Orientujecie sie moze kto i za ile robi pto do patrola GR Y60 Z góry dzięki za odpowiedz
a wiedzą, wiedza ta dostępna jest również w googlemarco_patrol pisze:Orientujecie sie moze kto i za ile robi pto do patrola GR Y60 Z góry dzięki za odpowiedz
pytanie do jakiego GRa bo nie podałeś
ogólnie PTO do GR 2.8 jest w Nowym Targu na przykład do kupienia a do 4.2 w ASO nissana
moge sprzedać moje ale cena wygórowana
do GR 2.8TD z 91r.
- gebels
- Lokalizacja: dziś Polska jutro Australia, emigracja mnie przyciąga i to coraz intensywniej
Czwarte serce
Jakoś opcja szukaj dziwnie działa, a nei chce nowego tematu zakłądac.
Czasem w skrzyni biegów słychać takie dziwne odłgosy jakby ktoś nawrzucał tam suchych liści.
Olej był wymieniany jakieś 5.000 km temu, niedawno zostało wymienione kompletne sprzegło.
Ma ktoś pomysł co to może być?
- Marcin-Kraków
Wymieniles , no to maszRusek pisze: niedawno zostało wymienione kompletne sprzegło.
Ciezko jednoznacznie odpowiedziec nie widzac auta, ale jak znam takie przypadki to nic zlego sie nie dzieje. Tak poprostu sie robi po wymianie sprzegla. Teraz juz bedziesz mial tlukaca sie skrzynie.
Luzy miedzyzebne zaczynaja dawac znac o sobie. Za 100 tys. km , zagladnij do skrzyni
Y60 +4'' 34'' SS LTB -> Y61 +2'' 35'' KL-71
- w trakcie motania
Jestem nowym użytkownikiem Nissana Terrano 3.0 Di z 2003r. i mam problem przy skręcie kół przy załączonym napędzie 4x4 (4H), zresztą przy (4L) podpobie . Po wykonaniu prawie pełnego obrotu koła kierowniczego o około 270 stopni czyli w 1/3 maksymalnego skrętu samochodu , podczas jazdy samochód wyraźnie hamuje. Dalsze pogłębianie skrętu spowoduje trzaski w zawieszeniu i mocniejsze hamowanie. Po wyprostowaniu kół, blokada ustępuje i można kontynuwać jazdę z założeniem nie przekraczania skrętu powyżej 1/3 maksymalnej jego wielkości. Przy napędzie tylko na tylną oś (2H) podobny problem nie występuje i można dokonać pełnego skrętu i samochód nie będzie chamował.
Będę wdzięczny za podpowiedź czy takie działanie napędu jest prawidłowe czy też jest w samochodzie jakiś problem techniczny.
Witek
Witek
- Marcin-Kraków
Wszystko poprawnie. Tak ma byc.
Jezli chcesz posiadac samochod z napedem 4x4, naucz sie jak jest zbudowany i kiedy Ci wolno uzywac tego napedu a kiedy nie.
Twoje auto nie posiada miedzyosionego mechanizmu roznicowego, a co za tym idzie nie wilno Ci jezdzic z zalaczonym napedem na zwiezlych nawierzchniach, bo doprowadzasz to niepotrzebnych naprezen. W konsekwencji tego, uklad napedu moze uledz powaznej awari.
- w trakcie motania
To nie liście,to trocinyRusek pisze: Czasem w skrzyni biegów słychać takie dziwne odłgosy jakby ktoś nawrzucał tam suchych liści.
Swoja drogą zajelistne określanie
Masz za nie dużego browca!
Większość moich postów mogła powstać pod wpływem używek zatem wyrażają jedynie moją aktualną opinię.
Zgłoszę się jak będzie okazjaigor pisze:To nie liście,to trocinyRusek pisze: Czasem w skrzyni biegów słychać takie dziwne odłgosy jakby ktoś nawrzucał tam suchych liści.
Ma ktoś pomysł co to może być?![]()
Swoja drogą zajelistne określanie![]()
Panowie taka sprawa bo cos wyszukwiarki nie robi tak jak powinna;/
Jakie olej i w jakich ilosciach wlac do y61 3.0 do mostów, reduktora, skrzyni? 75w90? 80w90?
Samurai 1.6 16v... in progress....
Dzikuję za informacje. Teraz już wiem na czym stoję.
Mam jeszce jedną kwestię bo nie wiem co mi moglo zamarznąć i gdzie przyłożyć suszarkę w samochodzie który się uruchamia ale jak chce ruszyć to gaśnie i zapala się ikona silnika. Silnik pracuje tak na pół gwizdka. (temp na zewnątrz - 24 stopnie). Czasami po przegazowaniu samoistnie zapala się check engine i samochód nie gaśnie więc sam go wyłączam.
Terrano 3.0 Di 2003 r.
Witek
Witek
Nic nie podgrzewaj, jak już odpali zostaw na kilka minut niech pochodzi.
Dolej uszlachetniacza i zatankuj na innej stacji, a o starej zapomnij.
