Zółta Optima 75A - odradzam
Alberciczek
Re: Zółta Optima 75A - odradzam
Post autor: Alberciczek » czw cze 09, 2011 8:24 pm
A powiedzcie mi, jak zmierzyć tą pojemnośc akumulatora, bo ja nie zaskoczyłem...
Dżip Blank Szyroki 4,7 QD chyba zielony był....Jak był nowy...
wojtek_kom
Post autor: wojtek_kom » czw cze 09, 2011 8:46 pm
Wicie co, ale no ten tego, AGM to maksymalnie 14.1V przy ładowaniu.
Wyższe napięcie go zabije i to szybko... bez wględu na firmę.
Nissan-y
bilans
Post autor: bilans » czw cze 09, 2011 8:49 pm
ps. a czerwona optima ??? bodaj 50 A ???
http://www.firmabilans.pl/
marekw72
Post autor: marekw72 » pt cze 10, 2011 5:58 am
Alberciczek pisze:A powiedzcie mi, jak zmierzyć tą pojemnośc akumulatora, bo ja nie zaskoczyłem...
Ja skorzystałem z najnowocześniejszej metody i oprzyrządowania tzn prawo Oma miernik uniwersalny oraz
dwie żarówki samochodowe a i jeszcze zegarek.
procedura jest prosta
Podłączasz żarówki do akumulatora mierzysz napięcie i prąd, zapisujesz wyniki oraz godzinę pomiaru.
Pomiary powtarzasz kilki krotnie (im częściej tym charakterystyka dokładniejsza) aż do napięcia odcięcia - zwykle 10,5V.
Potem to już tylko matematyka. np wyszło ci ze żarówka świeciała 6 h to mnożysz to przez średnią z prądów zmierzonych(np 7,5A)
w poszczególnych próbach. Wynik działania to dość mocno przybliżona pojemność twojego akumulatora w naszym przypadku
6h*7,5A=45 Ah.
Metoda jest dość garażowa, dokładniej było by "zastosować" stałe obciążenie prądowe.
Można też częściej robić pomiary np co 15 min :-) i mierzyć pojemność w poszczególnych okresach potem wyniki
zsumować(nie liczymy wtedy średniego prądu), ale komu by się chciało siedzieć kilka godzin przy aku :-)
chyba teraz już jasne
marek
Patrol K160 SD33 / Y61 3.0 (M57) /Y61 RB4.8 Super Safari
Kostuch
Post autor: Kostuch » pt cze 10, 2011 10:07 am
marekw72 pisze:
6h*7,5A=45 Ah.
marek
Pojemność akumulatora jest również funkcją obciążenia.
Jakbyś obciążył go czterema żarówkami, to by się okazało, że pojemność jest jeszcze mniejsza.
Kostuch
Post autor: Kostuch » pt cze 10, 2011 10:09 am
wojtek_kom pisze:Wicie co, ale no ten tego, AGM to maksymalnie 14.1V przy ładowaniu.
Skąd wziąłeś tą rewelację?
Przy ładowaniu do pracy cyklicznej zalecane ładowanie jest nawet w okolicach 15V.
marekw72
Post autor: marekw72 » pt cze 10, 2011 10:42 am
Kostuch pisze:
marekw72 pisze:
6h*7,5A=45 Ah.
marek
czyli co 3h *15A = 45ah ? jest nie prawdziwe.
W powyższej metodzie nie chodziło o precyzyjną charakterystykę pojemnościową.
A o w miarę szybką weryfikację co akumulator sobą reprezentuje.
Pisałem żeby to zrobić dokładniej trzeba by np. stabilizować temperaturę, stały prąd rozładowania i pewnie tysiąc innych
parametrów. Pewnie można się w tym temacie "doktoryzować" :-). Mi się nie chce.
pzr
marekw
Kostuch
Post autor: Kostuch » pt cze 10, 2011 11:50 am
marekw72 pisze: czyli co 3h *15A = 45ah ? jest nie prawdziwe.
Jest prawdziwe.
Ale to nie oznacza, że jak będziesz brał prąd 30A, to starczy ci na 1,5h.
Przypuszczalnie wtedy napięcie spadnie do granicznego w godzinę i wyjdzie pojemność 1h * 30A = 30Ah
Akademickie rozważania...
wojtek_kom
Post autor: wojtek_kom » pt cze 10, 2011 2:46 pm
Kostuch pisze:
15V przy małym ograniczonym prądzie, do pełna -> ograniczenie ciepła wydzielanego w AGM, nie osiągniesz tego w samochodzie.
Prościej mieć 14.1V i tyle. Gdzieś tam był wykres - na forumie.
Nissan-y
Kostuch
Post autor: Kostuch » pt cze 10, 2011 6:46 pm
wojtek_kom pisze:
Kostuch pisze:
To mój AGM chyba nie czytał o tym, bo jest ładowany przez alternator z grzebniętym regulatorem (żeby dawał wyższe napięcie) bez kontroli wydzielanego ciepła.
Zibi
Post autor: Zibi » pt cze 10, 2011 6:54 pm
Ja tam w yuasie nigdy nie miałem problemów. Próbowałem szuykać teraz takiego ale sa tylko z czarnymi obudowami. Ja mam całkowicie jasno-szarą. Kilka osób na forum używa i też mają podobne zdanie.
