KSikorski
Post autor: KSikorski » śr sty 09, 2013 4:41 pm
Zapytaj @Zibiego
Jimny M16A
Żuk A161H 4C90 + Eaton TS5-21
Wiarus
Post autor: Wiarus » śr sty 09, 2013 6:01 pm
Są prawe i lewe,ale pojechałem resory przewalcowywać i zrobili jednakową wysokość.
Michał4x4
Post autor: Michał4x4 » śr sty 09, 2013 9:14 pm
Wiarus pisze:Są prawe i lewe,ale pojechałem resory przewalcowywać i zrobili jednakową wysokość.
Lovellsa walcowałeś?
Dzika Koza
Wiarus
Post autor: Wiarus » śr sty 09, 2013 9:40 pm
Ome.
Michał4x4
Post autor: Michał4x4 » śr sty 09, 2013 9:57 pm
Wiarus pisze:Ome.
Po jakim czasie i przebiegu?
Ile z tego w terenie?
Dzika Koza
Wiarus
Post autor: Wiarus » śr sty 09, 2013 10:33 pm
Gość zakładał je 4 lata wstecz.Jeździł rekreacyjnie.Jak kupiłem auto miesiąc temu,to nie były całkiem proste.Auto będę używał w terenie,więc podniosłem wieszakami przód o 2 cm. i walec ,a tył też walec i wieszaki rewolwery.Przedłużyłem tylne amory o 7 cm.,przednie o 2 cm.Włożyłem 4.16,więc przy dwóch ARB-ach w mostach autko powinno jechać.
Salvator
Post autor: Salvator » czw sty 10, 2013 1:03 am
zderzaki do gv I 2004 czy mozna czy przepisy juz obejmuja i jest zakaz modyfikacji
ktos robi rury tanio i dobrze ?
co zrobic taniego aby zminimalizowac ewentualne krzakostraty
NuVo
Post autor: NuVo » czw sty 10, 2013 6:20 am
Salvator pisze: ktos robi rury tanio i dobrze ?
Huta Katowice :)21
Vitara Evo 1,6 8v "SMERFETA"
ŁeLeK
Post autor: ŁeLeK » czw sty 10, 2013 11:55 am
NuVo pisze:
Huta Katowice :)21
:)21 :)21 :)21
4x4 Tczew
Łosiowy
Post autor: Łosiowy » śr sty 16, 2013 5:57 pm
Witam.
Mam ktoś fote z ustawieniem rozrządu w jimisie M13a dohc.
klark
Post autor: klark » śr sty 16, 2013 9:24 pm
Łosiowy pisze:Witam.
podaj maila, to wyśle pdf-a, który powinien pomóc
była vitara 1.6 16v long, był Y61 2.8TD, jest tylko plaskacz
Łosiowy
Post autor: Łosiowy » śr sty 16, 2013 9:51 pm
klark pisze:
Dzięki wielki :-) :)2
Generic
Post autor: Generic » pt sty 18, 2013 11:12 am
Potrzebuję pomocy. Gdzie powinien być zlokalizowany czujnik otwarcia drzwi w Vitarze 3d 95r? Bo lampka pod dachem ma 3-pozycyjny przełącznik, ale w żadnej nie reaguje na drzwi. Pierwsza myśl to czujnik - ale opatrzyłem drzwi dookoła i nie widzę.
NuVo
Post autor: NuVo » pt sty 18, 2013 12:18 pm
Krańcówka w progu na dole powinna być. Może zasniedziała.
suzus1995
Post autor: suzus1995 » pt sty 18, 2013 12:24 pm
Masz krańcówki w progach, ale one bardzo często śniedzieją.
Przytknij kablem do masy, jak pomoże to oczyść styk talerzyka, który dotyka obudowy i blachę dookoła wtyku. Lampka w jednej skrajnej pozycji jest zapalona stale, w drugiej skrajnej masz na otwarcie drzwi, w srodkowej wylaczona.
Przewod krancowki idzie slupkiem i konczy sie jednopinową wtyczką na wysokości głośnika w boczku.
Generic
Post autor: Generic » pt sty 18, 2013 12:31 pm
Ok, dzięki za kompleksową odpowiedź. Jak wrócę z roboty to obejrzę, aczkolwiek czuje że będzie smutno - bo jeśli dobrze pamiętam to się okaże, że w progu mam tylko dziurę po wyłączniku
suzus1995
Post autor: suzus1995 » pt sty 18, 2013 1:04 pm
To prawdopodobnie główny powód niedziałania...
