Nie gasnące kontrolki
Kolego - najwyrazniej masz problem z jakims czujnikiem - taka wskazowke zreszta juz dostales. Byc moze jest uszkodzony a byc moze jedynie zabrudzony czy lekko nie styka. Ale aby to skutecznie i szybko zdiagnozowac warto podpiac samochod pod kompa.goniu pisze:Generalnie gdy te kontrolki się nie świecą, to wszystko działa.
Problem w tym że jutro już raczej nie dam rady podjechać na warsztat z komputerem i nawet nie mam pojęcia gdzie takowego szukać
Jak nie masz teraz czasu to wyjedz na wakacje tak jak jest tylko miej swiadomosc, ze ABS czy kontrola trakcji moze Ci nie zadzialac w sytuacji awaryjnej.
Z Myslowic masz niedalego do znanego Krakowskiego serwisu (a wlasciwie to zlokalizowanego juz w Wieliczce), gdzie maja kompa i nie sa ASO. Nie moge Ci podac namiarow bo reklama na forum jest zakazana ale jak wpiszesz w przegladarke land rover wieliczka to bedzie wszystko jasne...
powodzenia
