Hamulce, kontrolka i niedzialanie
KrzysiekP
Post autor: KrzysiekP » ndz wrz 23, 2007 3:17 pm
Po wyjezdzie w teren (blotnisty, wodny) zaczal mi strasznie pozno dzialac hamulec... wciskam i dopiero gdzies od polowy zaczyna lapa (wczesniej bylo od razu). Do tego jak szybko podpompuje okolo 5 razy zapala sie kontrola recznego. Dodam, ze jak wcisne raz, a pozniej drugi to juz lapia lepiej...
Co sie porobilo?
Aha przy mocnym hamowaniu sciaga w lewo
Land Rover Discovery II V8
KOM:785-043-512
Post autor: Misiek Cypr » ndz wrz 23, 2007 3:41 pm
Karcherem trza sie pobawic, hamulc umyc :lol:
KrzysiekP
Post autor: KrzysiekP » ndz wrz 23, 2007 4:08 pm
zapewne przedni prawy, skoro sciaga w lewo? :)21
KOM:785-043-512
Post autor: Zbowid » ndz wrz 23, 2007 4:32 pm
No i płyn uzupełnić bo to tez objawia się czerwoną lampką :)23
KrzysiekP
Post autor: KrzysiekP » ndz wrz 23, 2007 5:30 pm
plyn uzupelniony, hamylc wymyte wszystkie (tylko z zewnatrz jak sie dalo podejsc to mylem) i dupa... nada to samo...
KOM:785-043-512
Tapeworm
Post autor: Tapeworm » ndz wrz 23, 2007 5:38 pm
jak masz bębny, to musisz zdjąć obudowę :roll:
KrzysiekP
Post autor: KrzysiekP » ndz wrz 23, 2007 5:45 pm
tylko na tyle... ale to chyba nie jest to, bo sciaga mocno i nie hamuje prawy przod
KOM:785-043-512
Tapeworm
Post autor: Tapeworm » ndz wrz 23, 2007 5:52 pm
to nie hamuj, od czego biegi masz? :)21
Pikaś
Post autor: Pikaś » ndz wrz 23, 2007 6:45 pm
dolej płynu na full,odpal auto,niech ktoś pompuje i hebluje a ty patrz gdzie Ci płyn ucieka.Możliwe ,że masz pęknięty przewód.Ja,tzn żona zadzwoniła że brak hebli,jak sie podpompowało było ok ale normalnie to pedał w podłogę i nic,zero reakcji tylko kontrolka.Nalałem płynu,koleś uciskał i nic nie było widać,ale przewód był mokry i po trzecim pompowaniu strzelił całkiem.Posprawdzaj.
gsm 501 736 409
KrzysiekP
Post autor: KrzysiekP » pn wrz 24, 2007 12:26 am
plynu w zbiorniczku nie ubywa, wiec chyba to nie bedzie to... kurna pozostaje mi chyba rozebranie wszystkiego, wyczyszczenie i zlozenie :-?
czy zeby zdjac beben trzeba odkrecac jakas srube centralna czy cos, czy schodzi pod odkreceniu kola?
KOM:785-043-512
goszen
Post autor: goszen » pn wrz 24, 2007 5:50 am
Prawdopodobnie ucieka ci płyn hamulcowy z przody, ztąd ten efekt.
GG 3597101 tel. 602-673-905
Greentop
Post autor: Greentop » pn wrz 24, 2007 8:53 am
KrzysiekP pisze:...czy zeby zdjac beben trzeba odkrecac jakas srube centralna czy cos, czy schodzi pod odkreceniu kola?
Ściągasz koło i wkręcasz w nieużywane dawno otwory dwie śruby M8 - dokręcasz naprzemiennie i bęben zchodzi.
dętki sucks! a dotacja z Funduszu Pracy vivat!
KrzysiekP
Post autor: KrzysiekP » pn wrz 24, 2007 1:05 pm
prawy przedni przewod wymieniony i juz hamuje prosto, ale nadal pedal wchodzi jak w maslo... mechanik podejrzewa przepuszczajaca pompe hamulcowa (plynu jakby co nie ubywa).
KOM:785-043-512
N2O
Post autor: N2O » pn wrz 24, 2007 3:15 pm
jak pedał wchodzi jak w masło to pewnie i tył nie hamuje ?? :)21
sprawdź szczęki i bębny :)
GG: 3215824
Gerappa
Lokalizacja: Śląsk, chwilowo brak konkretnego namiaru... tu i tam, od Ameryki po Pekin
Post autor: Gerappa » pn wrz 24, 2007 3:40 pm
:)21 stawiam że masz układ zapowietrzony
Było pewnie mało płynu i przy ostrym szarżowaniu :)2 , układ się zapowietrzył
Mitsubishi Pajero 2,8 TDI
... nie ma mocnych , a Misiek jest !
http://www.bokserywpotrzebie.pl/
KrzysiekP
Post autor: KrzysiekP » wt wrz 25, 2007 1:50 pm
po sprawdzeniu hamulcow przod (slizgaczy itp) i wyregulowaniu szczek padlo na pompe hamulcowa... delikatnie zaczyna przepuszczac, ale strachu nie ma :)21 komplet naprawczy do pompy hamulcowej do pajero 2.5 TD z 89 roku to 15 zl w detalu w JCAUTO :)
KOM:785-043-512
goszen
Post autor: goszen » wt wrz 25, 2007 3:45 pm
KrzysiekP pisze: komplet naprawczy do pompy hamulcowej do pajero 2.5 TD z 89 roku to 15 zl w detalu w JCAUTO :)
I pomoże na bardzo krótko,
lordmietek
Post autor: lordmietek » pn cze 16, 2008 8:39 pm
a z jakich powodow moze migac kontrolka hamulcow?
Adas
Post autor: Adas » pn cze 16, 2008 8:43 pm
lordmietek pisze:a z jakich powodow moze migac kontrolka hamulcow?
mało płynu hamulcowego, tylko będzie to nieregularne mruganie
Tarpi
Post autor: Tarpi » wt cze 17, 2008 10:54 pm
goszen pisze:
Raczej wcale... i tanio znowu wyjdzie DROGO
Qbartx
Post autor: Qbartx » wt cze 17, 2008 10:58 pm
Tarpi pisze:
goszen pisze:
Chcialem zauwazyc ze dziala juz od prawie roku bez jakichkolwiek problemow. O wyszlo tanio :)21
ZJ 4.0 up3.5" 31x10.5 mt
