Kia inaczej ;-)
Sportage, Asia Rocsta
seba4x4
Re: Kia inaczej ;-)
Post autor: seba4x4 » pn sie 31, 2015 1:31 pm
Jako przerywnik, wrzucę zdjęcia mojego Forda.....
Melduję zakończenie pierwszego etapu, fotki "przed i po":
http://www.seba4x4.pl/
Escape 4WD '06
Santa Fe 4WD '04
GAZ 69 '70
Thunderbird 5,0 '84
CZ 350 '83
seba4x4
Re: Kia inaczej ;-)
Post autor: seba4x4 » czw wrz 17, 2015 8:20 am
Tradycyjnie pochwalę sie, licznik dwa tygodnie temu dumnie pokazał 250 tkm przebiegu ;)
Escape 4WD '06
Santa Fe 4WD '04
GAZ 69 '70
Thunderbird 5,0 '84
CZ 350 '83
Alces64
Re: Kia inaczej ;-)
Post autor: Alces64 » czw wrz 17, 2015 1:54 pm
seba4x4 pisze:Tradycyjnie pochwalę sie, licznik dwa tygodnie temu dumnie pokazał 250 tkm przebiegu ;)
Mój 225 tkm, ale się nie liczy, bo po przeszczepie tylko 16, :)21
kia sorento 2.5 crdi, BFG AT, lift +1"
seba4x4
Re: Kia inaczej ;-)
Post autor: seba4x4 » czw wrz 17, 2015 5:31 pm
Zobaczymy, ile jeszcze będę się chwalił ;)
Escape 4WD '06
Santa Fe 4WD '04
GAZ 69 '70
Thunderbird 5,0 '84
CZ 350 '83
seba4x4
Re: Kia inaczej ;-)
Post autor: seba4x4 » pn wrz 21, 2015 7:44 pm
Załapałem awarię..... Poszedł mi wąż ciśnieniowy wspomagania kierownicy.... Jako, że był spawany jakieś dwa lata temu, to pozostaje go wymienić ;)
Escape 4WD '06
Santa Fe 4WD '04
GAZ 69 '70
Thunderbird 5,0 '84
CZ 350 '83
seba4x4
Re: Kia inaczej ;-)
Post autor: seba4x4 » ndz paź 18, 2015 7:35 am
Aktualizacja kosztów przebiegu po 150000 km:
przebieg czynność koszt
98200 zakup 12400
100000 wymiana rozrządu, filtrów, olejów itp. 650
111000 krzyżak przedniego wału 100
15000 oleje i filtry 200
120000 sprzęgiełka przedniego napędu 550
121000 dwie nowe opony letnie 400
123000 sprężyna tylnego zawieszenia, do wymiany zakwalifikowała się tuleja tylnego drążka poprzecznego 380
130000 oleje i filtry 200
142000 komplet zimowek i felgi aluminiowe („dobre” używki) 550
145000 oleje i filtry 200
158000 przednie klocki hamulcowe 80
160000 oleje i filtry 200
161000 regulacja LPG i wymian filtra LPG 100
162000 dwie nowe opony letnie 440
164000 tylny prawy wahacz 180
168000 cztery amortyzatory, łożyska przednich kół, końcowy tłumik, łożyska igiełkowe przedniej piasty i przednie stabilizatory 1500
170000 listwa/rozdzielacz LPG 270
175000 oleje i filtry 200
180000 tylna sprężyna, założyłem te, które zostały mi po Oplu 0
181000 przetarł sie przewód wspomagania - zaspawałem 0
183000 siadło ako, dostałem w prezencie nowego Jenoxa 0
185000 dwie opony letnie 420
190000 wymiana tylnych hamulców 400
190000 oleje i filtry 200
191000 tylne amorki, kupione nowe KYB 280
193000 przedni prawy górny wahacz i krzyżak przedniego wału 200
199000 dwa sprzęgi WARN z USA 600
200000 kompletny rozrząd, świece, uszczelka klawiatury, oleje i filtry 600
207000 ożyska igiełkowe, przegub, klocki hamulcowe, konserwacja, wahacz przód góra 400
209000 wał przedni 215
211000 geometria przód 70
215000 oleje i filtry 150
217000 4 opony z założeniem 940
222000 remont LPG 50
225000 oleje i filtry, swiece, cewka, przewody i uszczelka pokrywy 370
231000 dot 4 30
235000 olej, filtry, przewód hamulcowy środek 270
245000 oleje i filtry 150
246000 poszukiwania braku mocy i tłumik 480
247300 wahacze i gumy, naprawa 420
249500 przegląd 162
252000 wymiana przewodu wspomagania kierownicy 100
Ogólnie:
koszt z paliwem 72651 zł, w tym paliwo 44082 zł.
Czyli 1 km wyniósł 0,47 zł, zakładając, że dostałbym jakieś 3000 zł, koszt 1 km zmalałby do 45 gr.
Escape 4WD '06
Santa Fe 4WD '04
GAZ 69 '70
Thunderbird 5,0 '84
CZ 350 '83
seba4x4
Re: Kia inaczej ;-)
Post autor: seba4x4 » ndz paź 18, 2015 7:54 am
Wyprzedzając pytania, Santa Fe: koszt z paliwem 29794 zł, w tym paliwo 11535 zł.
Czyli 1 km wyniósł 0,81 zł, zakładając, że dostałbym jakieś 9000 zł, koszt 1 km zmalałby do 56 gr.
Escape 4WD '06
Santa Fe 4WD '04
GAZ 69 '70
Thunderbird 5,0 '84
CZ 350 '83
seba4x4
Re: Kia inaczej ;-)
Post autor: seba4x4 » pt lis 13, 2015 3:18 pm
Amortyzatory tylne wymienione (ponownie KYB Excel G, wytrzymały 60 tkm), przy okazji założone zostały zimówki na oryginalnych felgach. Poczyniłem przy okazji przegląd podwozia i wyszło mi, że warto wymienić amorki przednie, gumki stabilizatora, sławetne łożyska igiełkowe oraz tulejkę wspornika drążka kierowniczego bądź cały.... W związku z tym pytanie -> czy ktoś widział/słyszał o wspomnianej tulejce? Kiedyś były wszędzie, teraz są tylko całe wsporniki......
Escape 4WD '06
Santa Fe 4WD '04
GAZ 69 '70
Thunderbird 5,0 '84
CZ 350 '83
wojteusz
Re: Kia inaczej ;-)
Post autor: wojteusz » pt lis 13, 2015 9:27 pm
Wsporniki tanie i dostępne. Ale na cóż wymieniać...
Toż się naprawia...
Nie ważne czym lecz gdzie i z kim!
leon zet
Re: Kia inaczej ;-)
Post autor: leon zet » sob lis 14, 2015 9:06 am
Nie ma czym naprawiać. Dawniej wymieniało sie tulejki po taniosci. Teraz tulejek w sklepach brak. Niewykluczone, że coś jeszcze po serwisach kiszą.
wojteusz
Re: Kia inaczej ;-)
Post autor: wojteusz » sob lis 14, 2015 9:16 am
Ojtam, ojtam...
Są patenty skuteczne i bez kosztów. Robi z osiem lat. No dziewięć :)14
leon zet
Re: Kia inaczej ;-)
Post autor: leon zet » sob lis 14, 2015 10:10 am
Łozyskowanie toczne jak mniemam.
Przymierzałem się do tematu aczkolwiek z racji zakupu nowego wspornika odlozylem na blizej nieokreslone później.
lewy00_00
Re: Kia inaczej ;-)
Post autor: lewy00_00 » sob lis 14, 2015 11:24 am
Czy chodzi o tzw. Ramię bierne? Znajdujące się z prawej strony ? Tuleje jakiś czas temu dokupywalem w serwisie lecz luz powstający na tym elemencie nie wynikał z zużycia tuleji lecz elementu metalowego czyli ośki wchodzącej w tuleje, skończyło się na wymianie całego kompletnego elementu. Przeróbka u znajomego Tokaza na łożyska wyniosła by ok 130 zł. Lecz narazie się wytrzymałem.
Druga opcja kupić nowe, utwardzic i wówczas może by tylko tulejki się wyrabialy.
sportage'98r 16V KL71 235/75/15
boodylift 2,6" przód lift 1.6"+gumy Tył:2"+astra
leon zet
Re: Kia inaczej ;-)
Post autor: leon zet » sob lis 14, 2015 11:37 am
Ośka się przekasza, więc i zuzycie jest nierównomierne.
seba4x4
Re: Kia inaczej ;-)
Post autor: seba4x4 » pt lis 20, 2015 6:10 am
No i 255 tkm na liczniku, czas na kolejną zmianę oleju i filtrów. Po wypłacie wymiana opisanych wcześniej "drobiazgów" w przednim zawieszeniu i nie tylko ;)
Escape 4WD '06
Santa Fe 4WD '04
GAZ 69 '70
Thunderbird 5,0 '84
CZ 350 '83
Masmo
Re: Kia inaczej ;-)
Post autor: Masmo » pt lis 20, 2015 5:19 pm
seba4x4 pisze:No i 255 tkm na liczniku, ...
