Pomocy!Brak hamulcow!
Wojtek_UAZ469B
Post autor: Wojtek_UAZ469B » pt mar 25, 2005 7:42 pm
Witajcie!
Jade sobie dzis do doma a tu nagle horror!Wciskam pedal... luzno.Do samego dolu!Nic!Zero poru.Reczny nie za bogaty, wiec sie najadlem strachu.Drugiego dzwona w tygodniu to juz bym nie chcial ;>
I teraz koledzy: RATUNKU!Co jest!
Trzeba nadmienic tylko,ze dzis dos konkretnie sie zakopalem w blocie i przy wyciagniu mnie stalowalina dosc mocno okrecila sie wokol kola.I mniemam,ze cos zepsula.. ;/ Tylko co?
Wleje jutro plynu i zobacze gdzie cieknie.Wydaje m isie ,ze ta lina mogla uszkodzic/przerwac przewod przy kole. ;)
Tylko jak mam to naprawic?
Wlac i zobaczyc gdzie cieknie? A jak cieknie to co robic dalej?Trzeba cos odpowietrzac?Jak to sie robi?
BYybym wdzieczny za kurs"Naprawianie hamulcow dla opornych" ;> Albo cos na ta modle.Bo specjalnie dzis go ublocilem,zeby jutro na swieconke jechac :D a tu dupa.Zdaze to naprawic jutro do 13:oo?
Ratunku! :>
Wojtek
maruda
Re: Pomocy!Brak hamulcow!
Post autor: maruda » pt mar 25, 2005 8:19 pm
Wojtek_UAZ469B pisze:.Bo specjalnie dzis go ublocilem,zeby jutro na swieconke jechac :>
Bez OC ?
Wojtek_UAZ469B
Post autor: Wojtek_UAZ469B » pt mar 25, 2005 8:27 pm
w woli sprostowania!!!
Oglaszam wszystkim,ze OC mialem!!!Tylko jezdzilem ze starym kwitem i cala to sytuacja z wypadkiem tak mi namieszala,ze na smierc o tym zapomnialem.Takze OC mam, przeglad dzis dobilem,bo sie skonczyl.Uzgodnilismy,ze wypadek bedzi mial miejsce w poniedzialek i pojdzie z mojego OC.
Takze proze o skreslenie mnie z listy "tych zlych" .Jestem (a wlasciwie caly czas bylem) poprawny!
Ale co z moimi hamulcami? ;P
Wojtek
Dragunov
Post autor: Dragunov » pt mar 25, 2005 9:52 pm
lina zgilotynowala przewod i po zabawie. bez recznego kotwica jedynie zostala :D
no limits,no rules,no roads
4runner 1st gen. '88
Wojtek_UAZ469B
Post autor: Wojtek_UAZ469B » pt mar 25, 2005 10:14 pm
I jak mam 2 lewe rence to zdaze to do 13:oo jutro naprawic? :>
No i najwazniejsze:
Jak procedura wyglada? ?: >
Wojtek
Dragunov
Post autor: Dragunov » pt mar 25, 2005 10:20 pm
no po pierwsze to musisz popatrzec na to kolo ktore z lina sie bawiolo i na 100 % zlokalizowac wyciek (bo mysle ze to to ) potem zweryfikowac co jest do wymiany (czy przewod na bebnie, czy elastyczny czy co) i wymienic.. :D
Wojtek_UAZ469B
Post autor: Wojtek_UAZ469B » pt mar 25, 2005 10:51 pm
Dragunov pisze:no po pierwsze to musisz popatrzec na to kolo ktore z lina sie bawiolo i na 100 % zlokalizowac wyciek (bo mysle ze to to ) potem zweryfikowac co jest do wymiany (czy przewod na bebnie, czy elastyczny czy co) i wymienic.. :D
Zalozmy wiem gdzie cieknie i co jest przeciete.No i wymieniam uszkodzony element.Zalewam plynem i dziala?Nie trzeba nic odpowietrzac czy innych czarow robic? Zadnych regulacji?
Wojtek
kubas
Post autor: kubas » pt mar 25, 2005 11:28 pm
wiec tak zalozmy ze zlokalizowales gdzie cieknie.. i najprawdopodobniej jest to przewod gumowy..zalozmy ze nawet jutro znajdziesz drugi taki (jesli takowego nie masz) i zalozmy ze bez problemu uda ci sie go zalozyc...
