gebels
Post autor: gebels » śr mar 25, 2009 3:31 pm
syncmaster pisze:Witam, jaki olej dla Y61 3.0 przebieg 200 tys: syntetyk, półsyntetyk? 10w40?
przede wszystkim regularnie zmieniany a co do reszty to zależnie od finansów
więcej nie będe pisał do diluje olejem i mnie zjedzą że rynek nakręcam :)21
Czwarte serce :cry:
tomek 79
Post autor: tomek 79 » czw mar 26, 2009 2:10 pm
polsyntetyk 10W40 liqui moli z dwusiarczkiem molibdenu
zadowolony ?? koszt ok 150 zl plus filtr
krzysiek.g24
Post autor: krzysiek.g24 » czw mar 26, 2009 7:23 pm
witam przymierzam się do wymiany przewodów hamulcowych oraz paliwowych w y60 long, czy ktoś ma jakieś doświadczenia ile przewodów kupić i jakich najlepiej??
norbasm
Post autor: norbasm » czw mar 26, 2009 7:54 pm
ma pytaniko:
miałem taką dziwną na szczęscie chwilową awarię:
błoto, koleiny no i się zakopałem! Do przodu nie dało rady bo jeszcze większy hardkor, więc wsteczny i szykanie innej drogi. Nagle coś stuknęło to sie zatrzymałem sprawdzam i nic... wsiadam aby cofać dalej a tu mi gaśnie na niskich obrotach, a na jak docisnąłem to ani się koło nie zakręciło... Podjechałem do przodu około 1 metra i próbuję ponownie wsteczny.. nic! Po kilku podjazdach do przodu załapało i poszedł. Możecie mi to wytłumaczyć?
2 sprawa czasami rwie silnik jakby słabł i w tym momencie potrafi mocniej zadymić - czyżby to turbina padała?
dzięki za odpowiedzi
pzdr
Norbas
CJ7 w budowie
Hiszpan-J
Post autor: Hiszpan-J » pt mar 27, 2009 10:10 pm
Noob-owske pytanie ;)
Powiedzcie mi jaki rozstaw śrub ma parch ??
Z tego co gdzieś wyczytałem to 6x139,7 ale chcę się upewnić.
Planuję założyć BF Goodrich 33x12,5x15 tylko nie wiem co z felgami ??
Kupić nowe, poszerzyć stare :roll: - nie mam pojęcia.
janusz k160
Post autor: janusz k160 » pt mar 27, 2009 11:03 pm
Rozstaw 6x139,7. Jak dasz felgi z ET -30 - pasowałoby podnieść budę, inaczej Ci błotniki pogryzie :)21 . Szczegóły Mroczny-jest na forum. Pozdrawiam.
Paranoja to znajomość wszystkich faktów.William S.Borroughs
k1603.3TD,Y612.8TDIC,Qashqai+2 1.6dci
Hiszpan-J
Post autor: Hiszpan-J » pt mar 27, 2009 11:25 pm
janusz k160 pisze:Rozstaw 6x139,7. Jak dasz felgi z ET -30 - pasowałoby podnieść budę, inaczej Ci błotniki pogryzie :)21 . Szczegóły Mroczny-jest na forum. Pozdrawiam.
Dzięki.
ET -25, -30. Lift 2", a błotniki będą wycięte - może wystarczy ;)
Jak już coś zrobię to się może na jakiś weekendowy wyjazd z Wami załapie :)21
janusz k160
Post autor: janusz k160 » pt mar 27, 2009 11:37 pm
Lift 2 cale-wystarczy. Błotniki jak masz dobre-na razie zostaw-zawsze zdążysz wyciąć.
cienki bolek
Post autor: cienki bolek » sob mar 28, 2009 12:03 am
do 33/12,5 R15 dwa cale liftu , daj nowe odbojniki "bałwanki " od Stara , opony wchodzą na oryginalne felgi , nic nie przyciera
zibismoke01
Post autor: zibismoke01 » sob mar 28, 2009 11:10 am
Hiszpan-J pisze:Noob-owske pytanie ;)
Po co poszerzeć?? jake szerokie te felgi i jakie et??ja mam 33'x12'5x15 :)2 szer. 7,5 cala i nie głupio wyglądają a przynajmniej u nas w górach wszędzie wąsko to ja akurat nie mam problemu z pogiętymi felgami itp.
no chyba że bulwara robisz... :)21
GR+4"+33"BFG - był=( ale jeszcze bedzie=)
teraz jest bardziej przyziemnie ale też 4x4..
