- pawel abramczyk
szukałem nie znalazłem , schemat głowicy do k 160 2,8 benzyna - siły dokręceń
Super parchatek Super y60
mam zagadke; skad w zbiorniczku spryskiwacza wzial sie ciemny nalot( na jego sciankach) i ktory pozniej laduje na mojej szybie?
- rysiek2054
nalałeś ropy do tego zbiorniczkaRaymund pisze:mam zagadke; skad w zbiorniczku spryskiwacza wzial sie ciemny nalot( na jego sciankach) i ktory pozniej laduje na mojej szybie?
6,5 v8
ostatnio jak umylem szybe ,to pozniej mylem cara
pelno syfu na masce i dachu.
No to coś musiałeś nalać albo ktoś inny
bo tam nie ma jak i skąd się cokolwiek dostać inną drogą, jak wlew
nie oddawałeś auta gdzieś do warsztatu, mi kiedyś znajomi dolali płynu do chłodnic co by mi się mazało
Dziadostwa nie rób, skręć drutem...!
mozliwe ze to wina mocno zimowego plynu? tak do -30
jakos nie mialem czasu wykorzystac ani zmienic
Wiesz co nie wiem, ja to leje płyny jakie mam pod ręką różnych marek, a ostatnio to i mi się wymieszało trochę letni z zimowym
ale jest normalnie
lipa bo nie chce mi sie tego wyciagac i myc
a co to "cara"
to po kielecku ?
to po kielecku ?
robok rzępoli w harapuciu
no nie
ale zalapales?
ale zalapales?
- decc
- Lokalizacja: Radziejowice - okolice, Patrol Y60 '89 krótki, RD28T'98 TD-6 intercooler, OME+2" @MT33"
Dużo roboty z tym nie ma, a pomoże Ci uchronić spryskiwacze przed zatkaniem. Ja miałem podobny problem z tym że spryskiwacze zostały zatkane niestety. Osad u mnie powstał przez procesy rozpadu zbyt starego i długo nieużywanego płynu. Poprzedni właściciel (Włoch) chyba nie korzystał ze spryskiwacza zbyt często, a też nie wiadomo ile auto stało zanim się sprzedało. Zdemontowałem zbiorniczek, wymoczyłem i wymyłem w środku typu "kamień i rdza" (zawiera kwas co pomogło rozpuścić nalot w trudno dostępnych zakamarkach zbiorniczka). Na wszelki wypadek wymieniłem wszystkie wężyki i zamontowałem motocyklowy filtr paliwa na wężykach. Działa bardzo dobrze, nie obniża ciśnienia, polecam. Koszt filtra to 5-7 zł.Raymund pisze:lipa bo nie chce mi sie tego wyciagac i myc
i to chyba bedzie przyczyna,od grudnia tam nie zagladalem bo nie bylo po co,a to troche czasu.u mnie ten osad jest jeszcze delikatny i schodzi pod palcem,myslalem co zeby uzyc w tym celu myjki cisnieniowej.myslisz ze da rade? troche nie chce mi sie tego wyciagac
- decc
Pojęcia nie mam, ale jak nie zdemontujesz, to nie wlewaj tam nic żrącego, bo możesz zniszczyć uszczelki na silniczkach, a może i same silniczki też.Raymund pisze:i to chyba bedzie przyczyna,od grudnia tam nie zagladalem bo nie bylo po co,a to troche czasu.u mnie ten osad jest jeszcze delikatny i schodzi pod palcem,myslalem co zeby uzyc w tym celu myjki cisnieniowej.myslisz ze da rade? troche nie chce mi sie tego wyciagac
Powodzenia
tak,o pompki trza dbac,ale carcher-em od gory?
moze wystarczy?
moze wystarczy?
- decc
Nielicha historia, ale niestety nie mogę tu więcej pomócRaymund pisze:tak,o pompki trza dbac,ale carcher-em od gory?
moze wystarczy?
Ale to jest parch Y61 GU4 a nie frontera nie obrażaj kolegi nie obrażaj
Zastanawiam się, czy ktoś wie jaki był rozmyślny pomysł projektantów zegarka do Y60. Chodzi mi głownie o przycisk "RESET" jaką to pełni funkcję i dlaczego jest to największy z przycisków.
p. Tomek
p. Tomek
- decc
Przeczytałem tylko pierwszą linijkę sygnaturki, a to coś na awatarze przypominało mi z sylwetki srebrnego Opelka którego mijam codziennie w drodze do pracy i wkręcik gotowyzagaj1 pisze:Ale to jest parch Y61 GU4 a nie frontera nie obrażaj kolegi nie obrażaj
No fakt
- Wojtek
- Lokalizacja: kiedyś UĆ, teraz Końskie, 51_12,932'N 20_30,277'E
Pewnie, jak wszędzie - jak naciśniesz, to wyzeruje Ci godzinę w dół lub w górę, w zależności czy 30' minęło czy też nie...tomgl pisze:Zastanawiam się, czy ktoś wie jaki był rozmyślny pomysł projektantów zegarka do Y60. Chodzi mi głownie o przycisk "RESET" jaką to pełni funkcję i dlaczego jest to największy z przycisków.
p. Tomek
Generalnie: NISSAN
ok. dzieki ,jakos damy rade
Z czego można zrobić fartuchy wewnątrz nadkoli, aby chroniły ramę przed błotem, kamolami i patykami? Dodam, że podniosłem budę na rami o ponad 3 cm i teraz jest tam spora szczelina którą idą różne wiązki elektryczne z różnymi wtyczkami. Jeżeli tego nie przykryję, to będzie miejsce to cały czas zachlapywane
. Nie chcę też wspawywać do nadkola blachy schodzącej w dół, która chroniłaby wiązki, ale uniemożliwiałaby swobodny do nich dostęp w razie potrzeby i ograniczała możliwości umycia ramy. Z czego taką kurtynę wewnątrz nadkola zrobić?
Toya J95 na wycieczki, a Parch Y60 do roboty
i ja mam pytanie
jako że wziąłem się do roboty nad patrolem
a myślowo wybiegam zawsze sporo do przodu,powiedzcie co się nadaje do położenia zamiast dotychczasowych tapicerek ?
na drzwi,tylne boki,oraz tu i tam
myślałem o aluminiowej ryflowanej,kiedyś,dawno teraz już nie,bo mi się to jednak niepodoba,chyba.
gdzieś czytałem o jakichś plastikach,płytach z plastiku jakiegoś
Patryk - nie rób ryfla bo to oblesne, niepraktyczne i odrzuca. Kup sobie uzywane sprawne i pikne oryginalne tapicerki i ciesz się wnętrzem samochodu a nie skrzynki na brudne narzędzia. Jak koniecznie musisz to kup jakiś styrodur i obklej jakąs dermą.
