Klub wyznawców TB42, TB45, TB48, P40, RB30, L28
iras01
Re: Klub wyznawców TB42, TB45, TB48, P40, RB30, L28
Post autor: iras01 » pn lis 23, 2009 11:53 pm
LSD pisze: Gdyby tylko to spalanie było mniejsze :-? 100/100 nie jest problemem na 36" Simexach w terenie.
Piniądze to nie wszystko :D
Gr 850Nm mi sie marzy :)
LSD
Post autor: LSD » pn lis 23, 2009 11:54 pm
A... i jeszcze jedno. Kompa od silnika i skrzyni nie uszczelniaj. Jakby miał być szczelny, to Nissan by to zrobił. Podczas pracy w różnych warunkach pogodowych w środku zbiera się i skrapla wilgoć. Komp musi mieś przewiew. Jeżeli boisz się o ich zalanie, to zamontuj je pod dachem. Widziałem tak zmotanego Parcha i przedłużony kabel o 2m nie miał wpływu na funkcjonowanie kompów.
Bardzo ważne jest również odpowietrzenie automatu. Jest on wyjątkowo czuły na wodę. Nie może być opcji, żeby dostała się po środka.
No i jeszcze rozdzielacz zapłonu trza zabezpieczyć.
Safari "Gucio" 4,2D
Patrol "Żuber" 4,2TDI SGX
Patrol L60 "Dziadek" 4,0
iras01
Post autor: iras01 » pn lis 23, 2009 11:59 pm
Licznik w km/h da sie pewnie znalesc bo benzynki tez szly na europe...kolega ostatnio kupil 97 rok z Danii
LSD
Post autor: LSD » wt lis 24, 2009 12:34 am
iras01 pisze:Licznik w km/h da sie pewnie znalesc bo benzynki tez szly na europe...kolega ostatnio kupil 97 rok z Danii
To znajdź mi taki :)
Safari "Gucio" 4,2D
iras01
Post autor: iras01 » wt lis 24, 2009 12:42 am
Moge ci powiedziec gdzie stoi :D
Harley
Post autor: Harley » wt lis 24, 2009 8:35 pm
Z licznikiem to no problem, bo ten co mam jest głównie w milach ale km też są na nim naniesione, więc zostawiam orginał.
Co do kompa, i jego przenoszenia, to pomyślę, choć mam fefra ciąć kable od kompa, ale skoro mówisz ,że nie ma problemu to cóż, kto nie ryzykuje ....
A co do profesjonalnego łączenia kabli, to ostatnio rozmawiając z kilkoma ludźmi - elektronikami, niezależnymi od siebie , to powiedzieli mi ,że łączenie kabli na lut , nie jest dobrym rozwiązaniem. Że lepiej już kable bez lutowania połączyć i zamknąć w osłonkach termo.
Trochę zgłupiałem. Inna opcja to była - połączyć wszystko konektorkami zaciskając goły kabel bez lutowania i na to koszulka termo - wszyscy jednogłośnie byli przeciwni lutowaniu.
W każdym razie pomyślę, jak to zrobić.
Umieszczenie kompa - znaczy obu - tj. od silnika i od skrzyni będzie pewnie na suficie , bo autko ma być typowo do przeprawy i mimo ,że do klasy wyczyn - bez wincha - to jednak woda może przepływać raz po raz przez siedzenia.
Komp od silnika rzeczywiście jest obecnie mało fajnie położony.
Zapomniałeś mi tylko napisać co z pedałami i linką gazu. Czy moga pozostać te angielskie czy coś trzeba znaleźć zastępczego ??
P.S. LSD - doceniam Twoje skupienie na odpowiedzi na moje pytania :)21 , będę w skupieniu oczekiwał dalszych info :)24
Patrol Long Safari 4,2 D
Patrol Short BRU(td)US 4,2
Patrol Comfort TB42
Patrol y61 3,0TD mercedes
LSD
Post autor: LSD » wt lis 24, 2009 11:05 pm
Pedalce mjusisz mieć od europejskiego. Od Angola nie pasują. Ja jak przerabiałem automata, to pedał hamulca sam zmotałem, bo oczywiście dostać europejski jest nierealne. Jak przyłożysz do grodzi, to będziesz wiedział o co chodzi.
Safari "Gucio" 4,2D
crocop
Post autor: crocop » śr lis 25, 2009 7:13 pm
LSD a nie pasuje pedał hamulca od Y61 europejskiego? Wydaje mi się ze powinien a jest ich troche w automacie a mocowania do grodzi kojarze ze są takie same... :roll:
Pablo
był: K160 3.3TD/Y60 4.2D/Y61 4.2TD/ obecnie Navara V6
iras01
Post autor: iras01 » śr lis 25, 2009 7:32 pm
Mi sie dzisiaj posypal rozrusznik w 4.2d i mnie juz tak wk..wil ze jutro motor wyciagam i wkladam 4.2 benzynke tez w automacie.Pedały to zaden problem bo juz raz dorabialem do dizla automata i teraz tez se zmotam.Mysle tylko gdzie butle od Lpg zamontowac bo mi miejsca szkoda.
