Ordo Piździelis
rokfor32
Re: Ordo Piździelis
Post autor: rokfor32 » śr lut 02, 2022 6:27 pm
Mylisz pojęcia. Agresja psa nie oznacza, że czuje się on szefem stada.
Często wręcz na odwrót - część psów reaguje agresją gdy się czegoś boi.
Ale większość (z moich obserwacji) reaguje agresją bo tak została nauczona (zwykle od innych psów - ale czasem też od ludzi). Przy czym - to nie jest zwykle "atak" na serio - ino taka pozoracja. Dużo hałasu, dolatuje, ale jak się odwrócisz - to odskakuje.
Ja nie hoduję psów - nie lubie bezsensownego hałasu, a na "oduczanie" psa głupich nawyków (jak się mieszka w miejscu, gdzie są inne psy, to nasz takie zachowania łapie momentalnie) nie mam zwyczajnie czasu ani ochoty. Wolę koty - te sa z natury mało hałaśliwe ... :wink:
Re: Ordo Piździelis
Post autor: Takayuki » śr lut 02, 2022 6:46 pm
rokfor32 pisze:
Często oznacza, lub oznacza że próbuje podskakiwać żeby sobie hierarchię ustawić/pozmieniać... pies który zna swoje miejsce jest spokojny do reszty.
Właściciel decyduje czy obcy człowiek to ma być reszta i go kochamy, czy ma być obcy.
Jak właściciel nie ogarnia [90%?], to mamy warianty losowe od blabladora do ofiar.
Nasz owczarek belgijski który powinien być nieufny do obcych [normalnie wyciągasz rękę to się nie da pogłaskać i odchodzi], sam się do każdego pchał żeby głaskać i miziać... bo przesocjalizowany za młodu, baaaardzo dużo idzie zmienić w psie tym jak go traktujesz.
czarny bielsko
Re: Ordo Piździelis
Post autor: czarny bielsko » śr lut 02, 2022 6:57 pm
Takayuki pisze:
oczywiście. Moje staffy do każdego polecą się witać i miziać i są najlepszymi kumplami ale niech ktoś podniesie rękę na młodego albo na żonę to może zostać bez ręki. Wiedzą kto karmi i kto dowodzi :)2 a traktować trzeba jak samego siebie i wtedy dadzą z siebie 100% radochy, szczęścia i zaufania
Samurai - był
Terrano II - było
Pajero - było
Krees
Re: Ordo Piździelis
Post autor: Krees » śr lut 02, 2022 7:39 pm
rokfor32 pisze:
To typowy objaw strachu. Pies, który się boi człowieka unika stania frontem do niego, jednocześnie stara się go odstraszyć (szczekając). Czasami stara się atakować, ale nie frontalnie, tylko krótkim uderzeniem z tyłu, tak, żeby - znów, nastraszyć. Tyle, że takie ukąszenie u innego psa powoduje tylko niewielki ból, a u człowieka albo dramat, bo spodnie, albo uszkodzenie naskórka czy skóry, które są relatywnie słabe. "Panie, pogryzł!" Pies, który nie boi się i atakuje, idzie od frontu, żeby swoją postawą dodatkowo wywołać strach u atakowanego. Zawsze korzystniejsze jest, jeśli atakowany od razu ucieknie, nie wdając się w walkę.
Jeśli chodzi o walkę w stadzie "od początku" - co uważasz za początek? Większość zabaw szczeniąt w miocie, gdy już opracują koordynację ruchów, to właśnie "walka", czyli faktycznie zabawa. Tak samo dorosły pies np. przeciąganie liny traktuje jako zabawę, przy treningu z rękawem bardzo ważne było, żeby od czasu do czasu ten rękaw dłuższą chwilę z psem poprzeciągać (pobawić się) i dać mu "wygrać".
Bardzo ważna jest komunikacja niewerbalna - układ ciała, ruch ogona, uszu, kierunek spojrzenia, większość ludzi błędnie to interpretuje. Np. pies stojący sztywno, odwracający głowę przy głaskaniu, z całych sił stara się pokazać, żeby przestać. Jeśli człowiek będzie się upierał, pies albo ucieknie, albo zaatakuje. Itd, masa zachowań psich jest błędnie odczytywana przez ludzi, z drugiej strony pies nie ogarnia człowieka, który nie jest konsekwentny i powtarzalny w tym, co robi.
