Terrano I jak go podnieść?
Drug
Post autor: Drug » czw kwie 19, 2007 4:53 pm
Witam serdecznie,
Kupilem niedawno Terrano I 3.0 V6. Problem polega na tym, że jestem początkującymw off roadzie. Chciałbym mojego tyrana podniść i nie wydac zbyt wiele, bo niestety funduszy brak. Co można na początek zrobić, żeby nie zbankrutować? Od czego pasuję dłuższe sprężyny na tył? Czy może macie jeszcze inne sugestie?
Pomóżcie proszę, bo w oryginale tyranek jest troszke za niski.
Wicherek
Post autor: Wicherek » pt kwie 20, 2007 9:09 am
szukaj szukaj szukaj
aha i jeszcze .........
użyj opcji szukaj
naprawdę warto :wink:
Na pohybel skur.....om
Michał4x4
Post autor: Michał4x4 » pt kwie 20, 2007 9:11 am
weź lewarek i go podnieś 8)
będzie wyżej :)21
Dzika Koza
hadek
Post autor: hadek » pt kwie 20, 2007 9:42 am
Skoro funduszy brak to po co go podnosic??
Może zainwestuj w I kolejności w nieco wieksze koła.
Poza tym jak zaczniesz upalac go w terenie to dopiero poczujesz co znaczy brak funduszy :)21
Lepiej pózno niz wcale
Post autor: Eskapada » pt kwie 20, 2007 9:46 am
Trudno mi sie z lożą szyderców nie zgodzić - to jest drogie hobby i nie ma lekko :wink: . Za małe pienądze zrobisz tylko rzeźbę która i tak wybuchnie :)21
BTW - jesli masz blade pojecie poczytaj ciut o zawieszeniu Pajero- jest identyczne jak Terrano.
http://www.rajdy4x4.pl/forum/viewtopic. ... 9&start=50
Sill
Post autor: Sill » pt kwie 20, 2007 10:47 am
Bez przesady - tyran nie jest taki niski - jeżeli oczywiście są sprężyny z tyłu nie "plaskate" i drażki z przodu nie zajechane. W Średni teren wystarczy, a w cieżki nie zmotanym ostro tyranem i tak nie ma co się pchać
terrano 2,4 gaz 89`
503-39-16-46
Adamo
Post autor: Adamo » pt kwie 20, 2007 10:49 am
Njlepszą wersją podniesienia tyrana jest założenie mostów od GR-a :)21
Toper
Post autor: Toper » pt kwie 20, 2007 11:13 am
Przód możesz podnieść poprzez kręcenie odpowiednimi srubami które są pod podłogą i na drążkach go wywindujesz ładnych parę centów , a tył to musisz wyjąć sprężyny i podebrać wyższe - może od Żuka ?? :wink:
krzysdl
Post autor: krzysdl » pt kwie 20, 2007 11:54 am
Post autor: Eskapada » pt kwie 20, 2007 12:21 pm
Toper pisze:Przód możesz podnieść poprzez kręcenie odpowiednimi srubami które są pod podłogą i na drążkach go wywindujesz ładnych parę centów , a tył to musisz wyjąć sprężyny i podebrać wyższe - może od Żuka ?? :wink:
ładnych tzn ile ??
Adamo
Post autor: Adamo » pt kwie 20, 2007 12:26 pm
Eskapada pisze:
ładnych tzn ile ??
tak z 3-4 :)21
Drug
Post autor: Drug » pt kwie 20, 2007 1:48 pm
Za życzliwe i treściwe odpowiedzi dziękuję, a szyderców pozdrawiam, bo arogancja była jest i będzie.
Jak zaczynałem z motocyklami też nie miałem pojęcia jakie są ceny części itp. , ale w tamtejszym swiatku dostałem pomoc bez zgryżliwości i za to lubie motocyklistów.
Lewarek Michałku służy do lewarowania, więc wylewaruj sobie swoją odpowiedż w 4xD bo na 4x4 jesteś zbyt mądry i inteligentny żeby paprać się w błocie.
Dodge Ram 5.7 Hemi Magnum 4x4 2004r.