Remixxx
Post autor: Remixxx » sob mar 28, 2009 3:51 pm
Ujęcie z pieskiem - bomba. :)2
Jeszcze by się przydał podpis: "moje opony a obok dorosły owczarek niemiecki" :D
zibismoke01
Post autor: zibismoke01 » sob mar 28, 2009 4:24 pm
Remixxx pisze:Ujęcie z pieskiem - bomba. :)2
hahahahaha :)21
posty nabijasz..??.. :o
sikor32
Post autor: sikor32 » pn mar 30, 2009 10:11 am
Witam Wszystkich!
Chcę zostać szczęśliwym posiadaczem terrano II TD i dołączyć do Waszego grona.
No i w tym momencie zazwyczaj zaczyna się litania pytań :lol:
Mianowicie:
1. Czy należy się bać tego, że auto stało co najmnkiej pół roku?
2. Czy obawiać się tego, że skrzynia jest pokryta olejem-starym, ale auto nie jeździło, plam, przy odpalonym silniku nie zauważyłem, a czytałem gdzieś, że skrzynia w tyranie może paść.
3. Czy jeśli załącza reduktor i napędy chodzą, a nie słychać żadnych niepokojących dźwięków, to można być spokojnym?
4. Dość mocno zatelepie silnikiem w momencie gaszenia-dlaczego?
5. Delikatnie, czasami pojawia się biało-niebieskawy dymek, czy to oznacza początek końca turbiny?
6. Jaki powinien być akumulator?
7. Ewentualnie na co powinienem zwrócić uwagę, a nie zapytałem.
Sporo tego, wiem, ale jestem świeżakiem w tym temacie. Ale jeśli pomożecie mi w podjęciu decyzji i zakupie auta, odwdzięczę się aktywnością na forum-o czym zapewniam !! :)12
sikor
maverick '98 2,7 tdi long
maverick '96 2,7 td króciak
maverick '95 2,4 lpg króciak
seburaj
Post autor: seburaj » pn mar 30, 2009 10:44 am
sikor32 pisze:Ale jeśli pomożecie mi w podjęciu decyzji i zakupie auta, odwdzięczę się aktywnością na forum-o czym zapewniam !! :)12
no i tu właśnie wszystkich sparaliżowało ze strachu
:lol:
robok rzępoli w harapuciu
sikor32
Post autor: sikor32 » pn mar 30, 2009 1:52 pm
Faktycznie, głupio to zabrzmiało, po prostu jeśli uda mi się go kupić to będę tu często zaglądał, może będę mógł pomóc w innych tematach, to miałem na myśli.
Tak przy okazji-może jakaś rzeczowa pomoc?
Jestem umówiony na kolejne spotkanie za 3 dni, a z moją wiedzą stoję w miejscu... :roll:
sikor
sikor32
Post autor: sikor32 » śr kwie 01, 2009 7:31 am
Widzę, że na tym forum trudno liczyć na jakąkolwiek pomoc, czy też odpowiedź-w każdym razie rzeczową.... :)3
sikor
seban
Post autor: seban » śr kwie 01, 2009 8:04 am
sikor32 pisze:Widzę, że na tym forum trudno liczyć na jakąkolwiek pomoc, czy też odpowiedź-w każdym razie rzeczową.... :)3
No bo tu się nikt nie zna na niczym... 8)
Tak tylko piszemy od dupy, by wolny czas w robocie zapełnić...
:wink:
Y61 lekko dłubnięty...
Piotrek M
Post autor: Piotrek M » śr kwie 01, 2009 9:29 am
[quote="sikor32"]Witam Wszystkich!
