Remont reduktora.
RudeBoy
Remont reduktora.
Post autor: RudeBoy » pn cze 07, 2004 8:33 am
Mam zamiar powymieniac w nim wszystkie lozyska bo luzy sa. Nie duze te luzy ale sa. Reduktor mam wyciagniety to bym sobie zrobil taki remacik.
Pytanie jest takie. Czy bede sam wstanie wymienic lozyska czy niezbedne bedzie udanie sie na jakas prase coby powyciskac i powciskac nowe lozyska?
Jeszcze jedno pytansko. Ktore uszczelniacze lepsze oryginalne ruskie czy zukowskie?
grzechu
LR Discovery II TeDePińć
RudeBoy
Post autor: RudeBoy » pn cze 07, 2004 3:22 pm
eno.... :(
powiedzcie cos... Bo zaraz wkraczam do garazu i go roztargam na atomy. Wolalbym wiedziec, czy bede musial gdzies sie bujac z tym szpejem.
grzechu
banan
Post autor: banan » pn cze 07, 2004 10:36 pm
wsio sam zrobisz...uszczelniacze zakładałem polskie i luz, jedynie z podkładek regulujących luz cieknie...
RudeBoy
Post autor: RudeBoy » pn cze 07, 2004 11:31 pm
Wlasnie kurka wodna! Rozgrzebalem ten reduktor i owszem te dwa lozyska na walku glownym to sa do wymiany. Jednak lozysko podwojne od porzedniego napedu jest OK. Luz okazal sie byc na osadzeniu tego lozyska. Powiedzta jak to skasowac? Pod tym lozyskiem jest taki pierscien prawda. Trzeba dac taki grubszy. Dobrze kombinuje czy nie?
grzechu
vandall1
Post autor: vandall1 » wt cze 08, 2004 2:08 am
Oj,luz w osadzeniu łozyska to kiepska sprawa-tulejować?wkleić?CH go wie... :roll:
MOC
Post autor: MOC » wt cze 08, 2004 2:34 am
no jest kilka metod najprostsza z nich a zarazem najmniej trwala to napunktowac walek w obrebie osadzenia w lozysku, ale to za dlugo nie popracuje :-?
kolejkna sprawa to mozna to napawac ale tylko u umiejetnego spawacza z zachowaniem wszelkich procedur nakladania i kolejnosci spion jak rowniez nalezy pozniej poddac obrobce termicznej - sposob dobry o ile nie najlepszy z tym ze drogi czasochlonny i wymagajacy od czlowieka duzych umiejetnosci :wink:
chyba najlepiej dla ciebie bedzie nalozenie warstwy chromu technicznego o ile ten luz nie jest za wielki i bedzie po klopocie :)2
( o napawaniu plazmowym nie bede wspominal :wink: )
MOC&OFFROAD-GOOD IDEA :)21
CHYBA UAZ V8 6.2
Mag69
Post autor: Mag69 » wt cze 08, 2004 6:00 am
Jezeli luz nie jest duzy ,to na klej .
Polecam Loctite (jest taki do łozysk tylko nie pamiętam który numer)
LJ 70
JaFuzz
Post autor: JaFuzz » wt cze 08, 2004 7:14 am
Mag69 pisze:Jezeli luz nie jest duzy ,to na klej .
Polecam Loctite
również polecam Loctite ja używam 638 (moim zzdaniem najlepszy z nich) wybiera do 0.25 mm luzu pomiędzy obudową a łożyskiem i wytrzymuje 150 stopni C... choć myślę że aż tak ci się reduktor nie grzeje :lol:
jeśli jednak grzeje się aż tak :wink: to zastosuj numer 620 - on wytrzyma 230 :)21
W razie czego jakby ktoś jeszcze potrzebował to tu zapodaję tabelę specyfikacyjną:
http://www.loctite.ig.pl/loctite.htm
P2, M10, K175, 69M
Remont Miska
RudeBoy
Post autor: RudeBoy » wt cze 08, 2004 10:04 am
Moi drodzy ale ja mam luz nie miedzy obudowa a lozyskiem w plaszczyznie lozyska tylko wzdluz walka. Powiem jeszcze prosciej zeby mnie zrozumiano.
- Jakby lozysko bylo troszke szersze to by luzu nie bylo. :)
Rozumiecie o co mi chodzi... Takze tutaj to nie bardzo jest co kleic.
grzechu
Mag69
Post autor: Mag69 » wt cze 08, 2004 4:21 pm
RudeBoy pisze:Moi drodzy ale ja mam luz nie miedzy obudowa a lozyskiem w plaszczyznie lozyska tylko wzdluz walka. Powiem jeszcze prosciej zeby mnie zrozumiano.
No to w czym problem :)5
dobrać podkładke i po kłopocie
LJ 70
RudeBoy
Post autor: RudeBoy » wt cze 08, 2004 4:25 pm
No wlasnie tak myslalem. Takie podkladki to sie gdzies wogole kupuje czy trza se to wytocznac czy wyciac... W takim dupnym sklepie z lozyskami to moga miec takie obraczki?
grzechu
Mag69
Post autor: Mag69 » wt cze 08, 2004 4:33 pm
W sklepach do tirów "podkładki regulacyjne sworzni " są różnej grubości od 0,1 do kilku mm
LJ 70
RudeBoy
Post autor: RudeBoy » wt cze 08, 2004 4:38 pm
Wielkie dzieki! mag :)12
Mowisz sklepy z czesciami do tirow - zajebiscie! Musza tam byc ciekawe fanty do kupienia :)22
grzechu
Mag69
Post autor: Mag69 » wt cze 08, 2004 4:46 pm
Podaj średnice wew i zew i grubośc to ci poszukam ,u mnie tego sie po warsztacie trochę poniewiera.