Dużą rolę w tym, jak się pies zachowuje ma po pierwsze rasa, po drugie socjalizacja szczenięcia (im więcej pozna bodźców tym mniej się boi i tym mniej nerwowo/agresywnie reaguje), nauka, zachowanie się człowieka, cechy osobnicze psa (też to, czego doświadczył - mój prawdopodobnie dostał jako szczenię wpierdol od faceta, bo zawsze bał się wysokich mężczyzn z czymś w dłoniach), stan zdrowia (np. regulacja hormonalna), sytuacja itd. Jeśli mówimy od walce o dominację w stadzie, to otwarta walka jest najgorszym rozwiązaniem dla zwierzęcia (ze względu na potencjalne rany i osłabienie po niej), a zakładając że jeszcze gdzieś w psie domowym są pozostałości wilka - wataha funkcjonuje pod tym względem stabilnie i mało jest w niej faktycznych walk. Bardzo mało.
Piotr, była parę (naście?) lat temu ostra moda na laby. Wtedy miały wszystko - zaprogramowane nowotwory, dysplazję od 3 roku życia, agresję wbitą w system, niektóre nawet miały kwity. Widziałem 1 czy 2. Widziałem berneńczyka, który startował do dowolnego psa z dystansu 30m, a właściciel wbijał się wtedy w ziemię, żeby go utrzymać. Różnie jest.
Zawodowo patrzę na ptaki :)21
minizbowid
Re: Ordo Piździelis
Post autor: minizbowid » śr lut 02, 2022 8:17 pm
Krees pisze:
rokfor32 pisze:
No i jak zawsze, wyczerpałeś temat i zepsułeś innym zabawe.
Dzieki... :)21
Shadow C2 aka Chujamba :)17
DR800S 8)
Re: Ordo Piździelis
Post autor: goralski » śr lut 02, 2022 8:25 pm
Roki z Kressem idą w bój o najdłuższego posta...
Taka taktyka na wyniszczenie przeciwnika... Albo jego opuszków :)21
heniu
Re: Ordo Piździelis
Post autor: heniu » śr lut 02, 2022 8:26 pm
Na sadistic.pl jest dużo filmików z psami w roli głównej jako agresor
Adrenalina uzależnia
MTM Profi
Krees
Re: Ordo Piździelis
Post autor: Krees » śr lut 02, 2022 8:34 pm
minizbowid pisze:
Krees pisze:
rokfor32 pisze:
Dzieki... :)21
No sooory noo...
Co do tego, co Roki wskazał - przy "robieniu" psa obronnego spora część to było nauczenie go oszczekiwania z pozycji na wprost pozoranta, a nie z boku.
Re: Ordo Piździelis
Post autor: klucz13 » śr lut 02, 2022 9:01 pm
no to jak działa pies ? w trzech punktach :)21
Re: Ordo Piździelis
Post autor: goralski » śr lut 02, 2022 9:14 pm
Je, sra, szczeka
Re: Ordo Piździelis
Post autor: klucz13 » śr lut 02, 2022 9:19 pm
goralski pisze:
Je, sra, szczeka
ja o psach, więc się nie chwal :)21
Re: Ordo Piździelis
Post autor: goralski » śr lut 02, 2022 9:31 pm
O sobie bym napisał :
Jem, sram, śpię
Psy szczekają, z zasady
minizbowid
Re: Ordo Piździelis
Post autor: minizbowid » śr lut 02, 2022 9:35 pm
klucz13 pisze:
goralski pisze:
Je, sra, szczeka
:lol: :lol:
DR800S 8)
Re: Ordo Piździelis
Post autor: goralski » śr lut 02, 2022 9:43 pm
Na pewno coś na
https://news.mail.ru/hundevsdogi/545430220
O tym pisali, wolę poczekać na przekład
Re: Ordo Piździelis
Post autor: klucz13 » śr lut 02, 2022 9:49 pm
goralski pisze:
Na pewno coś na
-"Strona nie znaleziona
Niestety na naszej stronie nie ma takiej strony.
Być może wprowadziłeś zły adres lub strona została usunięta z serwera.
