drążki kierownicze własnej konstrukcji
Biga
Post autor: Biga » śr mar 30, 2005 4:12 pm
Jako, ze orginalne wykonanie drazkow kierowniczych w Samurai jest troche do bani. Nie mozna wymieniac koncowek i gorny drazek gnie sie przy byle okazji to postanowilem zrobic to po swojemu :)21
W sumie projekt juz gotowy, ale na wszelki sluczaj sie spytam.
Czy ktos juz cos motal z drazkami i moze jakies uwagi lub spostrzezenia ma ??
anatol
Post autor: anatol » śr mar 30, 2005 4:17 pm
ja motalem ale w patrolach , zaadaptowalem drazek z ciagnika , trzeba tylko przerobic stozki , przy okazji SPOA , trzeba dorobic was na zwrotnicy , zeby zmniejszyc kat , w suzi powinno byc podobnie
Biga
Post autor: Biga » śr mar 30, 2005 4:22 pm
Czy drazek z ciagnika to pret czy rura ?
Ja wymyslilem, ze zrobie z grubosciennej rury ze wszystkimi koncowkami wymienialnymi. Konstrukcja jest prosta jak budowa cepa, ale jak to zwykle za pierwszym razem jest, lepiej spytac niz dac ciala :)21
CAROL
Post autor: CAROL » śr mar 30, 2005 4:41 pm
A od czego wsadzic wąs zwrotnicy lub od czego go zaadoptowac co by nizej był??
Biga
Post autor: Biga » śr mar 30, 2005 5:20 pm
Zaadoptowac to chyba bedzie raczej trudno :-? Calmini robi dluzsze o 2,5' wasy, ale wiadomo ze dostawa trudna i cena wysoka. Wydaje mi sie ze sa inne sposoby, zaczynajac od wygietych drazkow przez rozne inne wydumki. Wydaje mi sie, was lepiej jest miec wysoko.
CAROL
Post autor: CAROL » śr mar 30, 2005 5:49 pm
koszt Calmini to 400 z groszami.
anatol
Post autor: anatol » śr mar 30, 2005 6:22 pm
Biga pisze:Czy drazek z ciagnika to pret czy rura ?
z ciagnika sa wlasnie z rury i do tego z galkami oczywiscie wymiennymi , koszt calosci ok 80 zl .
anatol
Post autor: anatol » śr mar 30, 2005 6:24 pm
CAROL pisze:A od czego wsadzic wąs zwrotnicy lub od czego go zaadoptowac co by nizej był??
od zwrtotnicy to raczej pasowalo by zeby byl wyzej , od kolumny zas nizej , do zwrotnicy mozna dorobic z grubej blachy ok 25mm , mocujac w miejsce mocowania lozysk zwrotnicy .
CAROL
Post autor: CAROL » śr mar 30, 2005 6:27 pm
Kurde
Myslalem kolumny, napisalem zwrotnicy
Biga
Post autor: Biga » czw mar 31, 2005 7:50 pm
Jako, ze wyglada na to ze pionierow brak, to poszlo do wykonania tak jak wymyslilem :)21
leszek
Post autor: leszek » czw mar 31, 2005 8:16 pm
biga a usłyszał ty malcik tu kiedy co madrego :o
ty się trzymaj planu i będzie dobrze :)21
Biga
Post autor: Biga » czw mar 31, 2005 8:35 pm
OK. Najwyzej sie wersje beta wykona :)21
Biga
Post autor: Biga » pt maja 06, 2005 12:31 pm
No i stalo sie :)21 zrobilem po swojemu. Wyszlo pierwsza klasa :)21 waza niewiele wiecej od orginalow i som pancerne :)21 Wszystkie koncowki wymienialne. Normalnie dumny jestem :)21
Drako
Post autor: Drako » pt maja 06, 2005 12:34 pm
a z czego dales drazki ? masz foty ?
Biga
Post autor: Biga » pt maja 06, 2005 12:41 pm
Drako pisze:a z czego dales drazki ? masz foty ?
Zrobilem na nowo od podstaw. Z rury grubosciennej 33,7 scianka 3,6.
Tulejki z gwinatami, gwint do rzymskiej sruby i ucho do drazka od wasa. Potem tylko pospawac, pomalowac, wyregulowac i cieszyc sie zyciem :)21
Fotki moge zrobic.
BooBoo
Post autor: BooBoo » pt maja 06, 2005 12:44 pm
Też bym zobaczył.
