dodatkowy wskaźnik
leszek torbicki
dodatkowy wskaźnik
Post autor: leszek torbicki » ndz lut 03, 2008 8:55 pm
witam szanowne grono , mam zamiar założyć do mojej dyskoteki dodatkowy wskaźnik ciśnienia oleju , aby na podstawie obserwacji tego parametru określić stan silnika żeby z większym spokojem wsiadać do auta przed np. trasą do rumuni , i pytanie czy ktoś przerabiał temat
FAT ASS
Post autor: FAT ASS » ndz lut 03, 2008 8:59 pm
Żebyś tylko się kolego nie zapatrzył "ślepo" w ten parametr, moim zdaniem nie określi Ci on kiedy i dlaczego silnik umrze...
Bucz
Post autor: Bucz » ndz lut 03, 2008 9:23 pm
Lepiej zaloz dodatkowy termometr w miejsce korka chłodnicy wody, oryginał ma taka zwłoke ze czerwone pole pokazuje sie razem z para z pod maski :cry:
GAZ&DISCO&SIIa&SIII&lr90 etc
leszek torbicki
Post autor: leszek torbicki » ndz lut 03, 2008 10:20 pm
sprawdzenie ciśnienia na postoju u mechanika nic nie daje , ciśnienie może zacząć spadać wtedy gdy auto dostanie po garach ,w terenie , obroty +temperatura , tego na dobry słuch raczej nie da się ocenić
bert
Post autor: bert » ndz lut 03, 2008 10:32 pm
leszek torbicki pisze:sprawdzenie ciśnienia na postoju u mechanika nic nie daje , ciśnienie może zacząć spadać wtedy gdy auto dostanie po garach ,w terenie , obroty +temperatura , tego na dobry słuch raczej nie da się ocenić
w ryndzach takich bylo od groma...
przydatnym byl woltomierz /w przypadku wyciagarki/ i
temperatura oleju, znacznie wczesniej przestrzega przed problemami niz wskaznik cisnienia, przynajmniej moim zdaniem
Norbert J. Zbróg
leszek torbicki
Post autor: leszek torbicki » ndz lut 03, 2008 11:27 pm
temperatura napewno ma kluczowe znaczenie , szczególnie przy gorszej jakośći oleju , w takim razie trzeba by zamontować czujnik ciśnienia i temp. oleju , temp. wody i jeszcze wskaźnik doładowania - pełny tjuning :lol:
ciekawy jestem co są warte te wskaźniki tuningowe z allegro, jest tego do wyboru do koloru
Bucz
Post autor: Bucz » pn lut 04, 2008 12:00 am
Warto ja kupilem 2 lata temu 3 szt.+ obudowa (turbo,temp. wody, woltomierz ) zamontowałem i działa w kompletach jest wszystko co potrzebne do montazu redukcje, wężyki itp., tylko trzeba wybrać jakis ludzki kolor podświetlenia - chyba że ktos lubi fiolet, zielony, róż itd 8)
mam zamontowane na srodku na desce rozdzielczej:
prawy dolny róg
http://www.flickr.com/photos/85231259@N ... 212684282/
LANDEK
Post autor: LANDEK » pn lut 04, 2008 8:05 am
Ja w tym tygodniu odbieram swj kpl. dodatkwych wskaźników.
Wybrałem na allegro, ale te z silniczkami krokowymi.
Podobno są dokładniejsze, bo po każdym odpaleniu auta dokonują skalowania wskaźnika. Ponadto posiadają sygnał dźwiękowy i świetlny w wypadku przekroczenia ustawionej wartości. No i kolory podświetlenia są ok - biały i amber - na diodach.
Jak będą zamontowane to dam foty.
NISSAN PATROL Y 61, 6.5 TD V8 :)
GG10114884
pezet
Post autor: pezet » pn lut 04, 2008 8:18 am
Ja bym sie najpierw zastanawial nad wskaznikiem turbiny.
Ściślej mówiąc - właśnie się zastanawiam :)
Ale z tym chyba nie powinno być problemu?..
sgt_raffie
Post autor: sgt_raffie » pn lut 04, 2008 2:33 pm
dzialac to beda zawsze, pytanie jak z dokladnoscia. Jesli traktujesz temat powaznie to idz w japonskie wskazniki Defi / Omori / Blitz / HKS ale to gruuuba kasa. AutoGauge ma "losowa" jakosc. Znam ludzi majacych te wskazniki i pokazuja idealnie, znam takiech ktorym przeklamywaly o 30%.
To samo AutoMeter, ale ponoc odrobinke lepiej z precyjza.
Na pewno trzymaj sie z dala od wszelkich cool-wskaznikow z 7 kolorami itd, bo to nie pokazuje wogole.