Ajwen
Post autor: Ajwen » pn cze 13, 2011 9:11 am
pinc6x6 pisze:BANNER RUNNING BULL AGM 70 Ah
ma ktoś jakieś zdanie, opinie ,doświadczenia ?? ??
chyba z 6 lat w miśku i bez problemów w największe mrozy
pinc6x6
Post autor: pinc6x6 » pn cze 13, 2011 9:27 am
to AGM już od ponad 6 lat są w sprzedaży :roll: myślałem ,że krócej powinno być sporo użytkowników i opinii
marekw72
Post autor: marekw72 » pn cze 13, 2011 10:55 am
Nasuwa mi się wniosek : "Wszystkie marki są lepsze niż optima "
Bo są technicznie lepsze lub cenowo
W tym drugim przypadku mniej boli wydanie paru stówek :-)
Ajwen
Post autor: Ajwen » pn cze 13, 2011 1:47 pm
pinc6x6 pisze:to AGM już od ponad 6 lat są w sprzedaży :roll: myślałem ,że krócej powinno być sporo użytkowników i opinii
ojj sorry.. zwątpiłem czy to AGM .. a nie mogę sprawdzić, bo auto w lesie, ale Banner 70Ah na 100 %
i trzymie skubaniec jak dobra śliwowica ;)
pinc6x6
Post autor: pinc6x6 » pn cze 13, 2011 3:27 pm
jak niebieski to może być AGM
kapec
Post autor: kapec » ndz cze 19, 2011 10:50 am
Ajwen pisze:
Ja mam 2 lata. Zima nie chcial palic w disco jak temp spadla ponizej 20stC. Na pomiarach wyszlo, ze ma 90% sprawnosci wiec szukalem w kablach i znalazlem, radio mi prad doilo i zima nieco braklo jak mroz przywalil. Innych problemow nie bylo.
Kapec, disco 300TDi '97,
kondziu
Post autor: kondziu » ndz cze 19, 2011 4:12 pm
Miałem optimę 55 ah po półtora roku padła całkowicie. kupiłem zwykłego czerwonego Bulla, zimę przetrwał i działa. Cena ponad dwa razy nizsza od optimy. Stosunek ceny do jakości optimy nie idzie w parze. Lepiej kupić dwa aku zwykłe niż jedną optimę.
Disco 95 300tdi
ONE LIFE. LIVE IT.
http://4x4.szczecin.pl
ebemorag
Post autor: ebemorag » śr lis 02, 2011 9:07 am
Jakiej mocy zapodać akumulatory do patrola 3,3td 24V? Tak żebm był zadowolony.
KOBIETA KTÓRA PRZYNOSI CI RANO PIWO NA KACA,JEST NIE TYLKO MĄDRA,ALE RÓWNIEŻ PIĘKNA!!!
gkozi
Post autor: gkozi » ndz sty 15, 2012 4:35 pm
a ja mam dwie optimy - malutką i dużą - obie działają (malutka w łódce więc się pewnie nie liczy), duża w patrolu juz hm... ze 3 lata conajmniej
kapec
Post autor: kapec » pn sty 16, 2012 4:49 pm
Uaktualniam info.
Banner padl po niecalych 3 latach. Gwarancja na 2 wiec po zawodach.
Kupilem teraz jakies Sakura czy costam za 200zl. W dupie mam inwestowanie znowu w jakis cud, co po 2 latach i tak trzeba wymienic. Sakura poki co kreci jak glupia.
pick_up_bydgoszcz
Post autor: pick_up_bydgoszcz » pn sty 16, 2012 8:24 pm
Jest tylko jedna kwestia czy ako ma robić tylko do odpalania samochodu czy pod wyciągarki......
Jak tylko odpalanie to myślę że nie ma co się rozczulać byle działał ale przy przy wyciągarkach to juz trochę inna zabawa Xdyna 2 silnikowa ciągnie ponad 800A przynajmniej tak ma w kwitach i sam nie wiem co mam za elektrownie wstawić...
Chodzi mi po głowie 2 alternatory od merca 200A i optima 75 ale nie nastraja mnie zbyt optymistycznie to co czytałem tu o optimach
Ford Bronco 2,9 zmotany
Nissan King Cab 2,4
Nissan Pathfinder 3,3
wojtasM461
Post autor: wojtasM461 » pt lut 03, 2012 12:48 pm
No dobra,a skoro juz ta cudowna Optima padnie,to czym ją doładować,bo słyszałem że jakiś specjalny prostownik trzeba mieć??
Muscel M 461-230 + Suza 93
Subaru impreza R
Subaru Legacy TURBO
woodek
Post autor: woodek » czw kwie 27, 2017 9:02 am
Odkopie temat.
Podczas rozmowy o akumulatorach optimy, znajomy wspomniał o akumulatorach Odyssey.
Jak sprawdziłem u wujka google, faktycznie są używane w offroadzie, tyle że droższe od optimy.
Jeździ ktoś w PL na tym?
purti
Post autor: purti » czw kwie 27, 2017 9:26 am
Tak, czy inaczej to jest akumulator AGM , o które bardzo łatwo na rynku.Od kiedy wprowdzono do nowych aut systemy typu Start & Stop i inne prądożerne wodotryski producenci stosują je w nowych autach. Można znaleść akumulator brandowany jakąś marką. Ja np kupiłem oryginalny akku Land Rover AGM za 350 zł - super się spisuje juz 4 rok przy wyciągarce i sporym oświetleniu.
Bubaru outback na A/T :)21
DR 750s
Wróć do „Elektryka”
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 10 gości
