Prześwit
wszystko o niwce
poborcapodatkowy
Prześwit
Post autor: poborcapodatkowy » czw sie 20, 2009 3:12 pm
Koledzy, mam prośbę: zmierzcie prześwit w swoich Nivach pod przednią belką i pod gruchą mostu z tyłu. Chciałem zrobić samochodzikowi prezent w postaci nowych sprężyn z przodu :) ale nie wiem czy jest sens bulić 150 peelenów, jeżeli efekt miałby byc niewielki :roll:
Frontera 2.0 '94 - była
Niva '90 - była
alfik
Re: Prześwit
Post autor: alfik » czw sie 20, 2009 5:52 pm
Spręzyny nie mają wpływu na prześwit pod gruchą z tyłu - poproś o jakiś inny wymiar, najlepiej niezależny od opon - np. od środka koła do krawędzi błotnika albo krawędzi szyby (jak błotnik ruda zjada). Z przodu też lepiej mierzyć coś niezależnego od opony - np. różnicę miedzy prześwitem pod belką a wysokością środka koła albo czegoś z kołem związenego. Wyeliminujesz wpływ ciśnienia, rozmiaru opon, pozostanie wpływ masy auta (wpływ oszpejowania).
poborcapodatkowy
Re: Prześwit
Post autor: poborcapodatkowy » czw sie 20, 2009 6:17 pm
Dlatego poprosiłem o prześwit pod gruchą, żeby móc wziąć poprawkę na opony :wink:
Niva '90 - była
silverstone
Re: Prześwit
Post autor: silverstone » czw sie 20, 2009 8:30 pm
Ale jak zmieniłem se kiedyś klapnięta sprężyny, to prześwit został bez zmian :)21
Za to buda poszła do góry jak głupia, z tyłu 7cm, z przodu koło 5 cm.
Z przodu to się prześwit może ciut zmienić, bo się inaczej wahacze ustawią i obudowa przekładni z budą pójdzie do góry bo w końcu do niej jest przykręcona, ale z tyłu jest jak jest i nic się nie zmieni.
1,6 '92, 1,7i '98.....
alfik
Re: Prześwit
Post autor: alfik » czw sie 20, 2009 8:41 pm
poborcapodatkowy pisze:Dlatego poprosiłem o prześwit pod gruchą, żeby móc wziąć poprawkę na opony :wink:
To przepraszam. Myślałem, że chcesz wymiar przodu i tyłu i tak się przejęzyczyłeś.
poborcapodatkowy
Re: Prześwit
Post autor: poborcapodatkowy » czw sie 20, 2009 9:17 pm
silverstone pisze:Ale jak zmieniłem se kiedyś klapnięta sprężyny, to prześwit został bez zmian :)21
Z przodu prześwit pod belką zwiększy się o tyle, o ile buda pójdzie do góry :)
Że z tyłu się nie zmieni, to wiem. Wymiar pod gruchą to tylko punkt odniesienia (opony).
Z resztą, dość filozofowania, miara w łapki i pod samochód :wink:
Bardzo ładnie proszę :wink:
Niva '90 - była
silverstone
Re: Prześwit
Post autor: silverstone » czw sie 20, 2009 9:30 pm
Dalej Cię nie rozumiem :o Dodaj se do prześwitu pod belką +5 cm i będziesz wiedział ile dadzą nowe sprężyny :wink:
Ale jak już tak bardzo chcesz, to jutro będę się walał pod autem i przy okazji zmierzę. Uprzedzam tylko że z tyłu mam letkiego kapcia :)21
poborcapodatkowy
Re: Prześwit
Post autor: poborcapodatkowy » czw sie 20, 2009 9:33 pm
To zmierz :) Uwierz mi, dobrze to obmyśliłem :)21
Niva '90 - była
silverstone
Re: Prześwit
Post autor: silverstone » pt sie 21, 2009 9:31 am
Wyniki pomiarów - po napompowaniu kółek, lekkie auto mam po 26-27 cm i pod belką z przodu i pod gruchą tylną. Wsio. Opony 195/80/15 nalewki.
alfik
Re: Prześwit
Post autor: alfik » pt sie 21, 2009 3:25 pm
silverstone pisze:Wyniki pomiarów - po napompowaniu kółek, lekkie auto mam po 26-27 cm i pod belką z przodu i pod gruchą tylną. Wsio. Opony 195/80/15 nalewki.
