terrano I z oponami 31x10.5x15
od niedawna zacząłem sie interesować offroadem i pierwsze co chciałem kupić to nowe opony . chciałbym się dowiedzieć czy do mojego nissana terrano I 1990r 2.4l 3 drzwiowy zmieszczą sie opony 31x10.5x15. nie chce wydać kasy niepotrzebnie a nie mam możliwości sprawdzenia czy mi sie fizycznie zmieszczą.
z góry dzięki za pomoc.
mialem Terrano V6 3000 USA tam fabrycznie byly sprzedawane z tymi gumami
najwazniejsze ile mozesz podkrecic przodek do góry
bardzo drogie drązki
tył jezeli bedzie przycieral to podkladka pod sprezyne lub nowa sprezyna okolo 120zł i robi rewelacyjnie
i pamietaj o feldze
musi miec wieksze osadzenie
i pamietaj o feldze
GAZ69>Terrano3.0>3xVitara>SAMURAI>TOY LJ70>JEEP TJ,XJ,WJ>2xJIMNY>2xGVII2,7+TJ
- Kris_Bytom
o nic sie nie boj. u mnie 245/75/16 tj o ile pamietam 79cm i wszystko okrtoip pisze:najbardziej boję się o wysokość tej opony a nie szerokość
teraz mam 69 cm średnicę
http://www.rajdy4x4.pl/forum/viewtopic. ... highlight=
- Kris_Bytom
nie. standard
jezeli opony ktore chcesz zapodac maja nie wiecej niz 80cm to bierz smialo
pzdr
pzdr
Ostatnio zmieniony pt lis 09, 2007 2:51 pm przez Kris_Bytom, łącznie zmieniany 1 raz.
Witam wszystkich , mam zamiar kupić opony DUNLOP 265/75R15 i nie wiem czy się zmieszczą do terrano I średnica opony to podobno 79cm. jaki to rozmiar w calach czy 31/10,5R15 czy jakiś inny mam na błotnikach poszerzenia te wąskie czy trzeba będzie je zdjąć czy wejdą bez zdejmowania z góry wielkie dzięki
Wzorcowa opona: felga=15'', szerokosc=265 mm, profil=75 % (199 mm), średnica=778,5 mm
Tolerancja: wybrana tolerancja=2%, odpowiednik=15,57 mm
Szukam w przedziale średnic: 762,93 do 794,07 mm
Zamienniki
Średnica (mm)
różnica średnic (mm)
różnica średnic (%)
255/75R15 763,5 mm +15 mm 1,9 %
265/75R15 778,5 mm 0 mm 0 %
325/60R15 771,0 mm + 7,5 mm 1 %
215/85R16 771,9 mm + 6,6 mm 0,8 %
235/80R16 782,4 mm - 3,9 mm -0,5 %
245/75R16 773,9 mm + 4,6 mm 0,6 %
255/70R16 763,4 mm +15,1 mm 1,9 %
265/70R16 777,4 mm + 1,1 mm 0,1 %
275/70R16 791,4 mm - 12,9 mm -1,7 %
285/65R16 776,9 mm + 1,6 mm 0,2 %
Zamienniki
Średnica (mm)
różnica średnic (%)
K 260 Long Y 60 GR Long
Dawniej Aro 243D
Dawniej Aro 243D
tak bedą ocierać przynajmniej u mnie tak jest
http://moto.allegro.pl/show_item.php?item=261245113
