Skrzynia biegów Y60 - hałas
badbug
Post autor: badbug » czw cze 25, 2009 10:52 am
Drodzy koledzy, koleżanki :)
Mam pytanie dotyczące dziwnego hałasu dobiegającego ze skrzyni biegów. Hałas ten jest słyszalny w momencie gdy samochód znajduje się na biegu neutralnym. Kilka dni temu hałas ten był mocniejszy :) więc postanowiłem wymienić łożysko oporowe. Przy okazji wymieniłem sprzęgło i zimering. I wszystko pięknie teraz jest, gdy wcisnę pedał sprzęgła jest cichutko a jak puszcze to słychać dochodzący delikatny hałas ze skrzyni biegów (hałas mam na myśli lekkie rzuźnienie... ;) . Olej w skrzyni czywiście zmieniony na taki co powinien być i tyle ile powinno być :) Proszę o sugestie co to może być i czy już tym się przejmować czy za chwilę ?? :)
bb
Ostatnio zmieniony czw cze 25, 2009 3:46 pm przez badbug, łącznie zmieniany 2 razy.
badbug
N2O
Re: Skrzynia biegów Y60 - chałas
Post autor: N2O » czw cze 25, 2009 11:21 am
Nie przejmować się bo ten typ tak ma.
I nie "chałas" a Hałas.
GG: 3215824
Maqlinka
Post autor: Maqlinka » czw cze 25, 2009 11:25 am
badbug pisze:...
Co Ty robisz na tym avatarze? :o
... albo nie ..... nie mów
Post autor: Mroczny » czw cze 25, 2009 11:26 am
gdzie jest korek od chłodnicy??
Maqlinka
Post autor: Maqlinka » czw cze 25, 2009 11:36 am
i czy woda się gotuje ..... :)23
badbug
Post autor: badbug » czw cze 25, 2009 12:25 pm
Dzienks za szybka odpowiedz :)
badbug
sebson
Post autor: sebson » czw cze 25, 2009 1:27 pm
Maqlinka pisze:
badbug pisze:...
Uzupełnia płyn w chłodnicy :)21
Nissan Patrol
Post autor: ernil » czw cze 25, 2009 1:47 pm
Teraz już wiem skąd się bierze gówno w chłodnicy... :)21
Jak Ci się skrzynia rozleci, to się będziesz zastanawiał.
Przeglądnij też dział - był długi temat o tej przypadłości.
rabarbar_pn
Re: Skrzynia biegów Y60 - hałas
Post autor: rabarbar_pn » czw cze 25, 2009 4:05 pm
skrzynia ma rzęzić i koniec :)21
bo Patrol wysoki i szeroki musi być :)
badbug
Post autor: badbug » czw cze 25, 2009 6:53 pm
a tak na poważnie :) ... szukałem ale nie znalazłem na ten temat konkretnych postów :) .. jak cos macie to podeslijcie, zebym jutro bez sensu znowu skrzyni nie wywalił z auta.. :) :) :) .. bo juz sam nie wiem co robić.. każdy mówi inaczej :) ... ja bym tam zmienił łożyska wałka, zobaczył krzywki... ale czy warto??? od niedawna posiadam tego patrola i do końca nie wiem jeszcze jak do tematu podchodzić.. :)
.. jedni mówią wlej gęstrzy olej...... inni...
olej to..... a jezcze inni
leją na to... :)
ogólnie to o olej chyba chodzi.. ;) ;) ..
ale tak na powaznie to czekam na rady lub jakies linki...
bb.
badbug
iras01
Post autor: iras01 » czw cze 25, 2009 8:18 pm
chlopaki ci dobrze podpowiadaja olej to bo tak ma byc !! nie jeden juz z tym walczyl i polegl :D
Gr 850Nm mi sie marzy :)
sebson
Post autor: sebson » czw cze 25, 2009 8:54 pm
U mnie tyż grzechocze :)2 I tak ma byc :)21
BTW, czy kupiłeś tego patrola u gościa z Poznania?!Bo ma te specyficzne naklejki czerwone, czerwone spreżyny pols....g i 35".
Ten tjuner, to straszna maniane odwala z autami, widziałem jednego Patrola z jego stajni, Tragedia :o
Nissan Patrol
miastek
Post autor: miastek » czw cze 25, 2009 9:36 pm
badbug pisze:a tak na poważnie :) ... szukałem ale nie znalazłem na ten temat konkretnych postów :) .. jak cos macie to podeslijcie, zebym jutro bez sensu znowu skrzyni nie wywalił z auta.. :) :) :) .. bo juz sam nie wiem co robić.. każdy mówi inaczej :) ... ja bym tam zmienił łożyska wałka, zobaczył krzywki... ale czy warto??? od niedawna posiadam tego patrola i do końca nie wiem jeszcze jak do tematu podchodzić.. :)
leją na to... :)
bb.
