- pawel abramczyk
na alegro wynalazłem coś takiego , chodzi mi o sposób mocowania tylnych amorów i wahacza , http://otomoto.pl/chevrolet-blazer-spor ... 66332.html jak takie rozwiązanie ma się do naszych warunków terenowych
Super parchatek Super y60
Y61 98rok
przy wlaczeniu diff-locka miga jego kontrolka przemiennie z abs
normalne toto czy ma byc inaczej
czy w kazdym parchu "piatka" jest glosniejsza czy tylko w tych bardzo zjechanych
DII
- wskodziana
czy zawsze po zmianie zawieszenia na wyższe ze sprężyn robią się banany i czy jest sposób na wyprostowanie tych sprężyn pozostawiając mocowanie sprężyn przy moście ?
- matison
tak ma być. diff lock włączaj tylko z reduktorem.wodzoo pisze:Y61 98rok
normalne toto czy ma byc inaczej![]()
nie działa wtedy abs (lub działa inaczej?)
włączyłem na reduktorzematison pisze:tak ma być. diff lock włączaj tylko z reduktorem.wodzoo pisze:Y61 98rok
nie sprawdzałem czy abs działa ,ale jak tak ma byc to OK
najbardziej martwi mnie nieco glosniejsza "piatka" poza tym auto chyba godne uwagi ,zadbane,niewskazujace na ogromny przebieg
ogolnie mam dylemat
DII
- Wowos
latał dużo po autostradachwodzoo pisze: czy w kazdym parchu "piatka" jest glosniejsza czy tylko w tych bardzo zjechanych
nie tyle po autostradach co leniwy był i nie mieszał biegami i mulił go rozpedzając z piątki
Zapewne ma hak który był często używany.
właśnie hak jest w bardzo ładnym stanie ,tak jak i całe auto jest naprawde dobrze utrzymaneN2O pisze:Zapewne ma hak który był często używany.
ile moze wyniesc taka wymiana łozyska piatki
DII
- matison
przypomniało mi się coś odnośnie spalania.Wojtek_W pisze:Mnie tam 10 czy 20 zeta na 100 km nie robi finansowej roznicy. powiedzail bym raczej,ze mam to w dupie![]()
Chodzi mi tu raczej o kwesie tego,ze cos moze byc nie halo z autem. Niby temperatura ok, kopa ma. A pali wedlug mnie za duzo. 540 km na baku to raczej caly czas trasa. W trybie mieszanym (male miasto, teren, krotkie trasy) rezerwa zapala sie po ~450 km. To wychodzi przeciez niecale 18 litrow. Za duzo![]()
I to naprawde jezdzac b.rozsadnie.
Gdy zakupiłem TEN pojazd rok temu, też wypijał skubany 18-19 litrów. mrozy do -20. dodatkowo okazało się,że nie zawsze działał "grzybek" od turbiny (proszę nie pytać o szczegóły, powtarzam co usłyszałem
tzn ok 15 litrów w mieście i poniżej 3min 58 sec do 100
Ktos moze cos wiecej powiedziec?
Zamulony nie jest- jechalem takim samym tylko seryjnym i odpychaly sie tak samo
Zapytam inaczej .Ile kosztuje remont skrzyni w Y61wodzoo pisze:właśnie hak jest w bardzo ładnym stanie ,tak jak i całe auto jest naprawde dobrze utrzymaneN2O pisze:Zapewne ma hak który był często używany.
DII
duuuużo
dobre łożyska + uszczelniacze to było chyba koło 2500-3000 poszukaj bo było co i jak
a cała robota w warsztacie pod W-wąlbl78 pisze:duuuużo![]()
DII
Ktos wie gdzie w Patrolu znajduje sie VSS/czujnik drogi/speed pulse?
Potrzebne mi do zamontowania komputra pokladowego.
Zrobilem maly research i znalazlem cos takiego:
Kolor kabla: Bl/O wiec czarno-pomaranczowy
Moze ktos potwiedzic? Bo juz wczoraj mialem jechac na kanal, ale warsztat sie nie zwolnil :/
At white plug , bottom plug of 3 plugs between clutch and ECU
Wczoraj rano po odpaleniu wozu, zobaczylem ze z pod silnika leci mi olej... Wyciek wydobywa sie z okolicy alternatora a dokladniej z tego ustrojstwa ktore jest przykrecone za nim. Co to wogole jest i co sie stalo, ze tam cieknie olej??