LJ 70
RudeBoy
Post autor: RudeBoy » wt cze 08, 2004 5:05 pm
Pomiary dokonane...
śred. zew.: 62mm
śred. wew.: 52,5mm
grubość... teraz mam podkladke o grubosci: 1,25mm
Trzeba zapodac grubsza ale ile grubsza to tak ciezko stwierdzic :) Trzeba by przymierzyc... :-/ Tak moze 1,75 - 2.
Daj znac jaki jest efekt poszukiwania w czelusciach Twojego warsztatu.
grzechu
wrc
Post autor: wrc » śr cze 09, 2004 7:21 am
dokladnie sam ostatnio zanabylem takie podkladki do dafa xf, grubosci rozne,ceny normalne.
RudeBoy
Post autor: RudeBoy » śr cze 09, 2004 8:09 am
wrc pisze:dokladnie sam ostatnio zanabylem takie podkladki do dafa xf, grubosci rozne,ceny normalne.
:)2 :D
Konkretna informacja!
Jak mag nic nie znajdzie w warsztacie to kupie od DAF-a :)21
grzechu
RudeBoy
Post autor: RudeBoy » czw cze 10, 2004 8:48 am
Jeszcze sie Was jedna rzecz zapytam.
Czy tryby w reduktorze trzeba wymieniac parami czy moge sobie jedna wymienic :) Parami w senisie razem pracujacych.
grzechu
JaFuzz
Post autor: JaFuzz » czw cze 10, 2004 11:39 am
RudeBoy pisze:Jeszcze sie Was jedna rzecz zapytam.
ogólna zasada jest taka że zawsze wymienia się dwa tryby współpracujące. Jedynym odstępstwem jest przypadek który masz np.: w silniku. Koło napędzające wałek rozrządu jest wykonane z tekstolitu (dla zapewnienia cichobierzności) i wyciera się dużo szybciej niż metalowe koło osadzone na wale. Tedy stosuje się wymianę tylko koła tekstolitowego. A jeżeli są dwa stalowe to radziłbym wymianę obydwu. :(
P2, M10, K175, 69M
Remont Miska
RudeBoy
Post autor: RudeBoy » czw cze 10, 2004 11:44 am
Tak tez wlasnie myslalem... :-?
W zwiazku z powyzszym olewam i nic nie wymieniam :)21
Poprostu jedno tryppko ma na dwoch zebach takie fabryczne niedoskonalosci i myslalem, zeby je wymienic bo tak sie sklada, ze zanalazlem w garazu nowe.
grzechu
JaFuzz
Post autor: JaFuzz » czw cze 10, 2004 11:57 am
RudeBoy pisze:Poprostu jedno tryppko ma na dwoch zebach takie fabryczne niedoskonalosci i myslalem, zeby je wymienic bo tak sie sklada, ze zanalazlem w garazu nowe.
hehehe ruskie trypka mają z reguły niedoskonałości :) poczekaj może kiedyś trafi ci się jeszcze jeden tybik do pary to wymienisz je razem :wink: pewno bedzie się im raźniej współpracowało
P2, M10, K175, 69M
Remont Miska
vandall1
Post autor: vandall1 » czw cze 10, 2004 11:40 pm
JaFuzz pisze: ogólna zasada jest taka że zawsze wymienia się dwa tryby współpracujące. (
Zasada owszem-ale nie przesadzajmy...Koła razem juz pracujace sa "ułożone"w sensie zuzycia.Przy wymianie jednego w reduktorze-nie bedzie zadnego wybuchu-po prostu dopracują sie na nowo.Jeżeli koło które chcesz wymienić nie ma zdecydowanych wad:wykruszeń zarysu,albo powierzchni/pitting bodajże sie to nazywa/-to dałbym spokój.
RudeBoy
Post autor: RudeBoy » pt cze 11, 2004 6:28 am
No wlasnie powierzchnia dwoch zebow jest taka troche parchata. Wyglada to na ewidenta wade produkcyjna. Reszta zebow OK.
grzechu
vandall1
Post autor: vandall1 » sob cze 12, 2004 10:06 pm
RudeBoy pisze:No wlasnie powierzchnia dwoch zebow jest taka troche parchata. Wyglada to na ewidenta wade produkcyjna. Reszta zebow OK.
Jeżeli nie ma złuszczeń to bym olał.To o czym pisałem to takie wyrażne ubytki utwardzonej powierzchni.Jeżeli tego nie ma-to na pewno nie wybuchnie.
RudeBoy
Post autor: RudeBoy » ndz cze 13, 2004 8:12 pm
Wyrazne ubytki powierzchni to takie cos jak na zdjeciu ponizej...?
Wczoraj dokladnie wszystko pomylem, ogladnalem i :o
Skad takie gowno sie bierze? Drugie trybo, ktore znim wspolpracuje jest OK!
grzechu