Tak powaznie to jak rozwiazesz ten problem do posiadacze GR'ów beda ci stawiac browary na kazdej imprezie do smierci :)21
http://www.4x4.szczecin.pl/
Vitara->Samurai->GR->GRII
LSD
Post autor: LSD » czw cze 25, 2009 9:58 pm
Tak powaznie to jak rozwiazesz ten problem do posiadacze GR'ów beda ci stawiac browary na kazdej imprezie do smierci :)21[/quote]
Nowe łożysko wałka sprzęgłowego w 90% eliminuje ten hałas.
Safari "Gucio" 4,2D
Patrol "Żuber" 4,2TDI SGX
Patrol L60 "Dziadek" 4,0
badbug
Post autor: badbug » pt cze 26, 2009 12:43 am
spoko... jutro wywalam skrzynię, wymina łożysk i zobaczymy... :)
badbug
dis
Post autor: dis » pt cze 26, 2009 11:33 am
Daj znać czy to coś dało :-)
Krótki GRat RD28T '96
General GRabber AT2 31x10,5x15
LSD
Post autor: LSD » pt cze 26, 2009 12:11 pm
dis pisze:Daj znać czy to coś dało :-)
Nie wymieniaj innych łożysk poza tym na wałku sprzęgłowym. Szkoda kasy - część dostępne tylko w ASO, a prawdopodobnie masz je sprawne. No chyba, że w skrzyni zamiast oleju masz wodę z błotem ;)
Safari "Gucio" 4,2D
KJarosław
Post autor: KJarosław » sob cze 27, 2009 8:06 am
Łożysko na wałku można wymienić bez rozbierania skrzyni, wystarczy rozbić wianek i dorobić ściągacz z dwóch zaszlifowanych śrub, ja tak zrobiłem w swoim 260, i skrzynia się uciszyła. Jednak jak Ty tak stoisz w wodzie i pozujesz do zdjęc, to w tej skrzyni pewnie jest bagno a nie olej i nie bardzo jest co ratować :lol:
Były dwa 260, jedno D22,, chwilowo jest Pickup D40 ,i Parchol Y61
iskra69
Post autor: iskra69 » wt cze 30, 2009 5:13 am
demonizujesz na pewno ma dobry olej , popatrz jakie ma czyste buty a wterenie jest :)2 :lol:
GR Y60 + Gaz69 = Meksyk
...a mnie nic nigdy nie wybucha i zdanżam na czas .
MarcinuS
Post autor: MarcinuS » śr lip 08, 2009 3:04 pm
Ciekawe czy dał radę z tą skrzynią :o :)9
Patrol GR Y60 :)21
OME 2'', Tabor 9K by Warn, BFG A/T
LSD
Post autor: LSD » śr lip 08, 2009 6:35 pm
KJarosław pisze:Łożysko na wałku można wymienić bez rozbierania skrzyni, wystarczy rozbić wianek i dorobić ściągacz z dwóch zaszlifowanych śrub, ja tak zrobiłem w swoim 260, i skrzynia się uciszyła. Jednak jak Ty tak stoisz w wodzie i pozujesz do zdjęc, to w tej skrzyni pewnie jest bagno a nie olej i nie bardzo jest co ratować :lol:
Nic nie trza rozbijać. Odkręcić dekiel za kielichem, wyjąć bieżnię dolnego łożyska - dolny wałek opada niżej, wustawić odpowiednio wałek sprzęgłowy (u góry i u dołu jest spłaszczenie) i go wyciągnąć. Można to zrobić na aucie ze skrzynią odsuniętą na belce z odpiętymi wałami.
Safari "Gucio" 4,2D
KJarosław
Post autor: KJarosław » śr lip 08, 2009 9:28 pm
LSD pisze:
U mnie siedziało ciasno , więc dorobiłem ściągacz z dwóch mocnych śrub, ważne że efekt zamierzony został wykonany :D
krzys6505
Post autor: krzys6505 » czw lip 09, 2009 12:05 pm
MarcinuS pisze:Ciekawe czy dał radę z tą skrzynią :o :)9
Pewnie zajrzał do do środka i poległ.
seburaj
Post autor: seburaj » czw lip 09, 2009 9:04 pm
LSD pisze:
nieprawda
szkoda roboty - tylko wymienisz dobre łozysko na nowe :)3
a jeszcze przy odrobinie niewiedzy nowe załozysz z niewłasciwym luzem fabrycznym - i szybko rzeczywiście umrze...
to nie to -a jak odkryjesz wiarygodnie metode eliminacji tego grzechotania to Twoja wątroba umrze :)21
u mnie dalej napierdala - a wymienilem rzeczone lozysko, dwa sprzegła, tulejki-srejki, druga skrzynię założylem i milion innych rzeczy :evil: oleju gęszego tez nie wlewaj, bo niewiele daje a dwojki nie wrzucisz i skrzynie zamordujesz
robok rzępoli w harapuciu
mayer
Post autor: mayer » czw lip 09, 2009 9:15 pm
Podejmując rozpaczliwe próby eliminacji grzechotania skrzyni można oszaleć, osiwieć umrzeć na wkurwa pospolitego. Olewajac ten temat, dożyjesz sędziwej spokojnej starosci wraz ze swoja grzechoczącą skrzynia, która nota bene w dniu twojej smierci nadal bedzie grzechotała ani mniej ani wiecej...
