2.3td a 2.5td
MACIEK27
2.3td a 2.5td
Post autor: MACIEK27 » śr sty 15, 2003 7:31 pm
1.Jaka jest różnica w konstrukcji i mocy między silnikami 2.3td a 2.5 td, czy średnica tłoków jest taka sama, a głowica jakie różnice? :roll:
2. Czy łatwo przerobić 2.3 td na 2.5td?(czy warto?) :o
3.Do czego jest kabelek i czujnik na obudowie od rozrzadu? W niektorych modelach go nie ma. :-?
Pozdrawiam Maciek
był patrol - był kojot ... teraz juz tylko emerytura...
bojach
Post autor: bojach » czw sty 16, 2003 8:26 am
maćku różnica jest tylko w wale korbowym ( kąt ) , reszta jest ta sama tłoki ,głowica :) 2,5 ma nieco większą moc trochę większy moment obrotowy i większe zużycie paliwa . dokładne parametry dostaniesz gdy do mnie przyjedziesz bo mam z serwisówki :)2
pozdrawiam Marek
offpoje team
ryjek13
Post autor: ryjek13 » śr maja 14, 2003 3:34 pm
poza wymienionymi wyżej różnicami to są jeszcze następujące:
Filtr oleju w 2,3 jest o mniejszej średnicy
dźwignie zaworowe ( koniki) w 2,3 są ślizgowe a w 2,5 są na rolkach
Ciśnienia oleju, w 2,3 3bar przy 2200 obr/min a w 2,5 około 2 przy 800 obr/min
Z zewnątrz to nałatwiej rozruźnić po filtrze oleju, bo reszta jest identyczna, pokrywa zaworów itp, ale pod pokrywką kryje się prawda, o tym czy ktoś ma 2,3 czy 2,5.
hehe Pzdrowienia :lol:
Marcin K. <RYJEK>
Discovery II TD5
MACIEK27
Post autor: MACIEK27 » czw maja 15, 2003 7:59 am
A jednak różnice są :D
Peter
Post autor: Peter » czw maja 15, 2003 8:28 am
Zapomnieliście jeszcze o wtryskiwaczach... całkiem inne 8)
MISIE SIĘ NIE PSUJĄ !!
G 300D Turbo 460.3
Maciej_20
Post autor: Maciej_20 » sob sty 24, 2004 11:44 pm
Mam pytanie jak jest naprawde z wtryskami do 2,3 czy są takie same jak w 2,5 czy nie ????
Mam kilka opini na ten temat i nie wiem co robic bo czeka mnie wymiana :(
Sa dwie opinie z tego co wiem ze rodzaj wtrysku (duzy , mały)zalezy od roku produkcji lub koncowka wtryskuje paliwo pod innym kątem.
Jaka jest prawda ???
P.S jeli ktos ma do sprzedania to poszukuje wtryski do 2,3 85r (małe)
misman
Post autor: misman » ndz sty 25, 2004 1:27 am
Maciej_20 pisze: P.S jeli ktos ma do sprzedania to poszukuje wtryski do 2,3 85r (małe)
A ile proponujesz.. ? 8)
sopociak
Post autor: sopociak » ndz sty 25, 2004 10:04 am
rozsadna cene za dobry (bardz dobry:) stan :)2
Waldek
Terrano II 3,0 DI LONG ze spaniem ;)
601 611 510
Maciej_20
Post autor: Maciej_20 » ndz sty 25, 2004 10:07 am
sopociak pisze:rozsadna cene za dobry (bardz dobry:) stan :)2
To Pisałem ja tylko ze z komputera Taty :)
Maciej_20
Post autor: Maciej_20 » ndz sty 25, 2004 10:22 am
Tzn. Mogą byc same koncówki ale to zalezy od ceny.
misman
Post autor: misman » ndz sty 25, 2004 12:49 pm
Maciej_20 pisze:Tzn. Mogą byc same koncówki ale to zalezy od ceny.
:o Przeciez to bez sensu, montowac uzywane koncowki :roll: dokladasz 20 PL/szt i masz neue sztuke nie smigana, i tez z regulacja - i pozyje 10x dluzej niz uzywki...
Maciej_20
Post autor: Maciej_20 » ndz sty 25, 2004 5:44 pm
tak tylko nastraszyli mnie ze w 2,3 sa inne niz w 2,3 :evil: i najbardziej to chodzi mi o to jak jest roznica :)5 :)5 :)5
cianbo
Post autor: cianbo » ndz sty 25, 2004 6:09 pm
Z tego co wiem chodzi tylko o rocznik, z którego pochodzi głowica. W starszych wtryski były na klucz 27 a w nowszych na 21.
