HIPOL 2D na dolewke!??
mrbogdan
Post autor: mrbogdan » śr maja 07, 2008 5:56 pm
RANGE ROVER 2.5 D AUTOMAT. NA DOLEWKE DO SKRZYNI ZAFUNDOWAłEM 0.5 L HIPOL DWA D(tak poradzono w sklepiku)Przy wiekszych obrotach sprzęgło ślizga sięCO TERAZ!??
Albert_N
Post autor: Albert_N » śr maja 07, 2008 6:01 pm
a dawno zmieniales olej w skrzyni ? jesli nie, to zmien, razem z filtrem, nalej ilosc dokladnie taka jak w instrukcji. Za duzo oleju tez moze uszkodzic skrzynie. Ja kupuje ATF, ale moze mozna i hipol...
Pozdrawiam, Albert
Suzuki SJ 413 1,3 SOLD
Mitsubishi L300 4x4
CRX 1.6 ED9
hpx4000
Post autor: hpx4000 » śr maja 07, 2008 6:07 pm
Powinien to być ATF IID. Ja ostatnio zmieniałem razem z filtrem i mimo że skrzynia chodziła bardzo dobrze odczuwam minimalną poprawę. Biegi zmieniają się jeszcze delikatniej (w szczególności przy zimnym silniku)
Instrukcja przewiduje 9.7l oleju. Mi wlazło tylko 7.5l, na bagnecie się chyba zgadza. Zapewne jest to kwestia oleju który został w przewodach do chłodnicy oraz samej chłodnicy.
Range Rover V8 Outsourcing IT
mrbogdan
Post autor: mrbogdan » śr maja 07, 2008 9:37 pm
hpx4000 pisze:Powinien to być ATF IID. Ja ostatnio zmieniałem razem z filtrem i mimo że skrzynia chodziła bardzo dobrze odczuwam minimalną poprawę. Biegi zmieniają się jeszcze delikatniej (w szczególności przy zimnym silniku)
JAK SPRAWDZASZ STAN OLEJU W SKRZYNI?
N2O
Post autor: N2O » śr maja 07, 2008 9:50 pm
w P38 sprawdzamy na zimnym silniku(najlepiej rano), odpalamy, czyścimy bagnet, wkładamy, przewajchowujemy od P do 1 i wracamy do P, wyjmujemy bagnet i sprawdzamy poziom oleju :)21
jeśli będziemy sprawdzać na ciepłym silniku to oleju będzie zawsze za dużo.
GG: 3215824
HUSKYTEAM
Post autor: HUSKYTEAM » czw maja 08, 2008 8:37 am
Olej w elementach przeniesienia napędu to podobno jedyna rzecz, na której naprawdę nie warto eksperymentować. Dlatego podjedź do najbliższego kogoś, kto umie to robić i wymień cały olej na ATF. To Ci wyjdzie najtaniej.
Ja w przedni most wlałem teraz Hipol tylko dlatego, że:
- jest ciut lepszy od wody, która mi się tam dostała
- most i tak kwalifikuje się do wymiany całkowitej :)
Jacek Szadkowski
http://www.war-saw.net
Pajero I > Disco I 2.5 > Vitara I 1,6 > Samurai...