Post autor: czesław&jarząbek » pt maja 06, 2005 1:32 pm
Biga pisze:
Fotki moge zrobic.
jest drugie dno tego pomysłu...też se wstawiłem drążki heavy duty hardmaderfaker...do tego duże koła, wspomaganie i mocny chwyt na kierownicy...efekt...bo że coś musi puścić to wiadomo...puściła przekładnia
trafiają się też przypadki ścięcia gałek
Biga
Post autor: Biga » pt maja 06, 2005 1:45 pm
Podstawa pomyslu bylo doprowadzenie do wymienialnosci koncowek. W Samurai trzeba wymieniac cale drazki. Uzywki sa tak samo wybite wszystkie, a serwis to jakies 700 szelestow plus 4-6 tyg. oczekiwania.
Koncowki sa po 30 zyli, a "555" nippon orginal max pomada po 40 zyli.
Zrobienie drazkow na nowo kosztowalo mnie 300 zyli wiec zaoszczedzilem polowe. Do tego orginal od wasa gial sie co chwila wiec nie bylo wyjscia.
Taki lajf.
Biga
Post autor: Biga » pt maja 06, 2005 7:56 pm
Robimy z rury dwa drazki. Jeden (gorny) ma nagwintowane otwory po obu stronach, drugi (dolny) z jedej strony otwor a z drugiej gwint.
Na dolnym od prawej strony robimy mocowanie gornego.
Po lewej stronie dolnego drazka montujemy orginalna rzymska srube z wymienna koncowka.
W trzy pozostale otwory wkrecamy lewa koncowke dolnego drazka i skladamy do kupy.
Potem wymontowyjemy stare drazki, mierzymy dlugosci, skrecamy na fest i juz mozna montowac i jechac.
Drako
Post autor: Drako » pt maja 06, 2005 8:25 pm
a to sa drazki do samuraia czy sj ? bo wlasnie bede przechodzil na mosty z samuraia , i sa inne dluzsze drazki. w sj nie mialem z nimi zadnego problemu.
Biga
Post autor: Biga » pt maja 06, 2005 8:39 pm
Drako pisze:a to sa drazki do samuraia czy sj ? bo wlasnie bede przechodzil na mosty z samuraia , i sa inne dluzsze drazki. w sj nie mialem z nimi zadnego problemu.
Mam Samurai wiec to co zrobilem jest do niego. Roznica miedzy SJ nie stanowi bo wystarczy krotsze rury uciac i bedzie tak samo pasowalo.
Drako
Post autor: Drako » pt maja 06, 2005 8:44 pm
a te stare drazki to miales jakies wadliwe ( prostowane po dzwonie czy cus ) czy poprostu w szerszych mostach latwiej sie gna ?
bo mam takie mosty , juz leza a jak zbroic to raz a dobrze.
bo w mostach z sj nie mialem zadnych problemow z drazkami.
4x4piotr
...cudo...
Post autor: 4x4piotr » pt maja 06, 2005 8:51 pm
...Biga - ty mały inżynierze :)2
ARO>Jeep>KIA>SJ>LRD200>DEF110>Korando>LRD300>NavaraD22>F-150...ewolucja?
sciba
Post autor: sciba » pt maja 06, 2005 8:53 pm
Moze jakas seryjna produkcja :wink: :)2 :)2 :)2
Biga
Re: ...cudo...
Post autor: Biga » pt maja 06, 2005 9:08 pm
Drako pisze:a te stare drazki to miales jakies wadliwe ( prostowane po dzwonie czy cus ) czy poprostu w szerszych mostach latwiej sie gna ?
Juz pisalem przeciez, ze jak sie koncowki drazkow skoncza to w orginale mozesz wymienic tylko lewa :-? Reszta oznacza wymiane calych drazkow ktore kosztuja krocie :-? Jak sie dobrze upala to gnie sie drazek od wasa, wystarczy ze go raz naruszysz i bedzie sie dalej gial. Wzmocnilem go katownikiem, ale nie wygladalo to fajnie wiec zrobilem takie co sie giac nie beda i mozna wszystkie koncowki wymienic. To wszystko.
4x4piotr pisze:...Biga - ty mały inżynierze :)2
Ja jestem elektronik-informatyk :roll: , wiec jak juz cos wymysle z mechaniki to 2x za duze i pancerne jest :)21 ale robi przynajmniej :)21 Musialem sie rysunku technicznego na nowo nauczyc :roll: ale sprawia mi to tak wielka frajde, ze nie moge sie powstrzymac zeby sobie czegos nie wydumac od czasu do czasu :)21
