniowa jest niezła, najlpiej z przystawką do piaskowania, ale trzeba dodać środek żeby blacha nie rdzewiała.
A jaką masz wydajność kompresora w litrach na minutę / metrach sześciennych na godzinę? i jaka średnica dyszy ścierniwa? dysza ze zwężką i z porcelany?
Michał "Majkello"
rusal
Post autor: rusal » czw lip 05, 2007 9:57 pm
http://www.allegro.pl/item212174680_wlo ... rundu.html Pistolet mam dokładnie taki jak na aukcji. kompresor na którym to robiłem to wydajnośc 500l/min a uzywałem cisnienia ok. 8 - 10 barów (przy 8 zaczynało pompowac) ale i to nie ruszyło rosyjskich wrzerów. co prawda uzywałem piasku budowlanego, suchutkiego i przesianego, myslałem ze coś pójdzie a tu dupa ;]
_CaShu_
Post autor: _CaShu_ » czw lip 05, 2007 10:09 pm
500 na wejsciu czy wyjsciu? to juz calkiem niezly sprzet. Ja mam piaskarke 50 litrowa i kompresor co ma wlasnie chyba 500 l na wyjsciu. calkiem niezle idzie pisakowanie i wrzery sie poddaja, ale niestety nie mam gdzie piaskowac, a w zamknietym garazu to troche ciezko ;)
Majkello
Post autor: Majkello » czw lip 05, 2007 11:00 pm
rusal pisze:i to nie ruszyło rosyjskich wrzerów. co prawda uzywałem piasku budowlanego, suchutkiego i przesianego,
To kwestia 1) kiepskiego pistoletu prawie bez dyszy [ma w zamian taką śmieszną rurkę z nierdzewki]
2) piasku zamiast ścierniwa. Piasek z rzeki jest obły, bo przyroda polerowała go miliony lat. Elektrokorund lub szlaka pomiedziowa jest twardsza, cięższa i ostrzejsza, a przez to wydajniejsza.
3) wyższości piaskarki nad pistoletem inżektorowym
Michał "Majkello"
Post autor: Takayuki » pt lip 06, 2007 2:33 am
Mam podobna sprężarkę jak rusal + zwykły piasek, taki pistolet bedzie robić lepiej, czy też nie bedzie robić? Nie musi być jakiś super wydajny, mam czas się pobawić, byle zdarł rude...
http://www.allegro.pl/item211699023_pis ... iowa_.html