Maiałem ten sam problem :
http://www.forum4x4.pl/viewtopic.php?f=6&t=62832
Nissan PickUp 32" BFG AT
a cha czyli mój napęd mogę strosować tylko na śliskiej nawieżchni, tak aby w momencie skrętu koła mogły spokojnie się zablokować (przez wyhamowanie). Ale czy to jest bezpieczne. Przecież jak będę jechał szybciej i na zakrecie na ubitym śniegu jakieś koło się zablokuje to wpadne w poślizg.
Witek
Witek
A wracając do napędu, to rozumiem że mogę załączyć napęd jak jest ślisko i koniecznie muszę obserwować drogę czy gdzieś się droga się nie zrobi czarna bo wtedy to popsuję sobie napęd (jak to będzie zakręt - ponieważ koła nie będą miały uślizgu). A jeżeli zakręt będzie obśnieżony to śmiało można go pokonywać z napędem na 4 koła. Tylko czy w tym przypadku któreś z kół nie będzie hamować (blokować) - bo jeżeli tak to będzie to chyba mało bezpieczene, bo blokada koła na śliskiej nawierzni może nie być przyjazna.
Witek
Witek
żadne z koł nie bedzie się blokować chyba że deptasz po hamulcach
w trakcie skretu koło zewnętrzne pokonuje dłuższą drogę niż wewnętrzne ale od tego masz mechnizm różnicowy na każdej osi
przednia oś pokonuje dłuższą drogę niż tylna oś i z napędem 4x4 (bez centralnego mechnizmu różnicowego) przez co koła tylnej osi będą chciały pokonać tą samą odległość co koła przedniej i trudniej będzie ci poprostu skręcić (nie ma tragedji i tak lepiej niż z samym napędem na tył
inna sprawa że jak pokonasz jeden zakręt na 4x4 po suchym asfalcie to nic się nie stanie
no chyba że to będzie ten o jeden za dużo
czyli jezeli samochód mi wyraznie przy skrecie na asfalcie zachowuje sie jak na zaciagnietym recznym to mam mam cos popsute w napedzie 4x4. Jak zdejme noge z gazu to samochod momentalnie staje, nawet jak zakret jest z górki i powinie sie stoczycz a on bez dodawania gazu i na skreconych kołach stoi. jak przełącze na naped tylny to sobie spokonie zjezdzam dalej.
Witek
Witek
czytaj ze zrozumieniemwitgor pisze:czyli jezeli samochód mi wyraznie przy skrecie na asfalcie zachowuje sie jak na zaciagnietym recznym to mam mam cos popsute w napedzie 4x4
uff, czyli nie muszę biec do warsztatu i porzegnać się z kolejną pajdą gotówki
ale jeżeli mówisz o uślizgu to oznacza to chyba że na śliskim zakręcie, któreś z kół straci przyczepność i spowoduje (może spowodować) poślizg samochodu. Czy dobrze rozumiem ?
Witek
Witek
UWAGA
TROLL Witgor atakuje ponownie. NIE DOKARMIAĆ!
Roman
Roman
Zanabyłem sprzęgiełka manualne Superwinch. Jest tam papierowa podkładka, zakłada się ją między sprzęgiełko a piastę? Musi być czy można sobie podarować a może poszukać cienkiego gumowego oringa?
No i przesmarować smarem teflonowym? Czy nie smarować?
kurde opcja szukaj nie działa za dobrze a ja mam pytanie na które bez tego nie znajde ODP
wiec nadszedł czas na zmiane opon w GR y60 wiec albo 32 albo 33 odlewy simexów więc moje pytanie takie
czy po podłożeniu podkładek pod sprężyny i dźwignięciu budy +2" wejdą mi te koła ? narazie brak kasiurexu na zawiecho ale pójdzie na drugi front
Suzuki Samurai lift +3" koła 31" na sprzedaż
Jeep WG - wycieczkowóz
na +2 cale spokojnie ci 33 wejdą na orginalne zawieszeni wchodzą 32 warunek nie klapnięte
ps masz +2 cale zmienialeś amory?? jak nie to troche skoku ci będzie brakowac
lbl78 pisze:na +2 cale spokojnie ci 33 wejdą na orginalne zawieszeni wchodzą 32 warunek nie klapnięte![]()
tak wiem ze wykrzyż będzie mniejszy, w celu usztywnienia podkładki a lift tylko budy
jak bedzie kasa to zrobie zawiecho + 2" i bude spowrotem obniże
no dobra to sprawdzimy to
- goralski
jutro jadę obejrzeć patrola z ogłoszenia i pytanko-gdzie lubi gnić rama w GRatach i ogólnie czego mogę się spodziewać po samochodzie za 12 tys. z '91 roku?? na co zwrócić szczególną uwagę?jeśli kupię to na wiosnę do pocięcia tyłu i przodu...byłbym wdzięczny za jakiekolwiek rady,z daniem sobie spokoju z tym lub podobnym rocznikowo/cenowo włącznie
