Mixiorek
Post
autor: Mixiorek » pn lip 02, 2007 4:01 pm
witam koledzy
powiedzcie mi czy slyszycie roznice pracy wiatraka jak jest zimny a jak zagrzany
Przykladowo majac pol skaly temperatury przy wejsciu na obroty slychac szum
u mnie niestety zadnej roznicy nie ma i pewnie zonk siedzi w tym wisku
Człowiek nie wielbłąd musi jebnąć - (chlup)
Post
autor: Mroczny » pn lip 02, 2007 4:32 pm
obserwują wskaźnik temperatury i mając świadomość sprawngo termostatu możemy wiele powiedzieć o wiskozie
zasadniczo jest słyszalny, opory na nagrzanym są wyczuwalne
Mixiorek
Post
autor: Mixiorek » pn lip 02, 2007 6:04 pm
Mroczny pisze:obserwują wskaźnik temperatury i mając świadomość sprawngo termostatu możemy wiele powiedzieć o wiskozie
powiem tak jesli chodzi o termostat to chlodnica jest goraca, wiec mysle ze wszytko gra z nim. ale dobrze ze kolego mowisz ze szum jest wyczuwalny
janusz k160
Post
autor: janusz k160 » pn lip 02, 2007 8:14 pm
Jeżeli silnik jest nagrzany i obrócisz wiatrak to wisko do wymiany....
Post
autor: Mroczny » pn lip 02, 2007 9:13 pm
jeśli obrócisz z wyczuwalnym oporem - jest ok
mixiorek - napisz co Cię trapi? jakie masz objawy? Z Twoich postów widzę, że temperatura przekracza połowę skali - to za dużo. Dużo za dużo. Zacznij od sprawdzenia drożności i czystości chłodnicy, potem wywal (dla sprawdzenia) termostat i sprawdź tą wiskozę (wyczuwalny opór ma być na gorącym silniku)
albo kopnij się od speców od chłodnic czy dobrego warsztatu
Marcin-Kraków
Post
autor: Marcin-Kraków » pn lip 02, 2007 9:21 pm
Na zimym motorze (tym samym zimnym wisko), podnies maske w gore dla lepszej slyszalnosci, zapal syfa i przytrzymaj mu stale obroty powiedzmy 2200 obr/min.
jezeli jest ok, bedzesz slyszal wyraznie prace wiskozy po czym po jakis paru sekundach (nie zmieniaj obrotow) sie wylaczy. Bardzo wyraznie to slychac.
Wiskoza nie jest 100% blokada wiec nie moze byc tak ze sie jej nie daje obrocic , nawet na cieplo.
Y60 +4'' 34'' SS LTB -> Y61 +2'' 35'' KL-71
- w trakcie motania
Post
autor: Mroczny » pn lip 02, 2007 9:25 pm
o ten wyczuwalny opór chodzi
ktoś kiedyś nawet niutony podawał jakie ma sprawne wisko
cornetto
Post
autor: cornetto » pn lip 02, 2007 9:32 pm
Sie podłączę....
A jesli wskaźnik temp układa się nieco wyżej od połowy skali przy ostrej jeździe w upalny dzień na autostradzie a przy normalnej spokojnej jeździe wraca poniżej to czego się czepić?
RD28T, '96
Marcin-Kraków
Post
autor: Marcin-Kraków » pn lip 02, 2007 9:41 pm
cornetto pisze:Sie podłączę....
RD28T, '96
Ty sie juz nie czepiaj
U Ciebie jest dobrze.
- w trakcie motania
Mixiorek
Post
autor: Mixiorek » pn lip 02, 2007 11:52 pm
Generalnie powiem tak, termostat wymienilem pol roku temu
chlodnica wyglada jak nowa, ktos juz kiedys chyba zmienil, a caly czas trapie to wisko bo mysle ze caly blad wlasnie tkwi w tym niestety...dzisiaj to wysko wyjalem o od strony chlodnicy rdzen byl caly czarny chyba od oleju dlatego mysle ze to chyba tego wina,,,
reeb
Post
autor: reeb » wt lip 03, 2007 8:16 am
Mroczny pisze:o ten wyczuwalny opór chodzi
generalnie temperature mam 'ksiazkowa', ale wisko juz chyba tak nie do konca.
na zimnym jest spory opor i przy kreceniu cos 'cyka', ponadto lopatki chodza praktycznie od
startu silnika,
czyli cos w stylu 'prawie na stale', ale 'prawie' robi roznice
..."Najwyższym osiągnięciem jest pokonać wroga bez walki."
