Jaki silnik do zmoty SJ??
Wilku
Re: Jaki silnik do zmoty SJ??
Post autor: Wilku » wt lut 23, 2010 8:21 pm
PITSJ413:) pisze:...wstawiony katowy aparat zaplonowy od samuraia...
W takim wypadku jakie będzie zasilanie? Only LPG?
pzdr, W
http://www.pultusk4x4.org
mariusz_w4
Post autor: mariusz_w4 » wt lut 23, 2010 8:52 pm
M10B 18 ma 105KM ,Twój pewnie ma 125KM no chyba ze 140;)
SUZUKI SAMURAJ 1,3 "OBRZYN"
SUZUKI DR 350 S
MITSUBISHI PAJERO vs TOYOTA LANDCRUISER
NumeR
Post autor: NumeR » śr lut 24, 2010 10:15 am
mariusz_w4 pisze:
Nie wiem co nie tak,alepytanie mozna zadac takie : dlaczego w jimnim zmieniaja na inne pozbywajac sie oryginalu ??
wydaje mi się że odpowiedz na to pytanie padnie dopiero wtedy jak coś sie z nimi stanie:)
Troszke są słabe i lubią się giąć. Tak w sumie to blaszane wytłaczanki, do seri to mogą być, ale jak budujesz zmote z mocnym silnikiem to na bank nie wytrzymają.
Lepiej zmień odrazu, bo po co robić sobie podwójną robotę.
nie ważne jak! ważne że w teren
mariusz_w4
Post autor: mariusz_w4 » śr lut 24, 2010 10:24 am
NumeR pisze:
mariusz_w4 pisze:
te które ja mam to raczej odlewy lub odkówki;) zobaczymy majątku nie kosztowały jak coś to pójdą na Alledrogo:)
SUZUKI DR 350 S
NumeR
Post autor: NumeR » śr lut 24, 2010 10:33 am
Rób jak uważasz, ja się może nie znam, ale poszedłbym inną drogą.
mariusz_w4
Post autor: mariusz_w4 » śr lut 24, 2010 11:07 am
NumeR pisze:Rób jak uważasz, ja się może nie znam, ale poszedłbym inną drogą.
trochę offtop :)
dawaj jesli to nie tajemnica ??
interesuje mnie zabawa ze spręzynami.
SUZUKI DR 350 S
st.Medard
Post autor: st.Medard » śr lut 24, 2010 7:45 pm
Sorry chodziło mi o silnik suzuki ignis 1,5 16v vvt a do tego skrzynia i osprzęt od jimnisa.
coś takiego
http://moto.allegro.pl/item901631031_su ... 5_16v.html
Zbanowany za komerchę w podpisie "Sklepterenowy.pl"
mariusz_w4
Post autor: mariusz_w4 » śr lut 24, 2010 8:33 pm
st.Medard pisze:Sorry chodziło mi o silnik suzuki ignis 1,5 16v vvt a do tego skrzynia i osprzęt od jimnisa.
coś takiego
To już konkret tylko i za większą kasę bo tu cena golasa,do tego wiązka i reszta elektroniki i napewno jakiś rozrząd to jakieś 2000-2200 pln. Z innej strony patrząc może nowszy a zarazem trwalszy:)
SUZUKI DR 350 S
st.Medard
Post autor: st.Medard » śr lut 24, 2010 8:44 pm
Dwa wałki rozrządu, zmienna faza rozrządu - takie ekstra smaczki i ma stokilka koni. A od jimnisa reszta pasuje.
Raczej to modyfikacja dla jimnisa no ale tak jak wspomniałem nowy tręd. :)21
mariusz_w4
Post autor: mariusz_w4 » śr lut 24, 2010 9:33 pm
st.Medard pisze:Dwa wałki rozrządu, zmienna faza rozrządu - takie ekstra smaczki i ma stokilka koni. A od jimnisa reszta pasuje.
Wszystko super tylko jedna wada:) miałem VVTi w Corolli 1,4 98kM i silnik fajny zrywny ale dobrze się wkręca od okoł 3000 tys. obrotów.Słaby momen w dolnym zakresie :roll:
SUZUKI DR 350 S
st.Medard
Post autor: st.Medard » śr lut 24, 2010 10:18 pm
Jest możliwość zchipowania tego silnika żeby było trochę lepiej.
Zun
Post autor: Zun » śr lut 24, 2010 10:45 pm
Wahacze od jimnika sa kute i z tylu, i z przodu. Ale z przodu fabrycznie jest to element kontrolowanej strefy zgniotu . Gną się dość szybko , do przeprawówki zupełnie bez sensu. Szczególnie jeśli planujesz włożyć ciężkiego kloca z bmw (silnik m10 jest cięższy prawie o 100% od suzukowskiego , a m40 o ponad 50 - imho totalna porażka - jak dołoższy do tego jeszcze cięższą niż w oryginae skrzynie to mamy już spławik). Jeśli chcesz zwiększyć moc w samuraiu o jakakolwiek wartość to pierwsze o czym myśl to o wzmocnieniu przedniego mostu - mówie o przegubach. One się rwą przy zdechlych silnikach , które pewnie mają nie wiele więcej niż 50 koni. Przy mocy dwa razy większej lecą jak zapałki. A zwiększać moc w samochodzie nie trzeba koniecznie robiac swapa - mozna z istniejacego silnika wyciagnac troche kucy
Świszcząca Suka Stage I
Salata123
Post autor: Salata123 » śr lut 24, 2010 10:56 pm
to nie jest kuty wahacz
Suzuki SJ 410
GG: 1101137
www.wawa4x4.pl
Zun
Post autor: Zun » śr lut 24, 2010 11:09 pm
Salata123 pisze:to nie jest kuty wahacz
Wahacze mogą być moim zdaniem albo kute , albo wytworzone z wytłoczki blaszanej.