Suzuki Samurai SJ 413 Zmotany
gebels
Post autor: gebels » pt kwie 20, 2007 2:03 pm
Bez podnoszenia budy tyle można podnieśc T1 z przodu
bez motania wiecej nie uzyskasz niż na tych fotkach
miłego motania Gebels
Czwarte serce :cry:
Toper
Post autor: Toper » pt kwie 20, 2007 3:06 pm
[quote="Drug"]Za życzliwe i treściwe odpowiedzi dziękuję, a szyderców pozdrawiam, bo arogancja była jest i będzie.
Się nie dziw , już tak jest .Sam jeżdże motocyklami 15 lat i wiem o czym mówisz :) .
gebels
Post autor: gebels » pt kwie 20, 2007 3:12 pm
Niech se poszuka u rózków oni sporo zmotali tyrany, nawet Lockraita do tyłu założyli, czy inne sztywne mosty na przód
Czwarte serce :cry:
Rzeźnik z Jakubowa
Post autor: Rzeźnik z Jakubowa » pt kwie 20, 2007 4:03 pm
www.calmini.com
Tam masz wszystko na temat.
Vitara Long i Mercedes Wolf GD240 :)
KLR 600 1985 (nowy) :)
gebels
Post autor: gebels » pt kwie 20, 2007 4:37 pm
Rzeźnik z Jakubowa pisze:www.calmini.com
taa chyba nie czytałeś relacji Zbiga z operacji podoszenia Pickupa, z tym calmini do erupejskich wersji to tak prosto nie jest
tu są wypociny Zbiga
http://www.rajdy4x4.pl/forum/viewtopic. ... 07&start=0
Czwarte serce :cry:
driver
Post autor: driver » śr sie 22, 2007 3:26 pm
Czesc mam od niedawna nissana terrano ostatnio chciałem wymienic sprężyny na żukowskie ale są o jakies 10 cm niższe nie wiem czy podniosą terano o jakies 5cm
Post autor: Eskapada » śr sie 22, 2007 4:01 pm
Pomijam kwestie długości sprężyny ilości zwojów progresywnej charakterystyki sprężyn ale pomyśl skoro Żuk jest autem dostawczym i można na niego załadować kilkaset kilogramów i ma o 10 cm dłuższą sprężynę to dalej myślisz że ta sprężyna będzie się nadawać do Twojego auta ?? Nawet gdyby sprężyna ugięła się o 10 cm i zaoferowała Ci lift plus 50 mm to jaka był by charakterystyka pracy tej sprężyny - pracującej ciągle ściśnięciu na ??
Drugie pytanie a co masz zamiar zrobić z przednim zawieszeniem skoro tył chcesz podnieść 50 mm ?? Trzecie to czy masz koncepcje na amortyzatory do tylnego zawieszenia ?? Jak nie masz mądrzejszych koncepcji niż ZUK jak nie masz pieniędzy to nie rób nic – nie rób krzywdy auto nie narażaj się siebie i innych uczestników ruchu.
najtańszy lift to body lift a i bez liftu zamontujesz tam 31 calową oponę - np Fedimę kopię Simexa i będziesz miał tyle frajdy w terenie ile by 12 modelek z rozkładówki Play Boya nie dało :)21
driver
Post autor: driver » śr sie 22, 2007 4:11 pm
przód podkręciłem na drążkach , ale może zaczne od opon - 31/10,5/15 te chyba będą w sam raz?
Wiechu
Post autor: Wiechu » śr sie 22, 2007 4:17 pm
będą
Post autor: Eskapada » śr sie 22, 2007 4:17 pm
driver pisze:przód podkręciłem na drążkach , ale może zaczne od opon - 31/10,5/15 te chyba będą w sam raz?
te będą GIT :)2 Mam nadzieje ze podkręciłeś nieznacznie. Zbyt mocne podkręcanie ogranicza skok koła w dół i braku komfortu nie wspomnę. Pamietaj ze masz stare drążki podkrecanie ich to tylko przyspieszenie i tak postępującej agoni 8)
driver
Post autor: driver » śr sie 22, 2007 4:19 pm
wielkie dzięki za poradę
Wiechu
Post autor: Wiechu » śr sie 22, 2007 4:31 pm
8 lat temu, zaaplikowaliśmy sprężyny od żuka do tego auta:
fajnie chodził po winklach i fajnie weryfikował niedoróbki stomatologiczne...
Sprężyny od żuka mają tylko jedną zaletę. Można je dostać po cenie złomu.
Post autor: Eskapada » śr sie 22, 2007 4:35 pm
I przystosować brzeszczotem do odpowiedniego – Suspension lift :)21