Sądziłeś, że to w technologii bezprzewodowej działa? :)21
Są do kupienia takie krańcówki uniwersalne chyba po 4 zł/sztuka ;)
Generic
Post autor: Generic » pt sty 18, 2013 2:08 pm
Toż to japonia panie o-)
Miałem cichą nadzieję, że nie dopatrzyłem i np. gdzieś przy zawiasach jest jednak. To się kupi i się zrobi.
Raz jeszcze dzięki.
Placek^
Post autor: Placek^ » pn sty 21, 2013 1:32 pm
Połamałem w Jimnym snorkela, więc muszę zanabyć nowego. Czy można spod maski wywalić całą puszkę z filtrem powietrza i zamiast tego poprowadzić na dach elastyczną rurę i na jej końcu zamontować filtr stożkowy z osłoną, żeby błoto go nie chlapało?
Znalazłem taki na alledrogo http://allegro.pl/filtr-stozkowy-stozek ... 12928.html
Jimny 1.8is
Jeep WJ 4.7 H.O.
Merc W203 Sport Coupe
suzus1995
Post autor: suzus1995 » pn sty 21, 2013 1:36 pm
Placek^ pisze:Połamałem w Jimnym snorkela, więc muszę zanabyć nowego. Czy można spod maski wywalić całą puszkę z filtrem powietrza i zamiast tego poprowadzić na dach elastyczną rurę i na jej końcu zamontować filtr stożkowy z osłoną, żeby błoto go nie chlapało?
To, co znalazłeś montuje się w miejscu puchy filtra. Jak dobrze uszczelnisz, to pod wyjście podłączasz gumę od stara (wąż chłodniczy chyba) i wsadzasz jakąkolwiek rurę fi75.
Natomiast lepiej faktycznie stożek montować na początku dolotu, tzn na końcu rury.
PS. Pamiętaj o olejku do stożków, bo suchy stożek puszcza bardzo dużo gówna (są gotowe kity K&N na przykład).
Placek^
Post autor: Placek^ » pn sty 21, 2013 1:40 pm
No ale nie można tego co znalazłem zamontować na końcu rury? Jaki ma to znaczenie czy będzie na końcu czy w miejscu puszki?
Jimny 1.8is
Jeep WJ 4.7 H.O.
bIp
Post autor: bIp » pn sty 21, 2013 4:45 pm
Drogie Bravo!
Jimny 2004 (przód zapinany wajchą). Kontrolka napędu przestała świecić. Załącza, odłącza normalnie. Elektryka? Co pomacać? W śniegu głębokim dzisiaj jeździł.
Jeszcze jedno. Po przejechaniu 30 km na 4wd, przedni most wyraźnie cieplejszy od tylnego. Olej tylko zdążyłem sprawdzić przed zmrokiem. Stan jest, ale lekko zmetalizowany. Jak zdiagnozować, bo coś czuję, że się problem zaczyna...
suzus1995
Post autor: suzus1995 » pn sty 21, 2013 6:04 pm
Placek^ pisze:No ale nie można tego co znalazłem zamontować na końcu rury? Jaki ma to znaczenie czy będzie na końcu czy w miejscu puszki?
No można, ale jest zylion innych tańszych. :)21
Chcesz na to nałożyć wlot z kratką? Bez sensu. A jak zostawisz tak, to deszcz będzie do środka padał.
bIp pisze:Drogie Bravo!
Napęd jest, a kontrolki nie ma?
Diagnoza za 100 pkt: żarówka się przepaliła? :)21
Chyba, że nie zrozumiałem i napędu niet... Wtedy wężyk, pompka, membrana w moście, elektryka... Generalnie sporo zabawy :wink:
Placek^
Post autor: Placek^ » pn sty 21, 2013 6:10 pm
suzus1995 pisze:
No włąśnie chodzi o to, że on ma obudowę, wiec deszcz i błoto mu nie straszne. On ma poziomo na dachu leżeć, wlotem do tyłu samochodu. No chyba, że do innego jakąś osłonę czy daszek wykombinuję.
Jimny 1.8is
Jeep WJ 4.7 H.O.
suzus1995
Post autor: suzus1995 » wt sty 22, 2013 10:31 am
Taaaaką puchę na dach?
No jak tam sobie chcesz, może i pomysł nie do końca taki głupi :)21
Zablokowany