Sun Tzu
vick
Post
autor: vick » wt lip 03, 2007 1:37 pm
startu silnika,
Z tego co się orientuję to wiatrak zawsze bedzie się kręcił niezależnie czy wisko jest nowe czy padnięte. Ono ma wewnętrzny opór i dlatego się kręci tyle tylko, że z inną prędkością niż wałek na którym jest osadzone. Nawet w starym PF 125 wiatrak się kręcił cały czas, chociaż nie miał wiska tylko wbudowany elektromagnes i zimą aby szybciej się nagrzał to blokowało się wiatrak gumką recepturką łapiąc za łopatkę i jakiś element silnika.
vick W 160
Pawełek 1971
Post
autor: Pawełek 1971 » wt lip 03, 2007 1:41 pm
Mixiorek pisze:Generalnie powiem tak, termostat wymienilem pol roku temu
Raczej chyba dziurka w chłodnicy
GG 6655009
GSM +48501071314
Y60 2.8TD + 4" Dobinsons + BFG 33"MT, lekko dłubnięty
Mixiorek
Post
autor: Mixiorek » wt lip 03, 2007 5:25 pm
Pawełek 1971 pisze:Mixiorek pisze:Generalnie powiem tak, termostat wymienilem pol roku temu
raczej nie w chlodnicy bo jest nowa przyjacielu
tylko wyciek wyglada z wiska cale brudne od mazi jakies
pewnie ten magiczny olej wiskostyczny
czy wisko pewnie puste biega
Pawełek 1971
Post
autor: Pawełek 1971 » wt lip 03, 2007 5:56 pm
Jak jest nieszczelność na ośce to szukaj nowe wisko
GG 6655009
GSM +48501071314
daniel sto
Post
autor: daniel sto » wt lip 03, 2007 5:58 pm
4x4 FULL-GAZ KASZUBY
DAIHATSU ROCKY na mostach PATROLA
"DANIELO"
Mixiorek
Post
autor: Mixiorek » wt lip 03, 2007 6:04 pm
czytalem to juz Daniel
Daichatsu ma super bo ma calkowicie rozkrecalne w przeciwnosci do Patrola
ja niestety musze sobie szukac jakies nowe wisko - oczywiscie uzywke dobra
Marcin-Kraków
Post
autor: Marcin-Kraków » wt lip 03, 2007 9:00 pm
Patrolowe tez niektore sa rozkrecane. Ja np. takie mam
Ale nie wiem czemy jedni maja tak a inni inaczej.
- w trakcie motania
Mixiorek
Post
autor: Mixiorek » wt lip 03, 2007 11:40 pm
Marcin-Kraków pisze:Patrolowe tez niektore sa rozkrecane. Ja np. takie mam
wlasnie wlasnie ja mam problem bo moje nie jest przeznaczone na czynniki pierwsze tylko jest jako calosc
Peepuck!
Post
autor: Peepuck! » śr lip 04, 2007 6:51 am
Marcin-Kraków pisze: Ale nie wiem czemy jedni maja tak a inni inaczej.
Bo tak ten świat jest skonstruowany, że dzieli się na równych i równiejszych...
Nie mogłem sie powstrzymać od kasztana... sorki
K160/260 sd33 +3" 35Bfg
Forester 2,0
Pokemon
Post
autor: Pokemon » czw lip 05, 2007 11:13 am
A mógł by ktoś kompetentny raz a konkretnie napisać jakie zakresy temperatur (wskaźnikowe) są bezpieczne dla k260? i mniej więcej przy jakim położeniu wskażówki temp. wody powinno się załączyć wisko tak żeby słyszeć szum.Przemyłem chłodnicę,mam drugie wisko (od rd28ti z 98r) i temp jest milimetr do 2mm poza pierwszą kreską.Maksymalne wychylenie jakie zaobserwowałem to była połowa wskaźnika i było to podczas podjazdu pod górkę w ciepły czerwcowy dzień. Czy przy wskazaniu połowy na wskaźniku temp. wisko nie powino się załaczyć?
vick
Post
autor: vick » czw lip 05, 2007 12:13 pm
Nie usłyszysz szumu w momencie załanczania bo to nie jest wiatrak elektryczny, który startuje od zera. Wisko kreci się cały czas.
vick W 160
Mixiorek
Post
autor: Mixiorek » czw lip 05, 2007 1:34 pm
vick pisze:Nie usłyszysz szumu w momencie załanczania bo to nie jest wiatrak elektryczny, który startuje od zera. Wisko kreci się cały czas.
To sie zgadza...ale przy nagrzanym motorze przy tz przygazowce
uslyszysz szum krecocego sie wiatraka, oczywiscie jesli jesli wisko sprawne
janusz k160
Post
autor: janusz k160 » czw lip 05, 2007 6:19 pm
[quote="Mroczny"]jeśli obrócisz z wyczuwalnym oporem - jest ok
Z bardzo wyczuwalnym oporem. Jakby co sprzęgło cierne zrób-papier ścierny złożony na pół , rozkręć wisko, włóż i zakręć. Inny patent-ześrubuj. Wady oby patentów-masz wisko włączone na stałe no i zawsze mogą paść wtedy, gdy potrzebujesz chłodzenia. Wszystko inne też może zdechnąć
Zalety-taniość wykonania i czas-ok.30 min
cox
Post
autor: cox » czw lip 05, 2007 11:23 pm
sprawa prosta i nie skomplikowana.
jezdzisz parchem kwadransik w cieply dzien az wskazowka od temperatury przestaje sie podnosic.
potem zatrymujesz sie gasisz motor i czekasz z 5 minut.
uruchamiasz motor i dodajesz tzw. gazu (na biegu jalowym) zeby motor zakrecil powyzej 3000 obr./min.
powinienes slyszec odglos startujacego F-16
jezeli takiego zjawiska nie zaobserwowales to albo zle obserwujesz albo wisko do wymiany
