Jak zdjac panel sterujacy klima w D2?
Spalila mi sie zaroweczka w panelu. Jak go zdjac zeby nic nie polamac?
- nowicjusz127
- czesław&jarząbek
- czesław&jarząbek
niezależnie od typu radia na szczelinomierzach robi. i potem wraca na miejsce bezproblemowo.
natomiast...
jak się już rozbierze to trzeba wymienić wszystkie żarówki na raz. po wymianie jednej i ponownym włożeniu każdorazowo okazuje się, że któraś inna nie działa.
coś jak z wymianą siłowników centralnego zamka w disco 1...
aha...
żarówki tam zastosowane są niekupowalne w handlu powszechnym. wyłącznie genuin lr.
w sumie o ile pamiętam 5 sztuk. 3 jednego rodzaju, 2 drugiego. albo jakoś tak...
a wracając do fabrycznego radia...
absolutnie niewyjmowalne bez zniszczenia to jest w defenderach MY07
o ja pierdacze...
natomiast...
aha...
o ja pierdacze...
- nowicjusz127
- czesław&jarząbek
- nowicjusz127
- czesław&jarząbek
- nowicjusz127
mysle ze ci tak zwani"my tylko radyjko" nie jumaja tak wypasnych sprzetow
ani to mocy nie ma,nie powala stylistyka i funkcji zadnych nie posiada jedynie ta cena....zupelnie niezrozumiala choc mysle ze pan ustalajacy cennik byl juz bardzo zmeczony jak doszedl w wycenianiu do radia i zupelnie niechcacy do ceny 45f dopisalo mu sie zero
i tak juz zostalo
- czesław&jarząbek
No wyjalem ten p..ny panel metoda Nowicjusza ale po analizie orzekam, ze najlepsza jest metoda szczelinomierzy Czeslawa, ktora zastosuje nastepnym razem. Dwa szczelinomierze trzeba wsunac po bokach panelu w gornych czesciach tych bokow. Wyjalem, tylko skad wezme szybko te dziwne zaroweczki? Chyba zeby wstawic diody? Diode wstawilem w miejsce spalonej zaroweczki w zegarze. Jedyna wada takiego rozwiazanie to ze dioda nie przygasa przy wlaczeniu swiatel i wali po oczach w nocy. Czeslaw po ile masz genuine zaroweczki i dlaczego tak drogo?
- czesław&jarząbek
- czesław&jarząbek
- czesław&jarząbek
warto było się szarpać?
Kod: Zaznacz cały
JWH100060 ZAROWKA PODSWIETLENIA WYSWIETLACZA KLIMATYZACJI DISCO II 10,04 zł
JWH100070 ZAROWKA PODSWIETLENIA WYSWIETLACZA KLIMATYZACJI DISCO II 15,47 zł