Jak jeszcze napiszesz że check się nie świecie to się obrażę na moją :wink: :lol:
wojteusz
Re: Kia inaczej ;-)
Post autor: wojteusz » pt lis 20, 2015 7:38 pm
A co, jeszcze nie opanowałeś elektroniki?
W "dwójkach" check dziesięć razy czulszy na niewłaściwe zdaniem kompa parametry niż w "jedynce".
A i jak zaświeci to nie zgaśnie aż do skasowania błędu lub wielu kilometrów jazdy z poprawnymi parametrami.
W jedynce świeci tylko w czasie rzeczywistej niezgodności i potem zaraz gaśnie...
leon zet
Re: Kia inaczej ;-)
Post autor: leon zet » pt lis 20, 2015 10:11 pm
Chociaz w tym jednym zagadnieniu jedynkowy wkurwiacz ma przewage.
Masmo
Re: Kia inaczej ;-)
Post autor: Masmo » sob lis 21, 2015 3:46 pm
wojteusz pisze:A co, jeszcze nie opanowałeś elektroniki?
Zauważyłem że cholera jest upierdliwa. Był u kolejnego magika i ten chce wymieniać sodę lambda. :roll:
Alces64
Re: Kia inaczej ;-)
Post autor: Alces64 » sob gru 12, 2015 8:55 pm
seba4x4 pisze:No i 255 tkm na liczniku, czas na kolejną zmianę oleju i filtrów. Po wypłacie wymiana opisanych wcześniej "drobiazgów" w przednim zawieszeniu i nie tylko ;)
Młody Miszcz Kierownicy w starym bmw nie wyrobił się w rajdowym wyjściu z zakrętu i wbił się w zderzak/nadkole kijanki. Kijanka czekała nieruchomo na czerwonym świetle. Bolid rajdowca zmielony, ale poduszki mu nie wystrzeliły :)21 Kijanka do wyceny szkód, naprawy itp. jakiś miesiąc czeka mnie z pożyczakiem... Solidny wehikuł :)21
Masmo
Re: Kia inaczej ;-)
Post autor: Masmo » sob gru 12, 2015 9:24 pm
Alces64 pisze:....wbił się w zderzak/nadkole kijanki. ....
Współczuje, nie daj się tylko zrobić w szkodę całkowitą. Likwidatorzy stosują różne podstępy żeby zaniżyć odszkodowanie !!
Alces64
Re: Kia inaczej ;-)
Post autor: Alces64 » ndz gru 13, 2015 3:24 pm
Masmo pisze:
Byłby to pretekst do montażu stalowego zderzaka, ale dla sorento brak lokalnych produktów, a tym bardziej z homologacją nikt nie słyszał.
Coś na pociechę: dostałem hultaya ix35 jako pożyczaka, sympatyczny wehikuł/
seba4x4
Re: Kia inaczej ;-)
Post autor: seba4x4 » czw gru 24, 2015 9:30 am
seba4x4 pisze: warto wymienić amorki przednie, gumki stabilizatora, sławetne łożyska igiełkowe oraz tulejkę wspornika drążka kierowniczego bądź cały....
No i po wymianie w/w elementów. Sztywniejsza się zrobiła i kierownica nie ma "martwego" pola ;) Czas pomyśleć w końcu o baku..... Ostatnie klejenie zaczyna puszczać.....
Escape 4WD '06
Santa Fe 4WD '04
GAZ 69 '70
Thunderbird 5,0 '84
CZ 350 '83
seba4x4
Re: Kia inaczej ;-)
Post autor: seba4x4 » pn sty 04, 2016 6:51 pm
Melduję, iż Kijanka w mojej rodzinie objechała Ziemię 4 razy, dziś wskoczyło ponad 160 tys. km.
Escape 4WD '06
Santa Fe 4WD '04
GAZ 69 '70
Thunderbird 5,0 '84
CZ 350 '83
wojteusz
Re: Kia inaczej ;-)
Post autor: wojteusz » pn sty 04, 2016 7:02 pm
O, to daleko byłeś :)21
Wróć do „Kia”