Kurcze - fajne te łady - mam w Kyronie opony nominalnie 70 mm wyższe (średnica) a pod gruchą 21cm - oto co znaczy mieć zgrabną gruchę :D
2Kółka
Re: Prześwit
Post autor: 2Kółka » pt sie 21, 2009 4:04 pm
Sprawdzilem z ciekawości, pod gruchą 25 -26 cm , co do sprężyn to tył zmieniałem w czerwcu bo klapło z jednej strony, pomiar od razu po wymianie pokazał zysk 1.5 cm ze strony "zdrowej" (czyli nic praktycznie), do teraz już się ułożyły, więc jest jak było albo i mniej :roll:
poborcapodatkowy
Re: Prześwit
Post autor: poborcapodatkowy » pt sie 21, 2009 6:20 pm
Dzięki :)2
Sprężyny zostają :)
Niva '90 - była
bartekbp01
Re: Prześwit
Post autor: bartekbp01 » pt sie 21, 2009 9:28 pm
od gruchy do ziemi ....34cm :P nalewki simex 205/80r16 :)21
CHREATIW TECHNOLOŻI ;)
poborcapodatkowy
Re: Prześwit
Post autor: poborcapodatkowy » sob sie 22, 2009 7:38 pm
Chyba Ci się miarka popsuła :) Albo masz zwolnice :o
Niva '90 - była
bartekbp01
Re: Prześwit
Post autor: bartekbp01 » ndz sie 23, 2009 9:17 pm
poborcapodatkowy pisze:Chyba Ci się miarka popsuła :) Albo masz zwolnice :o
ej jak założe spowrotem simexa , bo teraz na szosach stoi , to wejde z miarką i trzasne fotę
Svenson
Re: Prześwit
Post autor: Svenson » wt sie 25, 2009 10:38 pm
Ja mam teraz nowe sprerzyny ( oryginał z 1000 kilometrów) i nowe opony oczywiscie ruskie VIL5
Podam wymiary i się zobaczy :D
poborcapodatkowy
Re: Prześwit
Post autor: poborcapodatkowy » śr sie 26, 2009 7:57 pm
Svenson pisze:Ja mam teraz nowe sprerzyny ( oryginał z 1000 kilometrów) i nowe opony oczywiscie ruskie VIL5
Niva '90 - była
Sniper
Re: Prześwit
Post autor: Sniper » czw sie 27, 2009 11:27 am
tej poborcapodatkowy nie fanatyzuj sie tym prześwitem za bardzo bo drugiego Osamy świat nie zniesie :)21
a tak w ogóle to droga do nikąd bo zawsze gdzieś Ci zabraknie z natury rzeczy i nie jest to skuteczna droga do leczenia kompleksów :)20 :)23 :)21
Ręce precz od GENERAŁA!...
poborcapodatkowy
Re: Prześwit
Post autor: poborcapodatkowy » czw sie 27, 2009 7:08 pm
Sniper pisze:nie jest to skuteczna droga do leczenia kompleksów :)20 :)23 :)21
Skąd wiesz? :)21
Niva '90 - była
Svenson
Re: Prześwit
Post autor: Svenson » pt sie 28, 2009 11:59 am
Mam pomiary :)21
Na nowych oponach VIL5 i oczywiście oryginalnych felgach 16 :lol:
PRZÓD :
najniższy punkt belki - 25 cm
TYŁ :
najniższy punkt gruchy - 23 cm
Natomiast sprawa karoserii na nowych ( 1000 kilometrów) oryginalnych ruskich sprężynach
PRZÓD :
najwyższy punkt na łuku nadkola - 80cm
najniższy punkt początku progu - 35cm
TYŁ :
najwyższy punkt na łuku nadkola - 85cm
najniższy punkt końcu progu - 40cm
Pozdrawiam :D
Krzysiek-74
Re: Prześwit
Post autor: Krzysiek-74 » pt sie 28, 2009 12:09 pm
W mojej "Władzi", rynienka, na wysokości około 180 cm :)21 :)21 :)21
bartekbp01
Re: Prześwit
Post autor: bartekbp01 » pt sie 28, 2009 2:11 pm
U mnie końcówka anteny cb na wysokosci ok 2680,5mm
:)21 :)21 :)21
poborcapodatkowy
Re: Prześwit
Post autor: poborcapodatkowy » pt sie 28, 2009 7:27 pm
@Svenson, dzięki :)22 :D
Wychodzi na to, że zyskałbym maksymalnie 2 cm, czyli nie opłaca się :wink:
Niva '90 - była
poborcapodatkowy
Re: Prześwit
Post autor: poborcapodatkowy » pt sie 28, 2009 7:29 pm
bartekbp01 pisze:U mnie końcówka anteny cb na wysokosci ok 2680,5mm
:)21 :)21 :)21
Jakbym do swojej przywiązał maszt od antny tv, to byłoby ponad 7m :)21
Niva '90 - była
Svenson
Re: Prześwit
Post autor: Svenson » pt sie 28, 2009 10:17 pm
Własnie fajny przeswit , ale zawsze go braknie nawet jak by 3 metry miał :evil:
Wróć do „Łada Niva”
