Jimny swap BMW 1.8is - kilka pytań
Wilku
Re: Jimny swap BMW 1.8is - kilka pytań
Post autor: Wilku » czw lis 20, 2014 12:55 am
Można jeszcze sprzęgło z poloneza. Podobno mocniejsze niż Samuraja.
pzdr, W
http://www.pultusk4x4.org
Placek^
Post autor: Placek^ » sob lis 22, 2014 8:13 pm
Od czego dopasować dodatkową elektryczną pompę wody przy tym silniku i chłodnicy z tyłu? Ma być tania, wydajna i w miarę niezawodna.
Jimny 1.8is
Jeep WJ 4.7 H.O.
Merc W203 Sport Coupe
Sztanca
Post autor: Sztanca » sob lis 22, 2014 8:15 pm
w/g mnie dodatkowa pompa jest zbędna
zmoty sprzedane, szukam cywilnego Y60
sylwester w górach
pilmar
Post autor: pilmar » sob lis 22, 2014 8:29 pm
powinno robić bez dodatkowej.
dobrze trzeba odpowietrzyć, niezagrube przewody i zbiornik wyrównawczy prawidłowo podpięty.
Zakładaj dwa wentylatory na dwóch elektrowłącznikach.
Placek^
Post autor: Placek^ » sob lis 22, 2014 8:33 pm
W zmocie kumpla z tym silnikiem i chłodnicą z tyłu nie ma jazdy bez dodatkowej pompy. Wjazd na OS, but w podłogę i temp. na czerwonym polu. Z kolei do tej http://www.sklep4x4.pl/sklep/produkt/101/14170.html trzeba było założyć potencjometr, bo za bardzo schładzała.
Jimny 1.8is
Jeep WJ 4.7 H.O.
Wiarus
Post autor: Wiarus » sob lis 22, 2014 8:38 pm
Ale chyba do chłodzenia jest chłodnica,a pompa do cyrkulacji.
pilmar
Post autor: pilmar » sob lis 22, 2014 8:42 pm
u mnie chłodzenie wyrabia bez dodatkowej pompy. Nawet drugi wentylator prawie się nie załącza.
w montowanym silniku sprawdź stan pompy wody, a najlepiej załóż nową.
Placek^
Post autor: Placek^ » sob lis 22, 2014 8:43 pm
Wiarus pisze:Ale chyba do chłodzenia jest chłodnica,a pompa do cyrkulacji.
Orly?
Chłodnica jest z T4 z dwoma wydajnymi wiatrakami wyciągającymi. Chodzi o to, że jest za słaba cyrkulacja bez dodatkowej pompy.
Jimny 1.8is
Jeep WJ 4.7 H.O.
Sztanca
Post autor: Sztanca » sob lis 22, 2014 8:55 pm
Placek^ pisze:W zmocie kumpla z tym silnikiem i chłodnicą z tyłu nie ma jazdy bez dodatkowej pompy.
w którym miejscu obwodu ma założony czujnik temperatury załączający wentylator?
sylwester w górach
Placek^
Post autor: Placek^ » sob lis 22, 2014 9:00 pm
Nie wiem, ale obstawiam, że gdzieś blisko silnika. A gdzie powinien być?
Jimny 1.8is
Jeep WJ 4.7 H.O.
Salata123
Post autor: Salata123 » sob lis 22, 2014 9:07 pm
na chłodnicy.
od tego żeby się samochód dogrzewał nie jest ani pompa ani chłodnica a termostat! :)21
Suzuki SJ 410
GG: 1101137
www.wawa4x4.pl
milas
Post autor: milas » sob lis 22, 2014 11:18 pm
dodatkowa pompa najtaniej z t4
VITARA 1,8 140 KM na 30' /9,5 simex sztywny most
Mysłowice gg 4789697
www.slask4x4.pl
Placek^
Post autor: Placek^ » sob lis 22, 2014 11:31 pm
milas pisze:dodatkowa pompa najtaniej z t4
Od którego T4?
Jimny 1.8is
Jeep WJ 4.7 H.O.
pilmar
Post autor: pilmar » ndz lis 23, 2014 9:18 am
ale zdaje się jest na cienkie węże jakieś fi 25.
nie nabierz się na pompę elektryczną z bmw(tych nowszych) bo niepodłączysz.
Placek^
Post autor: Placek^ » śr lis 26, 2014 10:11 pm
Powracając do problemów z grzaniem w 1.8is. Grzeje się tylko jak samochód stoi na stromym zboczu dziobem do góry lub do dołu, tak jakby pompa nie miała siły przepompować tyle płynu. Sprawdzane na 3 różnych fabrycznych pompach, problem rozwiązała dopiero ta ze sklepiku zakładowego, ale ona jest droga :/
Jimny 1.8is
Jeep WJ 4.7 H.O.
milas
Post autor: milas » sob lis 29, 2014 12:53 pm
t4 miala elektryczna pompe - nawet ja podpasowywalem ale narazie niegrzeje wiec olalem temat - bardziej mnie martwi smarowanie na trawersach
www.slask4x4.pl
bpuchowski
Post autor: bpuchowski » ndz gru 07, 2014 10:31 pm
Odnoscie masy silnikow bmki i suzuki macue jakies info ?
wildcat F50 w wersji rurka z IS
Placek^
Post autor: Placek^ » ndz gru 07, 2014 11:29 pm
Słupek 1.8is ok 100kg, jimny 1.3 lżejszy :)
Jimny 1.8is
Jeep WJ 4.7 H.O.
Brylu
Post autor: Brylu » pn gru 08, 2014 2:59 pm
A jak ten silnik tj. BMW 1,8is spisuje się w wodzie. Czy oprócz snorkela trzeba jakieś odpowietrzenia robic żeby iskra nie uciekała?
Brylu
Post autor: Brylu » pn gru 08, 2014 3:01 pm
A i jeszcze jedno pytanko. Czy ten silnik + mosty toyota pociągną silverstonke simexowatą 35".
Sztanca
Post autor: Sztanca » pn gru 08, 2014 3:08 pm
Brylu pisze:A jak ten silnik tj. BMW 1,8is spisuje się w wodzie. Czy oprócz snorkela trzeba jakieś odpowietrzenia robic żeby iskra nie uciekała?
jak z każdym silnikiem, trzeba tu i ówdzie nasmarkać trochę wazeliny :P
Brylu pisze:A i jeszcze jedno pytanko. Czy ten silnik + mosty toyota pociągną silverstonke simexowatą 35".
bez problemu
sylwester w górach
Brylu
Post autor: Brylu » pn gru 08, 2014 3:23 pm
Ale bez jakiś większych przeróbek powinien chodzić pod woda? Oczywiście po wazelinie :wink:
Sztanca
Post autor: Sztanca » pn gru 08, 2014 3:27 pm
tak, ten silnik nie ma aparatu zapłonowego, więc wystarczy zwykłe uszczelnienie
sylwester w górach
Placek^
Post autor: Placek^ » pn gru 08, 2014 7:17 pm
Wystarczy nad cewki położyć odpowiednio dociętą płytkę i zasilikonować ją dookoła i przy przewodach.
Bez problemu, do tego reduktor z przełożeniami 4.16. No i nie zapomnij o kagańcu, chociaż ostatnio chłopaki na starcie prologu w Bałtowie przy takim zestawie zmielili przełożenia calmini. Reduktor suzukowy to będzie najsłabsze ogniwo.
Jimny 1.8is
Jeep WJ 4.7 H.O.
Brylu
Post autor: Brylu » wt gru 09, 2014 4:17 pm
Kagancu??? Znaczy o rozsadku w operowaniu prawym butem. :o
