W zwiazku z tym nie ma za bardzo problemów z gięciem.....Ale nie o to mi chodzi.
Otóż decydując sie na budowę z kolanami musisz zastosować średnice im odpowiadajace.Aby być w miarę zgodnym-proponowałbym 1.5 cala bez szwu ze ścianką koło 3.2mm.Do tego masz bez kłopotu kolana idealnie zgodne.Mówie tu o pałąku głównym-reszta może byc mniejsza.
Kiedys nadgorliwie zrobiłem klatkę z rur 60x 6-tak tez można,wytrzymała do dzisiaj ok 8 dachów bez żadnych uszkodzeń.Ale masa jej jest za wielka i nie polecam tego.Gięcie było straszne...
Musisz liczyć,że na klatkę wyjdzie koło 10,może deczko wiecej metrów rury.Porównaj sobie masy metra przy różnych ściankach i bedziesz wiedział.
Najwazniejszy parametr rury w tym wypadku to wskażnik przekroju.Oblicz go dla rury 50x2/albo weż z tabel/ i dobierając swoja musisz tak celować,żeby nie był on mniejszy od przepisowego.Szybki prosty wniosek:mniejsza srednica-grubsza ścianka,wieksza średnica-scianka cieńsza,ale nie poniżej 2mm.Amen i starczy na dzisiaj
