Rozłącznik stabilizatora w Y61 naprawiał ktoś?
Mate
Post autor: Mate » czw lip 16, 2009 5:12 pm
Witam raz jeszcze, a pytanie jak w temacie. Kontrolka zamrugała i zgasła. "Stabi off" też. Pozostał zapięty.
ap4x4
Re: Rozłącznik stabilizatora w Y61 naprawiał ktoś?
Post autor: ap4x4 » pt lip 17, 2009 7:36 am
Też tak mam po zimie.
Jeszcze nie zaglądałem.
Coś się zastało najwyraźniej.
Może i trochę wolniej ale zawsze do celu.
SUPER Y61 3.0 DIT SUPER
Igor V8
Post autor: Igor V8 » pt lip 17, 2009 7:57 am
Mój regularnie nie chce się zapinać jak dostanie wody , po wyschnięciu działa :wink:
malutki
Post autor: malutki » sob lip 18, 2009 7:37 am
zdejmij gumę osłaniającą, wyciągnij linkę ze sworzniem, przepłucz, przedmuchaj zasmaruj i trochę jeszcze pewnie pochodzi...
rozłącznik made by Nissan to straszny szit, kosztuje ok 8000 netto (...), a koncówka do stabilizatora która jest jego częścią zużywa się bardzo szybko, swój zdemontowałem
powodem niedziałania jest najczęściej syf który dostaje się do wewnątrz i uniemożliwia ruch sworznia, lub zużycie przegubu do stabilizatora czyli: rozłączony :D
ale po oględzinach tego patentu dziwię się że to wogóle działa a zrobione jest na odwal
można go zastąpić elementem stałym (ok 100 pln), jakiejś ogromnej różnicy wykrzyżu nie widzę, bez połączenia stabi przechyły są zdecydowanie większe
k1603,3td i dalsze wersje rozwojowe
Mate
Post autor: Mate » ndz lip 19, 2009 6:20 pm
Dzięki, w przyszłym tygodniu rwę.
marekw72
Post autor: marekw72 » wt lip 21, 2009 12:08 pm
malutki pisze: można go zastąpić elementem stałym (ok 100 pln), jakiejś ogromnej różnicy wykrzyżu nie widzę, bez połączenia stabi przechyły są zdecydowanie większe
Czy stała końcówka jest taka długa jak ten rozłącznik ?
Wydaje mi się że trzeba będzie obniżyć mocowanie albo przedłużyć końcówkę
marekw
Patrol K160 SD33 / Y61 3.0 (M57) /Y61 RB4.8 Super Safari
malutki
Post autor: malutki » śr lip 22, 2009 9:42 am
dokładnie tak samo długa, nieco kłopotliwy może być, szczególnie w starszych autach demontaż starego rozłącznika - słaby dostęp i korozja, czyli kątówka, palnik ew. zalewać penetrantem i liczyć na cud
a zdemontować trzeba cały uchwyt - zajrzysz zobaczysz, stały łącznik mocuje się do bocznej płaszczyzny uchwytu
bartosiak
Post autor: bartosiak » ndz lip 26, 2009 12:40 pm
Y61 ma na ramie puszkę, zawiera ona silniczek "zwijająco/naciągający" linke od sworznia zapinania siłownika oraz dwa krańcowe wyłączniki. Patent działa i to nawet dobrze pod warunkiem utrzymania w czystości elementów siłownik/sworzeń oraz szczelności puszki. Z mojej wylało się z 1/2 litra mazi wodno błotnej. Jeżeli silniczek działa, wymiana krańcówek jest do zrobienia mając małą lutownicę albo znajomego elektronika. Są tam jeszcze diody kierunkowe, które muszą być wlutowane w odpowiedni sposób. Jeżeli padł silniczek , to albo allegro albo wymiana na stały łącznik. Ogólnie patent prosty jak cep ale wykonanie bardziej pachnie chińskim bazarem.
Michał Bartosiak
malutki
Post autor: malutki » wt lip 28, 2009 2:17 pm
tak? a co powiesz o końcówce łączącej ze stabilizatorem :lol: ?
bartosiak
Post autor: bartosiak » wt lip 28, 2009 2:45 pm
luzik, jeżeli tylko działa i nie jest zapieczony sworzeń, można samą końcówkę wspawać od zwykłego łacznika lub pokusić się o rozbieralną/wymienialną. Mam tak zrobione w warsztacie rajdy4x4 i działa. :D
Michał Bartosiak
malutki
Post autor: malutki » śr lip 29, 2009 10:18 am
no wiem że można, ale za 8 kpln mogłoby być bardzierj wypasione :wink:
bartosiak
Post autor: bartosiak » czw lip 30, 2009 12:09 pm
to jest typowe działanie księgowych - dltego gónolit za 8 tysi
Kiedyś były wersje "na linkę" - tanie, proste i działało !!
Michał Bartosiak