Ten :
pochodzi z jimniego z przodu i jak dla mnie to element kuty
Zun
Post autor: Zun » śr lut 24, 2010 11:13 pm
Zun pisze:
Ten :
p.s. no mogą być jeszcze tiuningowe lub wyscigowe wahacze robione z rurek
Salata123
Post autor: Salata123 » śr lut 24, 2010 11:24 pm
Zun pisze:
Ten :
To, że tak wygląda nie znaczy, że tak jest! :)
to tak jak z chińskimi arbami o których rozmawialiśmy w sąsiednim wątku :)21
Suzuki SJ 410
GG: 1101137
www.wawa4x4.pl
Zun
Post autor: Zun » śr lut 24, 2010 11:33 pm
Salata123 pisze:
No to jeśli nie jest kuty , to jak robią żeby się tak ładnie składał ?? Bo żeby się tak ładnie złożył (a składa się w literę U ;) ) to z mi znanych sposobów można albo go zrobić z wytłoczki blaszanej , albo wykuć. Miałem taki w ręku , i z wytłoczki to on nie był ;)
N2O
Post autor: N2O » śr lut 24, 2010 11:34 pm
To chyba jakiś odlew jest, kute by pękało a nie gięło się.
GG: 3215824
Salata123
Post autor: Salata123 » śr lut 24, 2010 11:41 pm
kute z lr też się czasem gną :)21
Suzuki SJ 410
GG: 1101137
www.wawa4x4.pl
N2O
Post autor: N2O » śr lut 24, 2010 11:47 pm
Ale tylko do pewnego momentu.
GG: 3215824
mariusz_w4
Post autor: mariusz_w4 » czw lut 25, 2010 8:40 am
dla sprostowania :) wachacze które mam pochodzą z tyłu jimniego
jesli idzie o powerpack to może jednak pójdziemy w stronę silnika 1,6 z baleno lub vitary.Napewno bedzie mniejszy problem z dopasowaniem no i waga:)
Koszt dobrej BM-ki z skrzynią to jakieś 1200 pln do tego serwis silnika daje dodatkowe 400 pln tak ze już robi się ciekawie.
Pozatym wychodza następne koszta związane z naprawą innych podzespołów:) nikt nie mówił że będzie lekko:)
SUZUKI DR 350 S
pilmar
Post autor: pilmar » czw lut 25, 2010 11:20 am
Nikt nie pisze o 2,0 ze skrzynią z omegi.
Były takie tematy w tym dziale,
warto poszukać,
prosta przeróbka, silnik mocny i niezbyt ciężki, da radę poukręcać co nieco.
Wilku
Post autor: Wilku » czw lut 25, 2010 11:42 am
Lekki, ciężki.... A nikt nie pisze o danych.
Ja ważyłem silnik Samuraja - z kołem zamachowym. Bez płynów, kol. wydechowego, z gaźnik Łady Samary silnik motor ważył około 55kg.
Silnik Swifta GTi z kołem zamachowym, kolektorami (wydechowym i dolotowym) ważył około 95 kg. Licząc, że koło + kol. wydechowy waży około 10kg, to silnik Swifta GTi jest cięższy o 30kg od oryginału. To dużo, ale sądzę, że BMW i Opel z żeliwnymi blokami ważą sporo więcej. Ktoś ma takie dane?
pzdr, W
PITSJ413:)
Post autor: PITSJ413:) » czw lut 25, 2010 5:43 pm
Wilku pisze:
moj silnik byl goly bez komputera, wtrysku itp. wiec przystosowano do niego gaznik od poloneza.Poprzedni wlasciciel nie potrafil dobrze rozwiazac problemu zasilania paliwem wiec go wyjal i wlozyl orginal a potem sprzedal auto :wink:
najlepszym wyjsciem w moim przypadku bylo zalozenie lpg ale jakos nie bylo weny do wlozenia tego silnika i tylko lezal i miejsce zawalal wiec kumpel sie nim zaopiekowal :)21 ma samuraika na wtrysku wiec moze cos wykabinuje w tym kierunku :wink:
BYŁ SUZUKI SJ413 '85,SPOA,PERSISHINI 225/70/15
JEST SAMURAI 1.3i '92, SIMEX 195/80/15
ogolny
Post autor: ogolny » czw lut 25, 2010 5:57 pm
Wsadź silnik m20b25 od BMW e30 325ix (4x4) , 170km/216Nm.
