viperecki
Post autor: viperecki » śr sie 22, 2012 9:03 pm
nie rozumię ćwiczenia zakładasz tarcze na tył i osobno chcesz robic tarczowy ręczny na wale ??
lukassos
Post autor: lukassos » czw sie 23, 2012 12:14 pm
Mam przednie zaciski od Sj dlatego ręczny musiałby być na wale. Sterowanie będzie hydrauliczne: zacisk od motocykla i siłownik od sprzęgła przy dźwigni. A średnicę bębna potrzebuję zewnętrzną.
N2O
Post autor: N2O » czw sie 23, 2012 12:43 pm
Tylko pamiętaj że taka tarcza na reduktorze bez porządnej osłony nie ma racji bytu.
GG: 3215824
Kostuch
Post autor: Kostuch » czw sie 23, 2012 1:13 pm
Tarczę można dać mniejszej średnicy, żeby nie sterczała pod autem.
I tak będzie miała lepszą skuteczność od zafajdanego błotem bębna :)
lukassos
Post autor: lukassos » czw sie 23, 2012 2:50 pm
[quote="Marcin"]Obrazek
Zdjęcie skserowałem z topica z 2006r.
Placek^
Post autor: Placek^ » pt sie 24, 2012 12:42 am
W sumie nie jest to odpowiedź na żadne pytanie, ale może kogoś zainteresuje, bo jak ja szukałem porównania to nie znalazłem.
Od lewej: kopia Simexa 235/70/15, BFG AT 235/75/15, fabryczna opona do Jimny 205/70/15
Jimny 1.8is
Jeep WJ 4.7 H.O.
Merc W203 Sport Coupe
qwai
Post autor: qwai » pt sie 24, 2012 8:34 am
A nie prościej zrobić hydrauliczny ręczny ??
W samuraiu zazwyczaj z tyłu jest trójnik czyli cały tył masz na jednym przewodzie.
Kupujesz na alledrogo pompę do ręcznego hydraulicznego i wpinasz obwód przed korektorem.
Normalnie pompa jest otwarta (jak prawie każda pompa hamulcowa) czyli przepuszcza płyn bez oporu i tył działa bez zmian.
Po zaciągnięciu pompa wytwarza ciśnienie tylko za sobą czyli sam tył.
Można bez problemu zostawić oryginalną dźwignię ręcznego. Sam tak mam skuteczność hamowania rewelacyjna.
Fascynaci 4x4
lukassos
Post autor: lukassos » pt sie 24, 2012 11:04 am
Chili wstawiłeś trójnik przed korektorem. Jak dużą masz tą pompkę? (od czego wykombinowałeś) Układ pod względem rozwiązania banalnie prosty, ale chyba nie do końca zgodny z przepisami. Przegląd przejdzie bo ręczny będzie, ale nie stanowi on oddzielnego układu.
Qwai opatentowałeś to czy będę musiał zapłacić Tobie tantiemy?
qwai
Post autor: qwai » pt sie 24, 2012 12:30 pm
Trójnik jest standardowo pomiędzy pompą a korektorem w każdym samuraiu więc konstrukcji nie zmieniasz a pompa ma chyba nawet homologację.
Ja mam taką co prawda od innego sprzedawcy ale to samo:
http://allegro.pl/pompa-hamulcowa-rrs-d ... 32612.html
Warto kupić od razu z nakrętkami bo mają różne gwinty co do tantiem obowiązku nie ma ale jak ktoś będzie nalegał :)21
Fascynaci 4x4
lukassos
Post autor: lukassos » pt sie 24, 2012 3:52 pm
Ale żeby dostawić tak sterowany ręczny musiałeś wstawić trójnik przed korektorem. Musze zajrzeć pod auto i wszystko mi się wyjaśni. Zbiorniczek na płyn pewnie jakiś niewielki wykorzystałeś?
szerokimost
Post autor: szerokimost » pt sie 24, 2012 7:37 pm
qwai pisze:Trójnik jest standardowo pomiędzy pompą a korektorem w każdym samuraiu więc konstrukcji nie zmieniasz a pompa ma chyba nawet homologację.
o to kiedyś się do ciebie wybiorę obejrzeć to w realu :D
Samiec
Didymos
Post autor: Didymos » pt sie 24, 2012 8:11 pm
lukassos pisze:Ale żeby dostawić tak sterowany ręczny musiałeś wstawić trójnik przed korektorem. Musze zajrzeć pod auto i wszystko mi się wyjaśni. Zbiorniczek na płyn pewnie jakiś niewielki wykorzystałeś?