Kolejna decyzja co czy chcesz elektroniczne czy mechaniczne. Elektroniczne sa drozsze ale unikasz wezy z goracym olejem w kabinie.
Jak bedziesz mial wiecej pytan wal bo temat dokladnie przerobilem drifto-wozem.
Patrol Y60 TD42
Land Rover 101 Forward Control 300tdi
Rafal
leszek torbicki
Post autor: leszek torbicki » pn lut 04, 2008 7:44 pm
pezet wskaźnik turbiny jak najbardziej , ale jak na wysokich obrotach zaczyna spadać ciśnienie oleju to pierwsza umiera turbina
leszek torbicki
Post autor: leszek torbicki » pn lut 04, 2008 7:48 pm
czy te AutoGauge to produkt wykonany w żółtej krainie
sgt_raffie
Post autor: sgt_raffie » wt lut 05, 2008 12:45 am
zalezy, kiedys AutoMeter i AutoGauge to byla ta sama firma tylko z przeznaczeniem na inne rynki (AutoMeter jest zadaniczo dla USA) i wtedy autogauge trzymalo parametry. Teraz juz raczej nie (prawdopodobnie made in china) ale jak napisalem czesci ludzi twierdzi ze dzialaja dobrze (dobre zrodlo opinii - streetracing.pl).
Zasadniczo najlepsza opinia panuje o japoncach (HKS etc). Znam rowniez typa ktory uzywa w swoim 200sx wskaznikow technicznych uzywanych przy budowie statkow bo ma taka prace i udalo mu sie takie wyhaczyc.
Musisz sie zastanowic jak dokladne chcesz wskazniki. Ja do swojego 200sx mam zalozone defi ale docelowo mialy sluzyc razem z laptopem do strojenia ECU wiec zalezalo mi na precyzji.
Patrol Y60 TD42
Rafal
leszek torbicki
Post autor: leszek torbicki » wt lut 05, 2008 2:54 pm
jak już wałkujemy temat np ciśnienia oleju to może ktoś napisze jakie powinno to ciśnienie być do silnika 200/300 tdi i jakie odchylenia od normy powinny wprowadzać w niepokój własciciela
LANDEK
Post autor: LANDEK » wt lut 05, 2008 3:32 pm
leszek torbicki pisze:jak już wałkujemy temat np ciśnienia oleju to może ktoś napisze jakie powinno to ciśnienie być do silnika 200/300 tdi i jakie odchylenia od normy powinny wprowadzać w niepokój własciciela
I to samo proponuję z turbiną i temp. oleju :)2
GG10114884
leszek torbicki
Post autor: leszek torbicki » wt lut 05, 2008 7:01 pm
widać że za trudne było te pytanie :)21
Post autor: czesław&jarząbek » wt lut 05, 2008 8:51 pm
jakieś takie śmiesznie niskie...minimalne to okolice 3atm przy 2tys obrotów
ciśnienie gaśnięcia kontrolki 0.6atm
turbina 1bar dla cysetki
0.7-0.8 dla dwusetki
mata wszystkie manuale ściągnięte z internetu na dyskietkę i nie umieta se sprawdzić?
normalny człowiek sobie nie zaśmieca umysłu takimi pierdołami bo od tego jest książka
sbb
Post autor: sbb » wt lut 05, 2008 8:57 pm
ale my nie umieta po anglacki
Post autor: czesław&jarząbek » wt lut 05, 2008 9:25 pm
to trza sie było uczyć.
leszek torbicki
Post autor: leszek torbicki » wt lut 05, 2008 9:40 pm
nie wszystkie mogom studyja mieć skonczone bo kto by woreczki nosił :wink:
dzięki za konkret odpowiedż :)2
Post autor: czesław&jarząbek » wt lut 05, 2008 10:00 pm
sbb pisze:ale my nie umieta po anglacki
1.0 bar
którego dokładnie fragmentu nie rozumiesz?
Post autor: czesław&jarząbek » wt lut 05, 2008 10:05 pm
sbb
Post autor: sbb » wt lut 05, 2008 11:04 pm
" 1.0 bar " to łatwe ale zawsze trudniejsze to co przed napisane lub po :)
RAF z Ochoty
Post autor: RAF z Ochoty » wt lut 05, 2008 11:21 pm
a na prawde wam potrzeba takich fajerwerków? od kiedy to w disco bywa problem z temperaturą albo ciśnieniem?
przecież to nie są jakieś wysilone motory...
ale może czegoś nie wiem
LR Disco 96' katowice limited edition
leszek torbicki
Post autor: leszek torbicki » śr lut 06, 2008 2:29 pm
nie są to motory wysilone, ale z duuuużymi przebiegami , więc sprawdzenie ciśnienia smarowania daje ci jakiś tam obraz stanu tego silnika , przynajmniej tak mi się wydaje
