Placek^
Post autor: Placek^ » sob lis 09, 2013 4:45 pm
5.125 pasujące do przedniego mostu samuraiowego to były tylko w vitarkach 1.6 8V czy też w 1.6 16V? Bo gośc z tej aukcji http://allegro.pl/suzuki-vitara-most-pr ... 97490.html zapewnia, że przełożenia 41/8 czyli 5.125
Jimny 1.8is
Jeep WJ 4.7 H.O.
Merc W203 Sport Coupe
Wiarus
Post autor: Wiarus » sob lis 09, 2013 5:12 pm
Cena taka sobie-powiedz,żeby wyjął główkę i policzył dokładnie.Z 1.6 16V chyba ma inne przełożenie.
Placek^
Post autor: Placek^ » sob lis 09, 2013 5:15 pm
No wiem, że taka sobie, ale na bezrybiu i rak ryba :roll:
Jimny 1.8is
Jeep WJ 4.7 H.O.
Wiarus
Post autor: Wiarus » sob lis 09, 2013 6:08 pm
Wczoraj trafiłem za 250 zł.
Placek^
Post autor: Placek^ » sob lis 09, 2013 6:09 pm
Na alledrogo?
Jimny 1.8is
Jeep WJ 4.7 H.O.
Placek^
Post autor: Placek^ » sob lis 09, 2013 6:16 pm
Tak jeszcze z innej beczki - potrzebny mi rysunek techniczny przedniego wahacza jimny. Ma ktoś może?
Jimny 1.8is
Jeep WJ 4.7 H.O.
Wiarus
Post autor: Wiarus » sob lis 09, 2013 6:32 pm
Na Tablicy pl.W mojej zmotce mam wahacze jimny-rama samurai.
Kwadrat
Post autor: Kwadrat » pn lis 11, 2013 8:18 pm
Placek^ pisze:I łożyska do wymiany co 100km przy dystansach 60mm? :D
Jesli dobre łozyska to przy kilku dużych rajdach w sezonie na dystansach 70 mm wymiana raz w roku w czasie zimowego przeglądu :) :)
KSikorski
Post autor: KSikorski » wt lis 12, 2013 6:10 pm
Manual do Ignisa zaleca by przy wymianie łożyska w przedniej piaście KONIECZNIE użyć nowej nakrętki dociskającej owe łożysko i nowego segera... nakręta jest zagniatana tak jak nakrętka wałka atakującego.
Czy oprócz producenckiego widzimisie i dupochronu w razie pozwów po urwanym kole są realne argumenty by nie użyć poprzedniej nakrętki i segera ponownie?
Jimny M16A
Żuk A161H 4C90 + Eaton TS5-21
Placek^
Post autor: Placek^ » wt lis 12, 2013 8:46 pm
Czy flansza przedniej główki w szerokim moście ma taki sam rozmiar i rozstaw śrub jak flansza przedniego wału w jimnym? Przy zmianie mostu na samuraiowy podejdzie wał z jimniaka?
Jimny 1.8is
Jeep WJ 4.7 H.O.
Salata123
Post autor: Salata123 » wt lis 12, 2013 9:20 pm
Może pasować. Może nie pasować.
Zależy jak trafisz :P
Suzuki SJ 410
GG: 1101137
www.wawa4x4.pl
Wiarus
Post autor: Wiarus » wt lis 12, 2013 9:27 pm
Na allegro jest dystans wału dedykowany samurai-jimny ,więc to samo.
KSikorski
Post autor: KSikorski » wt lis 12, 2013 10:28 pm
U mnie tylna główna z jimniego pasowała do wałów samuraia.
Jimny M16A
Mietek603S
Post autor: Mietek603S » śr lis 13, 2013 9:33 am
Przecież w samcu są dwa rozmiary flanszy, na sruby 8 i 10, więc tylko jedna kombinacja podejdzie do jimniego
W szerokim moście najczęściej spotkasz rozstaw na 10, ale w dieslu dziadek miał na 8
MIETEK
Kostuch
Post autor: Kostuch » śr lis 13, 2013 11:23 am
Wiarus pisze:Na allegro jest dystans wału dedykowany samurai-jimny ,więc to samo.
Założę się o dowolną kwotę, że do mojego samuraia na pewno nie będzie pasował :)21
yahoo33
Post autor: yahoo33 » śr lis 13, 2013 1:24 pm
Kostuch pisze:
Rodzi się filozoficzne pytanie "ile Samuraia jest w Samuraiu" ;)
Suzuki Samurai 1.6 Spring, blokada, i inne pierdółki.