Ma ktos jakis patent na naprawe? Auto to Y60 2.8 89rok
vacum pompa daje podcisnienie,sprawdz waz pewnie pekł
Tak myslalem, ze to vacu. Weze wstepnie ogladalem i wygladaly na cale. Mozliwe ze cos w pompie sie rozszczelnilo?
jeżeli kapie po odpaleniu to sprawdź wąż doprowadzajcy i wąż odprowadzający olej z pompki.To ustrojstwo na górze to zaworek zwrotny który zapobiega wyciąganiu oleju z pompki do serwa kiedy pompka już nie pracuje a w serwie panuje podciśnienie.
Jak alternator ma luz na łożyskach, to będzie cieknąć przez alternator i w efekcie ten się zjara.
matison pisze:przypomniało mi się coś odnośnie spalania.Wojtek_W pisze:Mnie tam 10 czy 20 zeta na 100 km nie robi finansowej roznicy. powiedzail bym raczej,ze mam to w dupie![]()
Gdy zakupiłem TEN pojazd rok temu, też wypijał skubany 18-19 litrów. mrozy do -20. dodatkowo okazało się,że nie zawsze działał "grzybek" od turbiny (proszę nie pytać o szczegóły, powtarzam co usłyszałem) faktycznie większość czasu był mułowaty. po zmianie "grzybka" drastycznie spadło spalanie i wzrosły "osiągi"
tzn ok 15 litrów w mieście i poniżej 3min 58 sec do 100(niewybuch z automatyczną skrzynią)
mam to samo...
pali jak wygłodzony smok
z tym grzybkiem to trzeba do mechaniora czy da radę samemu ?
szampańskiej zabawy i do siego roku
Toyki... lubię....
Dziadostwa nie rób, skręć drutem...!
Pewnie o ten. Od niego idzie taki przewod gumowy do IC mi go tam ze 2 razy wydmuchalo - pisalem na forum, wiec moze faktycznie grzybek. Ja bym go tam jednak samemu nie ruszal bez znajomowasci i doswiadczenia w turbo. Tak czy inaczej sprawdze trop. Ja tam po cichu jescze mysle o wisko, ale musze najpierw po raz 5 przebic sie przez watek o wiskozie.
Ja tam jestesm takim troche hipochondrykiem samochodowym. Czasami jak wszystko za dobrze dziala a narazie nie ma kolejnych gadzetow do zamontowania to sobie wymyslam co moze byc nie halo.
Tak czy inaczej wk**a mnie,ze niektorzy potrafia wyszpejowanym parchem w tarsie zrobic 600-700 km na baku a umnie 560 to rekord chyba
ja na baku latem robiłem nawet 900 jadąc asflatami na południe europy. Syf - krótkie y61, silnik seria RD28Ti - snorkel na dolocie, lift 2", opony AT 295/75/16, zderzak + winch na przodzie no i graty dla 2 osób na 3 tygodnie szwędaczki łacznie z kajakiem, namiotami itd.Wojtek_W pisze:Pewnie o ten. Od niego idzie taki przewod gumowy do IC mi go tam ze 2 razy wydmuchalo - pisalem na forum, wiec moze faktycznie grzybek. Ja bym go tam jednak samemu nie ruszal bez znajomowasci i doswiadczenia w turbo. Tak czy inaczej sprawdze trop. Ja tam po cichu jescze mysle o wisko, ale musze najpierw po raz 5 przebic sie przez watek o wiskozie.
...ale, żeby nie było jazda stricte emerycka nie przekraczając 100, nawet na autostradach.
Przy normalnej jezdzie wynik miedzy 700-800 to u mnie norma na pełnym baku.
Co do wisko to mi nawet przy mrozie poniżej -10*c rozlacza sie i przestaje huczeć po okolo 3 minutach od startu motoru. Przy wiekszych mrozach pomagam mu sie zagrzać przyciskiem "heat", tym o którym jakiś czas temu toczyła się konstruktywna dyskusja
po PGRowska Nyska z sześćdziesiątego pierwszego*
hoso-maki sushi '93
turbowanna '99
hoso-maki sushi '93
turbowanna '99
