LUAZ SUPERFURA
- inne samochody terenowe
Wojtek
Re: LUAZ SUPERFURA
Post autor: Wojtek » czw lip 24, 2014 9:21 am
1,294 :)2
Generalnie: NISSAN
Adam.Ż
Re: LUAZ SUPERFURA
Post autor: Adam.Ż » czw lip 24, 2014 9:37 am
Dzieki wielkie :D
Zebra OFF-ROAD Klub Sochaczew
Wojtek
Re: LUAZ SUPERFURA
Post autor: Wojtek » czw lip 24, 2014 10:19 am
...niezamaco...
Pamiętaj tylko, że one takie cieeeeniutkie są :wink:
Generalnie: NISSAN
Adam.Ż
Re: LUAZ SUPERFURA
Post autor: Adam.Ż » czw lip 24, 2014 11:06 am
Ale do auta ważącego maks 1100 kg i kól 31 cali chyba wydadza?
Wojtek
Re: LUAZ SUPERFURA
Post autor: Wojtek » czw lip 24, 2014 11:15 am
Nieee!
Lulek ma 900 kg, koła 165x13 - ca 26" x 6,5" szer. i mało agresywne... do tego silnik (pierwotnie) 36 KM :)21
Do tego rzeźba na hamulce tarczowe - bezcenna :)16
Jeszcze jedno - po zastosowaniu zwolnic auto będzie miało jeden bieg do przodu i kilka do tyłu jeśli nie odwrócisz dyfra.
Generalnie: NISSAN
Adam.Ż
Re: LUAZ SUPERFURA
Post autor: Adam.Ż » czw lip 24, 2014 11:34 am
Co do odwracania dyfrów to wiem, miałem rzeźbić od podstaw zwolnice ale wychodziły ok 20 kg/ szt i miały przełożenie 2:1.
Wiesz może jaka jest szerokość koła zębatego zwolnicy?
Wojtek
Re: LUAZ SUPERFURA
Post autor: Wojtek » czw lip 24, 2014 12:17 pm
Uzupełnienie do PW : Szukaj na Alle i Olx.
Generalnie: NISSAN
tymon4x4
Re: LUAZ SUPERFURA
Post autor: tymon4x4 » pt sty 23, 2015 8:33 pm
wracam po latach do tego tematu 8) Panowie to jakim cudem na yotobe ruscy tak tym upalają liftuja do góry i zakładają koła duże szerokie ? jak to jest z tym luazem ? bo ja to chciałem takiego se rekreacyjnie kupić pojeździc tak po lasach lajtowo ale jak widze to v4 to mnie kładzie :D na kolana
UNIMOGI :MB U1200 i 406 sztuk 1 i 416 sztuk 2 i 421
XJ 4.0 manual Laredo pierwszy wypust mopara
Wojtek
Re: LUAZ SUPERFURA
Post autor: Wojtek » sob sty 24, 2015 10:07 am
Bo tam są "tuningowane" - właśnie jestem w trakcie zakupu :wink: Koszt zależny od wersji i kursu rubla.
Wymieniają zabieraki w skrzyni i stosują półosie z przednich wałów UAZ'a. Dostępna jest też zmiana przełożenia zwolnic - kilka wersji - oraz sworzni zwrotnic na kule...
Zajrzyj do mnie za miesiąc, nie masz daleko, to oblukasz :)21
Generalnie: NISSAN
Adam.Ż
Re: LUAZ SUPERFURA
Post autor: Adam.Ż » czw sty 29, 2015 9:38 pm
ja robie rozeznanie w celu dorobienia nowych małych kół zębatych w zwolnicy pod inny wielowypust żeby założyć przegub homokinetyczny oraz samemu zmotać zwrotnice łącznie z tylnym skrętem hydraulicznym.
A podpiąć całość chce pod inne dyfry :wink:
KSikorski
Re: LUAZ SUPERFURA
Post autor: KSikorski » sob sty 31, 2015 12:53 pm
No, miałeś zwymiarować to byś wycenę dostał...