Mitsubishi L300 2.4i 4wd LSD.
Wiarus
Post autor: Wiarus » śr lis 13, 2013 7:06 pm
Do jednego wariantu będzie pasował-do drugiego wymienić flanszę.
Salata123
Post autor: Salata123 » śr lis 13, 2013 9:03 pm
Toż przecież już dawno to napisałem.
Placek, i w samuraiu wał przykręca się do flanszy... ale śruby są na wylot + podkładka sprężynująca + nakrętka. Nie ma gwintu w flanszy jak w jimnym. Więc pamiętaj o śrubach bo te od jimnego to tak biednie będzie.. ;-)
Suzuki SJ 410
GG: 1101137
www.wawa4x4.pl
Placek^
Post autor: Placek^ » śr lis 13, 2013 11:15 pm
Spoko, dzięki :] Za tydzień odbieram most i zobaczymy, ale na wszelki wypadek wezmę też flanszę wału od kompletu z samuraia, najwyżej podmienię flansze na wale i będzie git. Bardziej martwię się o to, jak dobrze przyspawać mocowania sprężyn i wahaczy, żeby trzymały kąty.
Jimny 1.8is
Jeep WJ 4.7 H.O.
meenia
Post autor: meenia » pt lis 15, 2013 11:18 pm
Jakbym mial wsadzic dodatkowa pompe wody do ukladu z chlodnica przeniesiona na pake, to w ktorym miejscu i jak to wpiac w uklad ?? w szereg czy jako bocznik ??
sj 425 606468554
lukassos
Post autor: lukassos » wt lis 19, 2013 12:59 am
Spalił mi się rozrusznik w Samuraiu 1,3 z 94 roku. Czy swift z tym samym silnikiem G13BA ma ten sam rozrusznik? Samuraia już rozbierałem ale swifta nigdy.
RadziO413
Post autor: RadziO413 » wt lis 19, 2013 9:22 am
mi się wydaje że będzie inny ze względu na skrzynie,tzn że był chyba w swifcie po odwrotnej stronie.
Sj 413 89' [S]pecial werszyn
Hałas
Post autor: Hałas » wt lis 19, 2013 12:04 pm
Jeśli już to będziesz musiał podmienić przednią część (nie pamiętam jak to się nazywa)
Gdzieś słyszałem, że po takiej operacji pasuje, ale nie jest to pewne info.
Szukam drugiej połówki... (może być 0,7l :)22 )
chomik.
Post autor: chomik. » wt lis 19, 2013 4:44 pm
meenia pisze:Jakbym mial wsadzic dodatkowa pompe wody do ukladu z chlodnica przeniesiona na pake, to w ktorym miejscu i jak to wpiac w uklad ?? w szereg czy jako bocznik ??
w naszych samuraiach (i na oryginalnych silnikach i po swapach na jimniego 1,3 SOHC i na vitarę 1,6 8v) działa bez problemów tylko na oryginalnej pompie przy chłodnicach na pace, ale z tego co widziałem w kilku autach, to dodatkowe pompy były podłączone w szeregu.
lukassos pisze:Spalił mi się rozrusznik w Samuraiu 1,3 z 94 roku. Czy swift z tym samym silnikiem G13BA ma ten sam rozrusznik? Samuraia już rozbierałem ale swifta nigdy.
z tego co pamiętam, to w swifcie jest taki rozrusznik jak w baleno, czyli pasuje tylko jedna śruba, a druga wychodzi w innym miejscu. Da się te rozruszniki zastosować jak się ma w samuraiu silnik np. z vitary, bo wystarczy zrobić dodatkowy otwór w kryzie łączącej silnik ze skrzynią i będzie grało.
Hałas pisze:Jeśli już to będziesz musiał podmienić przednią część (nie pamiętam jak to się nazywa)
też słyszałem, że są rozruszniki, w których da się zrobić taki przeszczep, ale miałem dwie sztuki z baleno i dwie ze swifta i żadnego się nie udało zmotać.
Być może te rozruszniki z samuraia, które ja mam są nie takie jak trzeba.
SJ413 z 86r. po kilku drobnych modyfikacjach... zwany Żółtasem
Pajero II 2,5 standard
sudetyoffroad.pl
meenia
Post autor: meenia » wt lis 19, 2013 9:40 pm
chomik. pisze:
Tylko co taka pompa porabia jak jest zamkniety termostat ??
Co do rozrusznika to w samusraju mam mitsubischi a z balerona lezy gdzies identycznie wygladajace denso, z ktorego nawet elektromagnes do samiego nie pasuje :)21
sj 425 606468554
Zablokowany
