migające kontrolki
gszyp
migające kontrolki
Post autor: gszyp » pn wrz 15, 2008 2:00 pm
jak w temacie podczas jazdy zapalają sie i gasną wszystkie kontrolki czyli olej ładowanie grzanie świec itd oraz przekażnik świec żarowych też szaleje
co może być przyczyną proszę o pomoc
Adas
Post autor: Adas » pn wrz 15, 2008 2:07 pm
alternator
gszyp
Post autor: gszyp » pn wrz 15, 2008 2:08 pm
zapomniałem dodać pojara 2,5d silnik4d56 rok 88
Qpa_z_polski
Post autor: Qpa_z_polski » pn wrz 15, 2008 2:44 pm
juz pisałem mi nie swieciły sie wogole... tylko ta od oleju... nowy regulatro napiecia 110zł i wszystko gra
*Pojara 2
*Vitara +most uaz
*Parchol GR...
w poszukiwaniu nowego trupa ... :)
majcher
Post autor: majcher » pn wrz 15, 2008 5:50 pm
zacznij od sprawczednia kablkologi podłaczenia alternator/regulatora
niwłasciwe zasilanie regulatora powduje wariowanie kontrolek
aspołeczny ciśnieniowiec
SREĆAN PUT
Gerappa
Lokalizacja: Śląsk, chwilowo brak konkretnego namiaru... tu i tam, od Ameryki po Pekin
Post autor: Gerappa » pn wrz 15, 2008 9:07 pm
:)23 sprawdź, masę (minus)
czy jest , mostek ze silnikiem itd...
jak będzie ok , to będziemy szukać dalej :roll:
Mitsubishi Pajero 2,8 TDI
... nie ma mocnych , a Misiek jest !
http://www.bokserywpotrzebie.pl/
gszyp
Post autor: gszyp » śr wrz 17, 2008 8:48 pm
to sie zaczyna dziać jak silnik przekroczy 3000obr. potem to już na każdych obrotach sie powtaża 750 i w górę połączenia elektryczne ok
Gerappa
Post autor: Gerappa » śr wrz 17, 2008 9:39 pm
może być regulator alternatora , albo sam alternator- sprawdz szczotki , komutator (czy nie jest jajcowaty=
a i jeszcze czy przy tych wiekszych obrotach nie masz wiekszych drgań??
może wtedy coś robi ci zwarcie , jakiś przewód sie ociera do masy lub cuś podobnego :roll:
Ostatnio zmieniony śr wrz 17, 2008 9:54 pm przez Gerappa, łącznie zmieniany 1 raz.
Adas
Post autor: Adas » śr wrz 17, 2008 9:39 pm
gszyp pisze:to sie zaczyna dziać jak silnik przekroczy 3000obr. potem to już na każdych obrotach sie powtaża 750 i w górę połączenia elektryczne ok
alternator
majcher
Post autor: majcher » czw wrz 18, 2008 7:35 am
Adas pisze:
alternator
Adaś dobrze wiesz ze to zbyt oglnie powiedziane
SREĆAN PUT
Adas
Post autor: Adas » czw wrz 18, 2008 8:34 am
majcher pisze:
urządzenie prądotwórcze , generator napięcia napędzany silnikiem spalinowym za pomocą paska klinowego lub pasowego , który jest wyposażony w regulator napięcia , diody prostownicze , stojan , wirnik , szczotkotrzymacz , całość jest ułożyskowana .
gszyp
Post autor: gszyp » pn wrz 22, 2008 6:53 am
założyłem drugi alternator u góru i działa teraz mam 1,5 alt
:D :lol: :)2
gszyp
Post autor: gszyp » pn wrz 22, 2008 6:54 am
na górze czyli dodatkowy :D :D :D :D :D :D :)2 :)2 :)2 :)2
Adas
Post autor: Adas » pn wrz 22, 2008 10:34 am
gszyp pisze:na górze czyli dodatkowy :D :D :D :D :D :D :)2 :)2 :)2 :)2
pobieram prowizję za pomysł :)21 :)21 :)21
jak teraz patrzę po maskę to się dziwię ,że skośnoocy tego fabrycznie tak nie zrobili :wink:
Kajen
Post autor: Kajen » pn wrz 22, 2008 12:19 pm
@adas powinienes to opatentowac.
I sprzedac do MMC :)
gszyp
Post autor: gszyp » pn wrz 22, 2008 3:50 pm
pomysł super
założyłem od pojary 2 2,8 pompa została w oryginalnym miejscu czyli jak fabryka zamontowała przeniosłem tylko zbiorniczek pasek 13x950
pozdro :)2 :)2 :lol:
majcher
Post autor: majcher » pn wrz 22, 2008 7:35 pm
Adas pisze:
majcher pisze:
zapomniałes u uszczelniaczach w modelu z vacupompą
SREĆAN PUT
Gerappa
Post autor: Gerappa » pn wrz 29, 2008 6:47 pm
:)2 no i tym sie własnie różnimy od japonczyków
lubimy orginalne rozwiązania, u NAS nie ma rzeczy niemożliwych :)21
ŁeLeK
Post autor: ŁeLeK » pn wrz 29, 2008 10:59 pm
no ja miałem ten sam problem. dałem do zrobienia alternator... wykosztowałem się niesamowicie. Później sam wziąłem się do roboty i okazało się, że pękła delikatnie płytka, na której są żarówki w zegarach i "lut" po prostu się przerwał. Zalutowałem w jego miejsce mały przewodzik i gotowe :) wszystkie kontrolki na tablicy się świecą :)
4x4 Tczew