...to, nie... nadal musisz jeszcze odpowietrzyc hamulce :wink: i dobra rada znajdz sobie jeszcze dzis instrukcje od uaza w necie przeczytaj dokladnie ten rozdzial i do roboty.. nic strasznego.. po prostu robota :)21 jak zawsze :)21
przyczajony Uaz, ukryty mercedes :)21
GG 141-99-54
Wojtek_UAZ469B
Post autor: Wojtek_UAZ469B » pt mar 25, 2005 11:50 pm
pogoglowalem troche, ale opisu jako takiego nie znalazlem.Duzo cos o jakis butelkach z wezykiem, zbiorniczkach wyrownawczych ale tak dla debila to nie ma ;)
Skomplikowany proces?Jakas literatura fachowa?
Wojtek
gri74
Post autor: gri74 » sob mar 26, 2005 12:40 am
chyba jednak zassij instrukcje , bo wnioskuje że mechanik to z ciebie nie za tęgi.
Standardowa procedura odpowietrzania... Od razu zrób sobie regulacje szczek na mimosrodach, i tak musisz zwalic koło, więc zrzuć i drugie
Diffland .pl
Diffland Classic Car .pl
i wiele innych )
kubas
Post autor: kubas » sob mar 26, 2005 12:58 am
poki co to niech lepiej naprawi wyciek i odpowietrzy, a regulacja.. niekoniecznie jesli chce zdazyc przed 13 :)21
i WARTO miec instrukcje :)2
GG 141-99-54
Wojtek_UAZ469B
Post autor: Wojtek_UAZ469B » sob mar 26, 2005 1:01 am
No mechanik ze mna za dobry nie jest, czarowac sie tu nie bedziemy ;) Ale mam wole walki! i zrobie to jutro.
PS. MOzesz podeslac linka do jakiegos manuala?Bo ja mam tylko jakies durne schematy...
Wojtek
Wojtek_UAZ469B
Post autor: Wojtek_UAZ469B » sob mar 26, 2005 2:58 am
Juz mam opis z uazmania.net
Moze ktos skomentuje.Wydaje sie klarowny ;)[/url]
Wojtek
Dragunov
Post autor: Dragunov » sob mar 26, 2005 8:56 am
dasz rade :)2
pociesz sie ze zweryfikowala sie w miare prosta rzecz w wymianie lub naprawie. Po jakims czasie o zasadach dzialania ruskiego sprzetu i naprawianiu go bedziesz juz duzo wiedzial :wink:
twister1
Post autor: twister1 » sob mar 26, 2005 12:49 pm
Dragunov pisze:... Po jakims czasie o zasadach dzialania ruskiego sprzetu i naprawianiu go bedziesz juz duzo wiedzial :wink:
jest dokladnie tak jak mowisz :)
jak ja kupilem swojego syfa to zielonego pojecia nie mialem o budowie tego sprzetu... ale jak raz zaplacilem mechanikowi za jak sie pozniej okazalo gowniana robote (tzn zycie zweryfikowalo jego "naprawe" i musialem to robic jeszcze raz sam - a tak btw to chodzilo o hamulce :) )
to szybko trzeba bylo sie nauczyc robic to czy tamto...
bardzo wazne jest zaplecze .... zeby miec gdzie robic...i ktos kto juz to umie i moze nakierowac.... pozniej to bajka :) bo w sumie ten syf nie taki skomplikowany :)
pozdrawiam i zycze dalszej woli walki :)
Cherokee '90
.:: Twister ::.
Piotr Pająk
Post autor: Piotr Pająk » sob mar 26, 2005 8:59 pm
podejrzewam jednak że poszedł przewód miedziany! jak naprawić??? na szybko(np. na radzie w berberysie) zaginasz urwany przewód miedziany na trzy i klepiesz w niego młotkiem-nie puści juz płynu. po czym kładziesz się pod auto z kluczem oczkowym nr 10 lub 11 bez ściągania koła, bez wężyków i zbiorniczków jak piszesz. jeden pompuje ty odkręcasz jak ten trzyma itd. ogólnie ze wszystkim 10min. roboty góra. tyle mi to zajeło na ostatniej kaszubi na Kociewiu. :)2 :)2 :)2 :lol: spotkało mnie dokładnie to samo. co do liny to nie radzłbym na przyszłość używać stalówki.
na wolno: patrz instrukcja obsługi bi nie chce mi się pisac :lol:
złota suka...
Piotr Pająk
Post autor: Piotr Pająk » sob mar 26, 2005 9:02 pm
oczywiście jak ci poszedł gumowy to też możesz zaklepać miedziany jak ci go nie szkoda!!!!!!!!!!!! powodzonka :lol:
złota suka...
hekselw
Post autor: hekselw » ndz mar 27, 2005 12:12 am
Chciałbym tylko nadmienić jak ci kolega wcześniej napisał i tak zrobisz to podczsa jazdy jak będziesz hamował a zaklepałeś lewe koło to kontra w prawo jak prawe to w lewo cobyś nie płacił drugi raz za kolizje :)21
UAZ 469B 77' CZARNY CIĄGNIK
I HEKTOR DUPA, GDZIE BAB KUPA !!
Piotr Pająk
Post autor: Piotr Pająk » ndz mar 27, 2005 12:22 am
hekselw pisze:Chciałbym tylko nadmienić jak ci kolega wcześniej napisał i tak zrobisz to podczsa jazdy jak będziesz hamował a zaklepałeś lewe koło to kontra w prawo jak prawe to w lewo cobyś nie płacił drugi raz za kolizje :)21
trochę ściąga to jasne-ale jak jest wyższa potrzeba to nie ma innej rady. ja wróciłe m tak z kaszubi do domu na kołach 330km. dalo radę :)2 :)2 :)2
złota suka...
Krecik
Post autor: Krecik » ndz mar 27, 2005 6:25 pm
Jezu chłopaki, czy wy boga nie kochacie czy zginąć chcecie, albo kogos zabić...
Gość nie zna sie na mechanice jak widać nic a nic, a wy mu tłumaczycie jak hamulce naprawiać... wszystko niech sobie naprawia, ale do kuuuurwy nędzy niech nie uczy sie mechaniki na hamulcach. Zaklepie miedziany za słabo, i przed pasami mu sie znów hamulce skończą, dzieciaka rozjedzie i co wtedy ? Bo koledzy mu powiedzieli ze sie da naprawić w ten sposób...
Kurde, myślmy troche wszyscy, to nie boli, hamulce to moze jednak niech robi u mechanika który sie na tym zna, a nie samemu w garażu, przynajmniej na tym etapie znania mechaniki (a raczej nie znania mechaniki).
Krzysiek
Władek
Post autor: Władek » ndz mar 27, 2005 7:47 pm
Krecik pisze:Jezu chłopaki, czy wy boga nie kochacie czy zginąć chcecie, albo kogos zabić...
:)2 :)2 :)2
Władek - Kraków
Dragunov
Post autor: Dragunov » ndz mar 27, 2005 7:52 pm
mnie sie ten sposob z zaklepywaniem wydal dorazny...TAKI SURVIVAL terenowy coby jak dupa wolowa nie stac na trasie..
nie mowie zeby tak jezdzic ale jakos trzeba sobie radzic..
Krecik
Post autor: Krecik » ndz mar 27, 2005 7:55 pm
A nie wiesz ze prowizorki są najtrwalsze... znam jednego co tak już pół roku jeździ
Skoro ludek nie wie co zrobic z tym ze nie ma hamulców, to myslisz ze jest na tyle wprawnym kierowcą że poradzi sobie w nagłej sytuacji jak z zaklepanym hamulcem postawi go bokiem przy gwałtowym hamowaniu. Bo ja jakoś w to nie wierze...
Już wole zeby stał jak dupa wołowa na poboczu... Bezpieczniej...
Krzysiek
Dragunov
Post autor: Dragunov » ndz mar 27, 2005 9:10 pm
..no w sumie racja...
z drugiej strony to powinni uczyc co sie w takich sytuacjach robi. ale nie uczyc zeby do ASO dzwonic ale jak sobie poradzic samemu.
paranoic_killer
Post autor: paranoic_killer » ndz mar 27, 2005 9:53 pm
Krecik masz 100% racji! Mi się już raz hamulce skończyły (komus nie wyszła naprawa :evil: ) w sytuacji gdy były naprawde potrzebne- na szczęście skończyło się tylko na uszkodzeniach auta (tego drugiego- w moim syfie tylko rysa niebieska na zderzaku pozostała). Do cholery jak nie macie o czymś pojęcia to nie próbujcie reperować na siłe! Od tamtej pory syf nie wyjeżdża bez sprawdzenia czy wszystko z nim oki i nie chciałbym się przypadkiem spotkać na drodze z kimś kto właśnie się uczył mechaniki ale mu nie wyszło... Pomyślunku troche! To naprawde nie jest bezpieczna zabawa!
Żółw się rusza...
był XJ 2.5 + LPG + 30" MT + 2"
jest JK 3.8 + 33" + snorkel...
