terrano I z oponami 31x10.5x15
rtoip
Post autor: rtoip » pn paź 01, 2007 11:50 am
od niedawna zacząłem sie interesować offroadem i pierwsze co chciałem kupić to nowe opony . chciałbym się dowiedzieć czy do mojego nissana terrano I 1990r 2.4l 3 drzwiowy zmieszczą sie opony 31x10.5x15. nie chce wydać kasy niepotrzebnie a nie mam możliwości sprawdzenia czy mi sie fizycznie zmieszczą.
z góry dzięki za pomoc.
Wiechu
Post autor: Wiechu » pn paź 01, 2007 1:20 pm
zmieszczą się, jeśli masz zdrowe przednie zawiweszenie i auto równo stoi
Baleron78
Post autor: Baleron78 » pn paź 01, 2007 3:57 pm
Ja mam rocznik 88 ale wersje amerykańska i oponki goodyear wrangler podobno 31,5'. Weszły choć mechanicy móią że za duże na to auto.
No ale wygląd jest naprawde fajny.
wymarzone V8!
HondaVTR1000diabeł
Jestem wielki, jestem łysy, i wpierd... wciąż irysy!
Koyot
Post autor: Koyot » pn paź 01, 2007 4:04 pm
mialem Terrano V6 3000 USA tam fabrycznie byly sprzedawane z tymi gumami !!
najwazniejsze ile mozesz podkrecic przodek do góry !! bardzo drogie drązki :)3
tył jezeli bedzie przycieral to podkladka pod sprezyne lub nowa sprezyna okolo 120zł i robi rewelacyjnie :)2
i pamietaj o feldze !! musi miec wieksze osadzenie :)4
GAZ69>Terrano3.0>3xVitara>SAMURAI>TOY LJ70>JEEP TJ,XJ,WJ>2xJIMNY>2xGVII2,7+TJ
rtoip
Post autor: rtoip » pn paź 01, 2007 10:30 pm
mam seryjne zawieszenie nic nie podnoszone ale stoi równo
i co to znaczy że felgi muszę mieć większe osadzenie
Koyot
Post autor: Koyot » wt paź 02, 2007 4:29 pm
musza wystawac wiecej na zew. auta
przy tych oponach i złych felach/małe ET/ moze z przodu przycierac opona o rame na zakrecie, a tyl o rame na wykrzyzach
rtoip
Post autor: rtoip » wt paź 02, 2007 9:48 pm
teraz mam rozmiar 255x60x15 i troche mi wystaja na zewnatrz
a te co chce kupić to 265x75x15
Koyot
Post autor: Koyot » śr paź 03, 2007 10:19 am
:)2 dobre masz fele
tylko 1 cm na szerokosci wiecej na oponie
przy minimalnym ocieraniu z przodu mozna ogranicznikiem przyblokowac - orginalna "srubka"
pamietaj ze 31' maja okolo 78cm
rtoip
Post autor: rtoip » śr paź 03, 2007 6:05 pm
najbardziej boję się o wysokość tej opony a nie szerokość
teraz mam 69 cm średnicę
Kris_Bytom
Post autor: Kris_Bytom » ndz paź 07, 2007 2:46 pm
rtoip pisze:najbardziej boję się o wysokość tej opony a nie szerokość
o nic sie nie boj. u mnie 245/75/16 tj o ile pamietam 79cm i wszystko ok
http://www.rajdy4x4.pl/forum/viewtopic. ... highlight=
rtoip
Post autor: rtoip » ndz paź 07, 2007 5:55 pm
i nic go nie podnosiłeś? jak tak no to je biore
[/quote]
Kris_Bytom
Post autor: Kris_Bytom » pn paź 08, 2007 7:33 pm
nie. standard
jezeli opony ktore chcesz zapodac maja nie wiecej niz 80cm to bierz smialo
pzdr
Ostatnio zmieniony pt lis 09, 2007 2:51 pm przez Kris_Bytom, łącznie zmieniany 1 raz.
rtoip
Post autor: rtoip » sob paź 13, 2007 10:26 pm
mam już te opony są świetne .
teraz chciałbym wiedzieć jak najprościej poszerzyć nadkola bo opony wychodzą ok 3 cm poza karoserie.
driver
Post autor: driver » czw lis 08, 2007 7:41 pm
Witam wszystkich , mam zamiar kupić opony DUNLOP 265/75R15 i nie wiem czy się zmieszczą do terrano I średnica opony to podobno 79cm. jaki to rozmiar w calach czy 31/10,5R15 czy jakiś inny mam na błotnikach poszerzenia te wąskie czy trzeba będzie je zdjąć czy wejdą bez zdejmowania z góry wielkie dzięki
rtoip
Post autor: rtoip » pt lis 09, 2007 7:00 pm
z tyłu ci nie wejdą a z przodu przy skręcie beda ci ocierać. a tak wogole to i tak przy skrecie moga ocierac o blache .
Lecho
Post autor: Lecho » pt lis 09, 2007 7:56 pm
Wzorcowa opona: felga=15'', szerokosc=265 mm, profil=75 % (199 mm), średnica=778,5 mm
Tolerancja: wybrana tolerancja=2%, odpowiednik=15,57 mm
Szukam w przedziale średnic: 762,93 do 794,07 mm
Zamienniki
Średnica (mm)
różnica średnic (mm)
różnica średnic (%)
255/75R15 763,5 mm +15 mm 1,9 %
265/75R15 778,5 mm 0 mm 0 %
325/60R15 771,0 mm + 7,5 mm 1 %
215/85R16 771,9 mm + 6,6 mm 0,8 %
235/80R16 782,4 mm - 3,9 mm -0,5 %
245/75R16 773,9 mm + 4,6 mm 0,6 %
255/70R16 763,4 mm +15,1 mm 1,9 %
265/70R16 777,4 mm + 1,1 mm 0,1 %
275/70R16 791,4 mm - 12,9 mm -1,7 %
285/65R16 776,9 mm + 1,6 mm 0,2 %
K 260 Long Y 60 GR Long
Dawniej Aro 243D
driver
Post autor: driver » pt lis 09, 2007 8:07 pm
zaraz czyli wynika z tego że będą obcierały , czy 31/10,5R15 wchodzą ?, bez obcierania o plastikowe nadkola tzw.poszerzenia .
rtoip
Post autor: rtoip » sob lis 10, 2007 4:19 pm
tak bedą ocierać przynajmniej u mnie tak jest
http://moto.allegro.pl/show_item.php?item=261245113
driver
Post autor: driver » sob lis 10, 2007 6:43 pm
wielkie dzieki za porade