Żaden trójnik i żaden zbiorniczek, typowa pompka ze zbiorniczkiem np. od sprzęgła, bo o takiej z pewnością myślisz, nie będzie w takim układzie robiła.
Pompa z aukcji jest przelotowa, przewód, który idzie do korektora wpinasz na wejście pompy, a z wyjścia pompy lecisz następnym przewodem do korektora i już.
SJ416
Stachu-80
Post autor: Stachu-80 » pt sie 24, 2012 10:44 pm
lukassos pisze:
Marcin pisze:Obrazek
Mam w podobnie zrobione tylko zacisk większy całość pędzona osobna pompą zamontowana pod ręcznym. Działa to wyśmienicie na jednym rajdzie jak tylne hamulce odpadły z użytku nie raz mi to dupę ratowało.
qwai
Post autor: qwai » ndz sie 26, 2012 9:16 am
Didymos pisze:
Dokładnie tak. Prościej się nie da
Fascynaci 4x4
Szarbia
Post autor: Szarbia » ndz sie 26, 2012 12:07 pm
Jakie ma wymiary zbiornik Vitary, np.:
http://moto.allegro.pl/zbiornik-paliwa- ... 75344.html
Pozdr. Michal
www.szarbia.com
lukassos
Post autor: lukassos » pn sie 27, 2012 10:43 am
qwai pisze:
Didymos pisze:
Teraz już wiem. Nie spojrzałem na schemat pompki.
meenia
Post autor: meenia » wt sie 28, 2012 6:10 am
Jakie lozyska tylne najdluzej wytrzymuja? juz mi sie zaczyna nudzic ciagle wymienianie i kola skosem :)21
sj 425 606468554
qwai
Post autor: qwai » wt sie 28, 2012 7:28 am
Koyo ale na pewno nie zdążysz zapomnieć jak je się wymienia :wink:
Fascynaci 4x4
meenia
Post autor: meenia » wt sie 28, 2012 12:55 pm
qwai pisze:Koyo ale na pewno nie zdążysz zapomnieć jak je się wymienia :wink:
Osloniete metalem czy plastikiem ??
sj 425 606468554
Salata123
Post autor: Salata123 » wt sie 28, 2012 2:23 pm
Nachi, z plastikiem. c3
Sprawdź czy masz most prosty :D
Suzuki SJ 410
GG: 1101137
www.wawa4x4.pl
qwai
Post autor: qwai » wt sie 28, 2012 2:31 pm
Koyo od środka ma metal a od zewnątrz simering ze sprężynką a Natchi jest "zwykłe" ale fakt że dobrej jakości
Fascynaci 4x4
viperecki
Post autor: viperecki » wt sie 28, 2012 8:37 pm
a ja wole ruskie i prosty most i sezon oblatają zawsze
qwai
Post autor: qwai » wt sie 28, 2012 8:58 pm
Pod jakim maksymalnym kątem mogą być tylne amortyzatory Waszym zdaniem aby jeszcze coś robiły ??
Kupiłem od Transita, są dosyć długie i muszę przespawać górne mocowania w stronę środka a wychodzi że powinny być prawie na środku.
Będą miały prawie 45' do pionu :roll:
Fascynaci 4x4
N2O
Post autor: N2O » wt sie 28, 2012 9:08 pm
Jak za długie to wytnij dziury w podłodze i zrób wieżyczki.
Siła działania amortyzatorów maleje gdy kąt wzrasta.
Patrole Y60/Y61 maja amortyzatory tylne pod dość dużym kątem i jakoś to działa.
GG: 3215824
qwai
Post autor: qwai » śr sie 29, 2012 8:09 am
Pomysł spoko ale wieżyczki były by w zbiorniku co nie do końca jest koszerne :)21
Fascynaci 4x4
Zablokowany
