szybkie pytanie
szybkie pytanie
witam - czy wymiana silnika 200 na 300 tdi niesie za sobą wymiane skrzyni biegów
Re: szybkie pytanie
niesie - raczej
ale lt77 (chyba) tyż ponoć pasuje
LR disco 200
5 o'clock offroad team
LR disco 200
Re: szybkie pytanie
dzięki za odp ale raczej i chyba to mnie nie zadawala , muszę wiedzieć na pewniaka czy lt77 będzie pasowała bo wymiana skrzynki to już odpada
Re: szybkie pytanie
ja nie wiem,
ale w ostateczności można zawsze walczyć z przerobieniem osłony koła zamachowego, i dopasować silnik do posiadanej skrzyni, u angoli widziałem różne takie kombinacje, gdzie do skrzyni LR-a montowali silniki i LR, Forda, Perkinsa, czy żabojada i japońca - dasz radę
LR 109 S III 2,25>2.5>300tdi
LR Disco 3 2,7 TDI
LR Disco 3 2,7 TDI
Re: szybkie pytanie
na chłopa rozum to powinien pasować , niby to te same silniki
Re: szybkie pytanie
w 200 silnik masz przy samej grodzi
w 300 oduniety jest do przodu o conajmniej 15 cm , więc teoretycznie pokombinujesz przy łapach i powinno byc cycuś
SALLDVAF8VA98:)
a dupa tam ....
a dupa tam ....
Re: szybkie pytanie
skrzynie obie pasują , wiem, bo mam tak w aucie 200 z r380
Diffland .pl
Diffland Classic Car .pl
i wiele innych )
i wiele innych )
Re: szybkie pytanie
pomysł wymiany silnika urodził się z powodu wycieku oleju przez przedni zimering wału , w tym roku drugi zimer i pasek rozrządu po kilku tysiącach km znów to samo , może ktoś miał podobne objawy
- nowicjusz127
Re: szybkie pytanie
nie no napewno.....gri74 pisze:luz poosiowy wału
raczej wyżłobiony wał w miejscu przylegania uszczelniacza do jego powierzchni
już Polska
już Polska
- czesław&jarząbek
Re: szybkie pytanie
ja też obstawiam luz poosiowy.
przyroda zna takie zespoły przyczynowo-objawowo-skutkowe.
w każdym razie trzeba to zweryfikować.
Re: szybkie pytanie
W razie W, proponowałbym jednak zostać przy 200tdi.
Raz, że zostanie Ci stary na taile, dwa, że żwawszy jest.
łoś też człowiek
Re: szybkie pytanie
przynajmniej z 2 lekkich padaków zrobi jeden dobry, a tak dwa złomyWiechu pisze:W razie W, proponowałbym jednak zostać przy 200tdi.
ps
i proponuję dozbierać kasy i sobie angola ściągnąć - całego, jeszcze Ci się zakup zwróci
LR disco 200
LR disco 200
Re: szybkie pytanie
tak jak szanowne grono pisze muszę zweryfikować ten luz poosiowy ale pomysł z anglikiem trzeba będzie przyspieszyć w czasie , jest ktoś z naszych co zajmuje się ściąganiem angoli do kraju
Re: szybkie pytanie
u mnie stoi jeden anglik jak chcesz odsprzedam
z dostawą do domu
(troszke niekompletna 300)
LAND ROVER DISCOVERY 200 alias "POKRAK"
LAND ROVER DISCOVERY 300 alias "ROBUR"
Re: szybkie pytanie
ja mam lt77 w 300
ale o ile pamiętam to dzwon musiałem zostawić z r 380
landwarsztat
" i tak warto żyć"
" i tak warto żyć"
Re: szybkie pytanie
Ojciec kumpeli miał kiedyś nyse. I szacowny ten furgon miał zajebistą przypadłość - jak się nadusiło sprzęgło to gasł natychmiastowo
Po wnikliwym badaniu okazało się że luz poosiowy na wale jest tak zajebisty, że przy wciśnięciu sprzęgła kantują się korby i całość staje dęba
Niezła zagadka była przez chwilę
- czesław&jarząbek
Re: szybkie pytanie
nysy miały piękny luz poosiowy wału.
zawsze.
jak był mały to wypadały półksiężyce do miski i już w oka mgnieniu był na tyle wielki że sprzęgło potrafiło przestać działać.
zawsze.
- SzczesnyLR
Re: szybkie pytanie
wstępne badanie luzu na napiętych paskach nic nie pokazało , czyli trzeba wszystko rozebrać i przyjrzeć się temu z bliska co tam kurna żre tego zimeringa