Harley
Post autor: Harley » śr lis 25, 2009 10:03 pm
LSD pisze:Pedalce mjusisz mieć od europejskiego. Od Angola nie pasują. Ja jak przerabiałem automata, to pedał hamulca sam zmotałem, bo oczywiście dostać europejski jest nierealne. Jak przyłożysz do grodzi, to będziesz wiedział o co chodzi.
Znaczy mam pedały od manuala. Myślę sobie ,że hamulec zostawie orginalny z manuala, tylko przeszczepię stopkę ,żeby byłą większa jak w automatach przystało, a pedał gazu zastosuję od manuala, tylko jest tam jakiś czujnik, który chyba trzeba przeszczepić , bo daje przy maksymalnym wciśnieciu gazu jakąś informację do kompa prawdopodobnie skrzyni biegów, pewnie do szybkiej reakcji przy zmianie biegu.
Patrol Comfort TB42
LSD
Post autor: LSD » czw lis 26, 2009 1:52 am
Harley pisze:
Ten czujnik to "kick down" i działa tak jak opisujesz. A pedał od manuala może być, ja też tak mam (ze stopką od automatu).
Safari "Gucio" 4,2D
Harley
Post autor: Harley » czw lis 26, 2009 8:20 am
LSD pisze: Ten czujnik to "kick down" i działa tak jak opisujesz.
To rozumiem dotyczy pedału gazu ??
LSD pisze:A pedał od manuala może być, ja też tak mam (ze stopką od automatu).
A to dotyczy pedału hamulca ??
Dobrze rozumiem ??
Patrol Comfort TB42
LSD
Post autor: LSD » czw lis 26, 2009 8:43 am
Dokładnie tak :)
Miejsce na kick down sobie po prostu dospawaj do europejskiego pedalca.
Safari "Gucio" 4,2D
Harley
Post autor: Harley » czw lis 26, 2009 9:20 am
No włąśnie tak myślałem.
Jakkbyś miał możłiwość podesłania mi fotki, jak masz to zrobione u siebie to byłbym wdzięczny ;-)
Patrol Comfort TB42
Post autor: lbl78 » czw lis 26, 2009 1:40 pm
iras01 pisze:Mi sie dzisiaj posypal rozrusznik w 4.2d i mnie juz tak wk..wil ze jutro motor wyciagam i wkladam 4.2 benzynke tez w automacie.
:o z powodu rozrusznika?? a co mu się stało ?? rozumiem że nie chcesz naprawiać ani wymienić :)21
Harley
Post autor: Harley » czw lis 26, 2009 4:59 pm
No wiesz, jak się jest takim potentatem silnikowym jak Iras, to jak się zapełnia popielniczka to zmienia parcha na innego , albo go np. kolor wk...wił ... :)21
Patrol Comfort TB42
iras01
Post autor: iras01 » czw lis 26, 2009 7:03 pm
lbl78 pisze:
Plan byl juz dawno zeby ciszej bylo w aucie i szybciej ale jakos czasu brakowalo.Teraz jak Harley tez zaklada to mi gul skacze ze ja taki zacofany sprzetowo :D
Mysle ze wiekszosc z nas jak by pojezdzila benzyna w patrolu to by chciala taki ale ze wzgledow ekonomicznych wciaz kroluje klekot.
Te Harley ja ci pacjentow nie licze :D na zdrowie :D
LSD
Post autor: LSD » czw lis 26, 2009 7:16 pm
Harley pisze:No włąśnie tak myślałem.
Może w weekend mi się uda.
Safari "Gucio" 4,2D
iras01
Post autor: iras01 » czw lis 26, 2009 7:26 pm
ja juz dzis motor pozyskalem :D tylko teraz trzeba w wekend przemyslec przy kielichu jak to wszystko ugrysc :D
Harley
Post autor: Harley » czw lis 26, 2009 10:44 pm
ja już myślenie zacząłem, ale póki co mam wdrożony proces wypruwania
Patrol Comfort TB42
Harley
Post autor: Harley » czw lis 26, 2009 10:45 pm
LSD pisze:
Liczę na to - możesz w razie czego od razu porobić fotki "strategicznych punktów" , np. jak rozwiązałeś linkę gazu i takie tam :)21
Patrol Comfort TB42
LSD
Post autor: LSD » czw lis 26, 2009 11:19 pm
Tylko, że ja już nie mam 4,2EFI. Pedały o których piszę mam w 4,2TD z automatem - będą takie same. Linka gazu pędzie zupełnie inna.
Safari "Gucio" 4,2D
Post autor: lbl78 » pt lis 27, 2009 12:08 am
iras01 pisze: Mysle ze wiekszosc z nas jak by pojezdzila benzyna w patrolu to by chciala taki ale ze wzgledow ekonomicznych wciaz kroluje klekot.
z chęcią bym GU4 z silniczkiem 4,8 w benzynie przygarnął :)21 nawet bym go tankował :)21 tylko kto mi taki da?? :)16 :)16 :)21
iras01
Post autor: iras01 » pt lis 27, 2009 8:06 am
Modlic sie Panie,modlic... :D
Post autor: lbl78 » pt lis 27, 2009 8:52 am
iras01 pisze:Modlic sie Panie,modlic... :D
chyba na islam przejde i szyb postawie może Allach da i ropa sie znajdzie :)21