Mianowicie:
Sporo tego, wiem, ale jestem świeżakiem w tym temacie. Ale jeśli pomożecie mi w podjęciu decyzji i zakupie auta, odwdzięczę się aktywnością na forum-o czym zapewniam !! :)12[/qu
No weź sie nie obrażaj, co ?!
ad 1 nie
ad 2 nie [może ktos po prostu rozłał nie chcący olej :lol: ]
ad 3 można
ad 4 ?? może poduszka uwalona
ad 5 nie
ad 6 raczej taki prostokąktny i na pewno naładowany
ad 7 na wszystko o czym nie zapytałeś [silnik, zawieszenie, rama, nadwozie]
Mam nadzieję że pomogłem.
prezes ma racje
http://www.4x4.szczecin.pl
DR 800 S
pilmar
Post autor: pilmar » śr kwie 01, 2009 4:17 pm
witam.
rozebrałem przednie hamulce GRa,
nie zwróciłem uwagi na prowadniki zacisków - te bolce z osłonkami gumowymi, wchodzące w jarzmo klocka- które gdzie.
jeden jest cały metalowy, a drugi z dzielony z nakładką z tworzywa.
Który gdzie włożyć w jarzmo klocka góra/dół ?
N2O
Post autor: N2O » śr kwie 01, 2009 11:39 pm
jeśli dobrze pamiętam go ten z gumą idzie na dół, przynajmniej w 160. :)21
GG: 3215824
Peepuck!
Post autor: Peepuck! » czw kwie 02, 2009 6:04 am
N2O pisze:jeśli dobrze pamiętam go ten z gumą idzie na dół, przynajmniej w 160. :)21
Dobrze gazdo pamiętacie.. :)21
K160/260 sd33 +3" 35Bfg
Forester 2,0
pilmar
Post autor: pilmar » czw kwie 02, 2009 8:11 am
dziękuję.
sikor32
Post autor: sikor32 » czw kwie 02, 2009 10:44 am
Dziękuję.
Reduktor chodzi, napędy też, dymienie, jak na razie sie skończyło, po krótkich jazdach wycieków nie było. Myślę, że w sobotę tyran będzie mój...
Aaa... I dziękuję za wyczerpującą odpowiedź w sprawie akumulatora... :)11 Nie musi być siwy ?? :)21
A jaką powinien mieć pojemność? Tylko nie piszcie w litrach :wink:
sikor
Miecho
GR Y60 sprzęgło
Post autor: Miecho » pt kwie 03, 2009 6:17 pm
Panowie,
Od kilku lat jeżdżę w terenie (żaden ze mnie mistrz świata), ale mechanikiem nie jestem i na mechanice się nie znam. Mój Patrol (89 rocznik, RD28) bardzo dużo stoi w garażu w czasie gdy ja na niego pracuję. Od czasu do czasu wietrzę - lajtowe wyprawy typu kozackie czy łemkowiady a głównie turystyka z rodziną w weekendy.
Dzisiaj mnie szlag jasny trafił, bo znowu zaczęło mi ślizgać sprzęgło - w ciągu trzech lat i naprawdę niewielkiego przebiegu wymieniłem tarczę już dwukrotnie, ostatnio na pewno nie dawniej niż 7 tys km temu.
Przy okazji dodam, że sprzęgło nie zostało spalone dlatego, że "pyrkam sobie z do połowy wciśniętym pedałem", albo nóżka mi odpoczywa na pedale w trakcie jazdy - aż takiej wiochy nie robię. Może jest inny powód o którego istnieniu nie mam pojęcia i bez sensu te tarcze naparzam tam i z powrotem?
Pomóżcie, bo w tej chwili jestem na parcha mocno obrażony, co może grozić cichymi dniami.
Wybuchowy. Jak Rysio z Klanu.
N2O
Post autor: N2O » pt kwie 03, 2009 8:25 pm
Piszesz, że wymieniłeś tarczę... a docisk też ? :)21
Może musisz wyregulować luz na pedale sprzęgła - jak będzie za mały to sprzęgło będzie cały czas tak jakby było wciśnięte.
GG: 3215824
Zablokowany
