D2 tryb awaryjny automatycznej skrzyni biegow
harakiri
Post autor: harakiri » śr cze 04, 2008 10:46 pm
Jesli sie zapala i migaja dwie dole zielone diody na tablicy i czerwona przy dzwigni zmiany biegow oznacza to, ze skrzynia weszla w tryb awaryjny. Proponuje nie panikowac. Oczywiscie to moze byc powazna awaria ale przyczyna moze tez byc prozaiczna jak np poluzowana klema akumulatora. :D
LR_Olek
Post autor: LR_Olek » czw cze 05, 2008 6:45 am
:o ??
LR Tomaszek
Post autor: LR Tomaszek » czw cze 05, 2008 7:46 am
Potwierdzam. Ostatnio tak miałem na Ukrainie. Klema była OK. Po kilkukrotnym przesunięciu lewarka przez wszystkie pozycje samo się
naprawiło :)2. Nie wiem co było przyczyną :-? Na awaryjnym też da się
jechać :D
DiscoII td5
www.landklinika.pl
Karolek_C
Post autor: Karolek_C » czw cze 05, 2008 8:35 am
Hi, hi, hi potwierdzam,
Jadąc przez Ukrainę z bez ładowania z alternatorka miałem tak, że jak napięcie spadało w układzie poniżej czegoś w okolicy 11,6 V to najpierw kontrolki zawieszenia a chwilę potem awaryjny tryb skrzyni biegów. Jechać się da tylko potrafi wtedy wariować, więc tak jak mówicie lepiej stanąć i poprawić klemy bo migające kontrolki mogą być spowodowane jakimś skokiem napięcia lub słabym stykiem klem na akku.
Karol
Disco II było, Disco III było, Terrano II było, teraz Freelander 2 2.2 automat
Landrynkowiec
Post autor: Landrynkowiec » śr lip 23, 2008 7:06 pm
A mi skrzynia wchodzi w tryb awaryjny za każdym razem jak bardziej popada i zrobi się mokro ..? po czym jak jest już sucho to odpalam i skrzynia pracuje normalnie. Ciekawe o co chodzi?!
Disco II + Nikon D300
Można być wszędzie....
HiJack
Post autor: HiJack » śr lip 23, 2008 7:53 pm
Moze gdzies prad ucieka powoli jak jest wilgotno (zwarcie) -> spadek napiecia -> tryb awaryjny ??
Landrynkowiec
Post autor: Landrynkowiec » śr lip 23, 2008 8:04 pm
raczej tak, jutro trzeba będzie się temu przyjrzeć.
darkman
Post autor: darkman » śr lip 23, 2008 8:31 pm
HiJack pisze:Moze gdzies prad ucieka powoli jak jest wilgotno (zwarcie) -> spadek napiecia -> tryb awaryjny ??
raczej nie dociera, bowiem zjawisko uciekania i tracenia się prądu przeczy jego podstawowym cechom i nie jest znane w nauce o elektryczności, udowodniając jednak postawioną przez kolegę tezę zapewne można by dostać nobla.
p.s. jedno z podstawowych twierdzeń określających cechy elektryczności brzmi:
- "Prąd się nie traci"
HiJack
Post autor: HiJack » śr lip 23, 2008 9:49 pm
darkman pisze: raczej nie dociera, bowiem zjawisko uciekania i tracenia się prądu przeczy jego podstawowym cechom i nie jest znane w nauce o elektryczności, udowodniając jednak postawioną przez kolegę tezę zapewne można by dostać nobla.
Wilgoc raczej sprzyja przeplywowi pradu niz przerwaniu doplywu...
Moze jest jakies blotko zaschniete gdzies i jak namoknie to zwiera troszeczke, albo kabelek przebija do masy powolutku bo izolacja zmurszala :wink:
