pawel abramczyk
Post autor: pawel abramczyk » wt kwie 13, 2010 2:46 pm
szukałem nie znalazłem , schemat głowicy do k 160 2,8 benzyna - siły dokręceń
Raymund
Post autor: Raymund » wt kwie 13, 2010 7:41 pm
mam zagadke; skad w zbiorniczku spryskiwacza wzial sie ciemny nalot( na jego sciankach) i ktory pozniej laduje na mojej szybie? :evil:
rysiek2054
Post autor: rysiek2054 » wt kwie 13, 2010 7:45 pm
Raymund pisze:mam zagadke; skad w zbiorniczku spryskiwacza wzial sie ciemny nalot( na jego sciankach) i ktory pozniej laduje na mojej szybie? :evil:
nalałeś ropy do tego zbiorniczka 8)
6,5 v8
Raymund
Post autor: Raymund » wt kwie 13, 2010 7:49 pm
ta,i oleum tez :wink:
Raymund
Post autor: Raymund » wt kwie 13, 2010 7:51 pm
ostatnio jak umylem szybe ,to pozniej mylem cara :)11 :)11 :)11
pelno syfu na masce i dachu.
zagaj1
Post autor: zagaj1 » wt kwie 13, 2010 8:10 pm
No to coś musiałeś nalać albo ktoś inny :-? bo tam nie ma jak i skąd się cokolwiek dostać inną drogą, jak wlew :)21 nie oddawałeś auta gdzieś do warsztatu, mi kiedyś znajomi dolali płynu do chłodnic co by mi się mazało :lol:
Raymund
Post autor: Raymund » wt kwie 13, 2010 8:16 pm
mozliwe ze to wina mocno zimowego plynu? tak do -30
jakos nie mialem czasu wykorzystac ani zmienic :)3
zagaj1
Post autor: zagaj1 » wt kwie 13, 2010 8:19 pm
Wiesz co nie wiem, ja to leje płyny jakie mam pod ręką różnych marek, a ostatnio to i mi się wymieszało trochę letni z zimowym :)21 ale jest normalnie :wink:
Raymund
Post autor: Raymund » wt kwie 13, 2010 8:37 pm
lipa bo nie chce mi sie tego wyciagac i myc :)3
seburaj
Post autor: seburaj » wt kwie 13, 2010 9:28 pm
a co to "cara" ??
to po kielecku ?
robok rzępoli w harapuciu
Raymund
Post autor: Raymund » wt kwie 13, 2010 10:21 pm
no nie :)21 :)21 :)21
ale zalapales? :wink:
decc
Lokalizacja: Radziejowice - okolice, Patrol Y60 '89 krótki, RD28T'98 TD-6 intercooler, OME+2" @MT33"
Post autor: decc » śr kwie 14, 2010 7:25 am
Raymund pisze:lipa bo nie chce mi sie tego wyciagac i myc :)3
Dużo roboty z tym nie ma, a pomoże Ci uchronić spryskiwacze przed zatkaniem. Ja miałem podobny problem z tym że spryskiwacze zostały zatkane niestety. Osad u mnie powstał przez procesy rozpadu zbyt starego i długo nieużywanego płynu. Poprzedni właściciel (Włoch) chyba nie korzystał ze spryskiwacza zbyt często, a też nie wiadomo ile auto stało zanim się sprzedało. Zdemontowałem zbiorniczek, wymoczyłem i wymyłem w środku typu "kamień i rdza" (zawiera kwas co pomogło rozpuścić nalot w trudno dostępnych zakamarkach zbiorniczka). Na wszelki wypadek wymieniłem wszystkie wężyki i zamontowałem motocyklowy filtr paliwa na wężykach. Działa bardzo dobrze, nie obniża ciśnienia, polecam. Koszt filtra to 5-7 zł.
Raymund
Post autor: Raymund » śr kwie 14, 2010 9:09 pm
i to chyba bedzie przyczyna,od grudnia tam nie zagladalem bo nie bylo po co,a to troche czasu.u mnie ten osad jest jeszcze delikatny i schodzi pod palcem,myslalem co zeby uzyc w tym celu myjki cisnieniowej.myslisz ze da rade? troche nie chce mi sie tego wyciagac :)3
decc
Post autor: decc » śr kwie 14, 2010 10:35 pm
Raymund pisze:i to chyba bedzie przyczyna,od grudnia tam nie zagladalem bo nie bylo po co,a to troche czasu.u mnie ten osad jest jeszcze delikatny i schodzi pod palcem,myslalem co zeby uzyc w tym celu myjki cisnieniowej.myslisz ze da rade? troche nie chce mi sie tego wyciagac :)3
Pojęcia nie mam, ale jak nie zdemontujesz, to nie wlewaj tam nic żrącego, bo możesz zniszczyć uszczelki na silniczkach, a może i same silniczki też.
Powodzenia :)
Raymund
Post autor: Raymund » śr kwie 14, 2010 11:38 pm
tak,o pompki trza dbac,ale carcher-em od gory?
moze wystarczy?
decc
Post autor: decc » czw kwie 15, 2010 8:31 am
Raymund pisze:tak,o pompki trza dbac,ale carcher-em od gory?
moze wystarczy?
Nielicha historia, ale niestety nie mogę tu więcej pomóc :wink: . Nie wiem jak wygląda zbiorniczek we Fronterze, nie wiem jak zamocowane są pompki i nie wiem co znajduje się obok, a co może być zalane strumieniem wody. Gdyby to był Patrol Y60 to powiedziałbym Ci, że strumień wody z karchera ma szansę wypchnąć którąś z pompek, bo montowane są one po prostu na wcisk, a wtedy i tak musiałbyś ściągać zbiorniczek. Mogą też być w środku na wlotach pompek jakieś sitka, a wtedy istnieje duże prawdopodobieństwo, że je karcherem zniszczysz. Nie mówiąc już o tym. że jeżeli zbiorniczek jest z jakiegoś badziewnego cienkiego plastiku, to masz szansę zrobić w nim dziurę. Jeżeli jednak upierasz się, żeby zbiorniczka nie ściągać, to ja na Twoim miejscu spróbowałbym najpierw czymś o łagodniejszym ciśnieniu niż karcher czyli po prostu zwykłym wężem ogrodowym z końcówką.
zagaj1
Post autor: zagaj1 » czw kwie 15, 2010 1:45 pm
Ale to jest parch Y61 GU4 a nie frontera nie obrażaj kolegi nie obrażaj :)21
tomgl
Post autor: tomgl » czw kwie 15, 2010 2:28 pm
Zastanawiam się, czy ktoś wie jaki był rozmyślny pomysł projektantów zegarka do Y60. Chodzi mi głownie o przycisk "RESET" jaką to pełni funkcję i dlaczego jest to największy z przycisków.
p. Tomek
decc
Post autor: decc » czw kwie 15, 2010 3:00 pm
zagaj1 pisze:Ale to jest parch Y61 GU4 a nie frontera nie obrażaj kolegi nie obrażaj :)21
Przeczytałem tylko pierwszą linijkę sygnaturki, a to coś na awatarze przypominało mi z sylwetki srebrnego Opelka którego mijam codziennie w drodze do pracy i wkręcik gotowy :)21 :wink:
zagaj1
Post autor: zagaj1 » czw kwie 15, 2010 5:02 pm
No fakt :)21
Wojtek
Post autor: Wojtek » czw kwie 15, 2010 8:14 pm
tomgl pisze:Zastanawiam się, czy ktoś wie jaki był rozmyślny pomysł projektantów zegarka do Y60. Chodzi mi głownie o przycisk "RESET" jaką to pełni funkcję i dlaczego jest to największy z przycisków.
p. Tomek
Pewnie, jak wszędzie - jak naciśniesz, to wyzeruje Ci godzinę w dół lub w górę, w zależności czy 30' minęło czy też nie... :wink:
Generalnie: NISSAN
Raymund
Post autor: Raymund » czw kwie 15, 2010 11:15 pm
ok. dzieki ,jakos damy rade :)2 :wink:
strzelmiś
Post autor: strzelmiś » ndz kwie 18, 2010 7:37 pm
Z czego można zrobić fartuchy wewnątrz nadkoli, aby chroniły ramę przed błotem, kamolami i patykami? Dodam, że podniosłem budę na rami o ponad 3 cm i teraz jest tam spora szczelina którą idą różne wiązki elektryczne z różnymi wtyczkami. Jeżeli tego nie przykryję, to będzie miejsce to cały czas zachlapywane :)3 . Nie chcę też wspawywać do nadkola blachy schodzącej w dół, która chroniłaby wiązki, ale uniemożliwiałaby swobodny do nich dostęp w razie potrzeby i ograniczała możliwości umycia ramy. Z czego taką kurtynę wewnątrz nadkola zrobić? ??
Toya J95 na wycieczki, a Parch Y60 do roboty
Patryk 160
Post autor: Patryk 160 » ndz kwie 18, 2010 7:45 pm
i ja mam pytanie
jako że wziąłem się do roboty nad patrolem
a myślowo wybiegam zawsze sporo do przodu,powiedzcie co się nadaje do położenia zamiast dotychczasowych tapicerek ?
na drzwi,tylne boki,oraz tu i tam
myślałem o aluminiowej ryflowanej,kiedyś,dawno teraz już nie,bo mi się to jednak niepodoba,chyba.
gdzieś czytałem o jakichś plastikach,płytach z plastiku jakiegoś
Post autor: Mroczny » ndz kwie 18, 2010 8:10 pm
Patryk - nie rób ryfla bo to oblesne, niepraktyczne i odrzuca. Kup sobie uzywane sprawne i pikne oryginalne tapicerki i ciesz się wnętrzem samochodu a nie skrzynki na brudne narzędzia. Jak koniecznie musisz to kup jakiś styrodur i obklej jakąs dermą.
Zablokowany