Możesz przejść do strony głównej ."-
heniu
Re: Ordo Piździelis
Post autor: heniu » śr lut 02, 2022 10:53 pm
goralski pisze:
Jem, sram, śpię
A nie powinno być : "Tylko pić, jeść, spać, jak Tamagotchi " blabla a na dwójkę przyjdzie czas :)21
MTM Profi
Re: Ordo Piździelis
Post autor: klucz13 » śr lut 02, 2022 11:06 pm
klucz13 pisze:
a więc
1- instynkt
2- pamięć
3- skojarzenia
wystarczy to rozwinąć i wszystko jasne, kolejność nie jest przypadkowa :)21
Re: Ordo Piździelis
Post autor: klucz13 » śr lut 02, 2022 11:07 pm
klucz13 pisze:
klucz13 pisze:
a więc :
1- instynkt
2- pamięć
3- skojarzenia
rokfor32
Re: Ordo Piździelis
Post autor: rokfor32 » czw lut 03, 2022 7:32 am
Pies NIE szczeka z natury.
Większość ludzi robi wielkie oczy w zderzeniu z tym - ale tak właśnie jest - pies się uczy szczekania. Od innych psów - albo od ludzi.
Łatwo to zaobserwować u psów zdziczałych - szczekają bardzo rzadko (jeżeli kiedyś się tego odruchu nauczyły) - albo wcale. Lub jak husky: nie bo nie :wink:
Hałas w naturze oznacza napraszanie się o kłopoty lub odstraszanie potencjalnego żarcia. Tak czy siak - raczej krótka kariera, i brak opcji kontynuacji linii genetycznej ... :wink:
To samo mam z moim kotem - zgarnąłem go jak był już stosunkowo duży (i całkiem samodzielny). A wcześniej półdziki - znaczy sie urodzony w lesie, i wcześnie odstawiony przez matkę. Przeżył przyklejając się do chałupy u braciaka - ale wtedy tam były jeszcze małe dzieciaki :wink: Kot więc szybko załapał, że cisza jest podstawowym warunkiem uniknięcia "zabawy" z dzieciakami ... :)21 Albo posiedzenia w ciepełku - bo miał bezwzględny szlaban na wejście do środka :wink:
I tak ma już na stałe - nie miauczy, chyba że ostrzega (czyli raczej "warczy", ino po kociemu) :wink:
Ostatnio zmieniony czw lut 03, 2022 7:34 am przez rokfor32, łącznie zmieniany 1 raz.
Re: Ordo Piździelis
Post autor: Mroczny » czw lut 03, 2022 7:33 am
Rokfor.....
rokfor32
Re: Ordo Piździelis
Post autor: rokfor32 » czw lut 03, 2022 7:36 am
To są takie dwie stare jak ludzkość "legendy" - pies szczeka, i kot pije mleko.
Owszem, ale tylko jeżeli są wśród ludzi. W naturze - nie :wink:
Re: Ordo Piździelis
Post autor: Mroczny » czw lut 03, 2022 7:44 am
ale które w naturze nie szczekają?
i gdzie jest natura dla psa udomowionego zylion lat temu?
Zgaduję ze teze opierasz na rasach pierwotnych. Te faktycznie nie szczekają bo komunikują inaczej. Ale to tylko semantyka..
piotrck
Re: Ordo Piździelis
Post autor: piotrck » czw lut 03, 2022 7:47 am
Krees pisze:
Nie wiem na co była moda. Laba mam dlatego że nie szczekają, nie odchodzą od przewodnika dalej niż zasięg wzroku, nie mają agresji. Umieją dzielić, mnożyć i całkować. Reszta jest jak piszesz, spieprzone są zdrowotnie i już w Polsce ciężko kupić psa który nie będzie chorował. Obecnego wziąłem z jednej z najlepszych hodowli w Polsce, ojciec z Finlandii matka z Ukrainy i już dawno jest po operacji na dysplazję stawów. Następnego ściągnę gdzieś za Uralu i jest szansa że nie będzie chorował.( taki jest plan ) Agresywnego jeszcze nie widziałem.
Krees
Re: Ordo Piździelis
Post autor: Krees » czw lut 03, 2022 7:49 am
Pies i kot w naturze...
Pomijam już porównywanie różnych gatunków, o różnym rodowodzie, przynależności systematycznej, o całkowicie odmiennej strategii polowania, strukturze społecznej, behawiorze...
Re: Ordo Piździelis
Post autor: Zbowid » czw lut 03, 2022 7:52 am
Roki sie nudzi albo nie ma z kim konfrontować swoich mysli...no padło na Nas :)21 I całe szczęście. Bądźcie dyskretni 8)