LR Discovery 300tdi '96 - Sprzedany!
Mag69
Post autor: Mag69 » ndz sty 25, 2004 8:08 pm
Maciej_20 pisze:tak tylko nastraszyli mnie ze w 2,3 sa inne niz w 2,3 :evil: i najbardziej to chodzi mi o to jak jest roznica :)5 :)5 :)5
Tak z ciekawości czym sie różni 2,3 od 2,3 :o
LJ 70
Maciej_20
Post autor: Maciej_20 » ndz sty 25, 2004 9:43 pm
Mag69 pisze: Tak z ciekawości czym sie różni 2,3 od 2,3 :o
Miało być 2,5 :o
Maciej_20
Post autor: Maciej_20 » ndz sty 25, 2004 9:46 pm
a czy wiadomo cos komus o tym ze w 2,3 końcówka ma inny kąt wtrysku paliwa :)5 :)5 :)5
Czy jesli mam małe wtryski to moge smialo montowac takie jak do 2,5 :)5 :)5 :)5
Misiek Bielsko
Post autor: Misiek Bielsko » ndz sty 25, 2004 11:33 pm
o ile pamietam inny :-?
Maciej_20
Post autor: Maciej_20 » czw sty 29, 2004 5:08 pm
Znalazłem element po jakim mozna rozróznic z zewnatrz silik 2,3 od 2,5 !!!!
filtr oleju
2,3 ma mniejszy filtr wymiarami i gwitem niz 2,5
Zapisałem sobie wszytkie wymiary ale zapodziałem karteczke postaram sie je w niedługim czasie umiescic.
kpeugeot
Post autor: kpeugeot » śr lut 04, 2004 3:43 pm
no to różnią się te silniki osiągami czy nie????
i czy jest to bardzo odczuwalne w aucie????
TARO 3,0V6 LJ70 LJ78
misman
Post autor: misman » śr lut 04, 2004 8:06 pm
kpeugeot pisze:no to różnią się te silniki osiągami czy nie????
Az tak bardzo to nie :D
Maciej_20
Post autor: Maciej_20 » czw lut 05, 2004 8:48 pm
Mam wrazenie ze moc w pajero zalezy od stanu silnikia a nie od pojemnosci bo jechalem kilkoma i z jazdy nie da rady odczuc co jest pod maska a kazde ma inne osiagi.
syll
Post autor: syll » wt lut 24, 2004 12:33 am
Ja miałem Pajero 2,5TDI 92 rok i jak mi poszła głowica to założyłem od 2,3 td . Głowice różniły się tylko wtryskami 2,5 małe 2,3 duże i nie było możliwości zamiany (jak by kto chciał to mam małe wtryski od 2,5 po wyregulowaniu stan bdb za literka oddam)
Silniki rużniły się też turbinkami
pajerko po tej wymianie głowicy ztraciło troche mocy dla porównania przy głowicy 2,5tdi wyciągało 150km/h a po założeniu od 2,3 td 130km/h . po za tym :)2
Defekter 90 mosty Patrol Worn 8274 i Star
MACIEK27
Post autor: MACIEK27 » pt lut 27, 2004 6:29 pm
Maciej_20 pisze:Znalazłem element po jakim mozna rozróznic z zewnatrz silik 2,3 od 2,5 !!!!
filtr oleju
i jak z tymi wymiarami :)5
MACIEK27
Post autor: MACIEK27 » pt lut 27, 2004 6:30 pm
syll pisze:Ja miałem Pajero 2,5TDI 92 rok i jak mi poszła głowica to założyłem od 2,3 td . Głowice różniły się tylko wtryskami 2,5 małe 2,3 duże i nie było możliwości zamiany (jak by kto chciał to mam małe wtryski od 2,5 po wyregulowaniu stan bdb za literka oddam)
o to coś nowego :o może ktoś ma wiecej danych :roll:
bojach
Post autor: bojach » pt lut 27, 2004 6:44 pm
MACIEK27 pisze:
tak bo o ile 2.3 td a 2.5 td głowice są takie same to w 2.5 tdI ( intercooler ) głowica jest innej konstrukcji a poznać ją łatwo bo gniazda zaworowe są głębiej umieszczone przez co zawór jest schowany w głowicy całkowicie co w pozostałych nie ma miejsca ,
różnica turbiny i filtra olejowego wynika z modernizacji rocznikowych oraz różnic modela silnika i nie wskazuje na różnicę 2.3 a 2.5 :wink:
pozdrawiam Marek
offpoje team