Jimny M16A
Żuk A161H 4C90 + Eaton TS5-21
Wojtek
Re: LUAZ SUPERFURA
Post autor: Wojtek » sob sty 31, 2015 1:31 pm
Adam.Ż pisze:ja robie rozeznanie w celu dorobienia nowych małych kół zębatych w zwolnicy pod inny wielowypust żeby założyć przegub homokinetyczny oraz samemu zmotać zwrotnice łącznie z tylnym skrętem hydraulicznym.
Co prawda ta oś nie budzi zaufania, ale też przenosi niezłe obciążenia w terenie
https://www.youtube.com/watch?v=UKBHMu7q8Ms
Zwykły krzyżak wystarcza przy skręcie - przód Lulka, Jeep, Tarpan. W Lulku stosują krzyżaki od UAZ'a , łatwo połączyć to z przednim wałem od UAZ'a i dalej z dyfrem (masz już w wale wielowypust zmieniający długość półosi przy pracy zawieszenia).
Wysłałem Ci właśnie fotki półosi z Luaza z filmiku
Generalnie: NISSAN
Adam.Ż
Re: LUAZ SUPERFURA
Post autor: Adam.Ż » ndz lut 01, 2015 12:55 pm
KSikorski pisze:No, miałeś zwymiarować to byś wycenę dostał...
nie bardzo mam czas przysiąść do tego :roll:
Dzięki wielkie Wojtku za fotki - pomysł godny uwagi na pierwszy etap :)2 :wink:
onpo40ce
Re: LUAZ SUPERFURA
Post autor: onpo40ce » wt lut 24, 2015 9:58 pm
tymon4x4 pisze: jak to jest z tym luazem ? bo ja to chciałem takiego se rekreacyjnie kupić pojeździc tak po lasach lajtowo ale jak widze to v4 to mnie kładzie :D na kolana
Ja do swojego założyłem motorek 1.3 L z Forda Fiesty. Jeździ toto w granicach 75 km/h i nieźle daje radę w terenie. Mniej awaryjne i o wiele cichsze a na dodatek wyszło, że pali w granicach 8 L/100 km. Kupuj bo to sama frajda :D Jakbyś już kupił to daj znać bo mam kompletną dokumentację do przekładki silnika.
Wojtek
Re: LUAZ SUPERFURA
Post autor: Wojtek » śr lut 25, 2015 9:18 am
Fiesty były wkładane na włoski rynek...
W Bielsku montowali z Tavrią. Kompel wrzuca Poldka.
W Rosji wkładają cuda, najczęściej Żiguli, VW diesla, ale widziałem także Subaru :)9 .
Cały problem nie leży w silniku tylko w przeniesieniu napędu. Jak wsadzisz za dużą moc, to poukręcasz półosie albo zwolnice.
Generalnie: NISSAN
jarekstryszawa
Re: LUAZ SUPERFURA
Post autor: jarekstryszawa » śr lut 25, 2015 10:52 am
Wprawdzie tytuł ogłoszenia mylący "UAZ inny amfibia" ale LUAZ jak się patrzy: http://otomoto.pl/uaz-inny-amfibia-C36113786.html
dawidbajorek
Re: LUAZ SUPERFURA
Post autor: dawidbajorek » pt lut 27, 2015 7:15 pm
jarekstryszawa pisze:Wprawdzie tytuł ogłoszenia mylący "UAZ inny amfibia" ale LUAZ jak się patrzy: http://otomoto.pl/uaz-inny-amfibia-C36113786.html
tutaj droższa znacznie ale jak nowa..
http://otomoto.pl/luaz-altul-967m-amfib ... 91871.html
46....469 :)
onpo40ce
Re: LUAZ SUPERFURA
Post autor: onpo40ce » pt lut 27, 2015 10:44 pm
Na Ukrainie tego dużo, o wiele tańsze i przed zakupem można sprawdzić czy pływają i nie przeciekają. Taki jak ten z Częstochowy to na Ukrainie koszt około 6000 USD. A jakby te były za małe to w Charkowie jest skład czołgów. Do kupienia za małe pieniążki :)21
Wróć do „Inne samochodziki”
