Grand Vitara 2.0- rozrząd?
- konrad1983nr1
Przy wolnych obrotach coś się tłucze, jakby łańcuch rozrządu. powyżej 1.2tys obr nie słychać już, a im niższe tym głośniej. czy to może być łańcuch?? przebieg 112 tys km.
UAZ 469B 1980rok, silnik Żuk 2,1L LPG- był
SUZUKI GV II 2006 rok, 2.0 benzin- jest
Re: Grand Vitara 2.0- rozrząd?
Przy takim przebiegu może już być łańcuch. Napisz czy trochę cichnie jak silnik się nagrzeje?
- konrad1983nr1
nie cichnie, tak samo jest, albo i głośniej. Ale łańcuch niby dożywotnio, w serwisie powiedzieli ze napinacz, tylko tam są dwa, jak to padło to części z magazynu w Niemczech, 3 dni na części trzeba czekać bo nie maja na magazynie.
112 tysi i rozrząd , chyba 212 lub więcej
jak chcesz to naprawiać to rób całość
VITARA 2.0 V6-24v. sprzedana
obecnie nissan navara 2.5 tdi
miałem takich vitar kilka jeśli chodzi ci o silnik H20A i jak wytrzyma 100-120 tyś to sukces, niestety suzuk to nie mercedes gdzie łańcuchy chodzą po 300 tyś
sama wymiana napinacza nic nie da a trzeba wymienić cały zestaw czyli 3 łańcuchy slizgi i napinacze. Wyciągnięte łańcuchy potrafia pekać a wtedy koszty rosną i to bardzo. Często też zerwany łańcuch główny wyklucza silnik do naprawy i trzeba szukać nowego. Więc moja rada wymień.
Z tego co pisze kolega to chodziło mu o GV 2 Z silnikiem 2.0 R4 a nie o takie jak ty piszesz 2.0 v6 to zupełna przepaść technologiczna i nie ma go co porównywać do starej Vitary V6.
Była Vitara Cabrio 1997 1.6 16v
Jest Grand Vitara 2005 2.0 HDI 3d
I Samurai Cabrio 1.3 1989
- konrad1983nr1
no rocznik 2006 to chyba nie ten;)
jeśli to silnik j20a to też lubią łańcuchem stukać
silniki 2,7 czyli h27a to praktycznie 2,0 v6 z inną komorą spalania i wtryskami ,wydaje mi się ,że są montowane do dziś
- konrad1983nr1
ten 2.0 jest rzędowy z 4 cylindrami 140 KM
to jest silnik j20a rozrząd do wymiany
zestaw z tego co sobie przypominam 2 łańcuchy slizgi i napinacze to koszt poza aso około 800 zł
we wszystkich sukach łańcuchowy rozrząd to raczej tylko koszty nie ma to nic wspólnego z wydłużonymi przebiegami
- konrad1983nr1
800 zł w ASO to powiedzieli za same rolki bez robocizny
orientuje sie może ktoś gdzie w Kielcach mogli by to wymienić dobrze poza ASO??
tam nie ma rolek tylko koła zębate
w zestawie też je będziesz miał
- konrad1983nr1
eee, napinacze chciałem napisaćlukas 78 pisze:tam nie ma rolek tylko koła zębate
U mnie w poprzedniej wersji J20A słychać hałas tylko po starcie na zimno a mam dopiero 104tys km. W ASO powiedzieli, że jak nie będzie przestawało hałasować to trzeba podjechać na wymianę. Koszty jakieś solidne były ale to w ASO więc nic dziwnego - na pewno nie należy z tym czekać w potem silnik może być do wymiany.
ja pierniczę - co z silniki macie ?
u mnie podchodzi pod 200 000 km i owszem przy odpaleniu słychać ale dopóty dopóki się nie napompuje oliwka
oczywiście piszę o v6 z 1997 roku
na pewno masz już zmieniony tylko o tym nie wieszpiotr-stihl pisze:ja pierniczę - co z silniki macie ?![]()
na pewno jest od nowości - nie wiem co za autko masz że już trza zmieniać
norma dla pasków to i 9 tyś , dla łańcucha od 150 t wzwyż a nawet więcej
reguła to cichy łańcuch rozrządu do 100 tyś powyzej 120 to już ryzyko ,że pęknie
i około 150 tyś szuka się nowego silnika
wiem bo tych vitar przewinęło mi się kilka przez ręce
a jeszcze więcej oglądałem i słuchałem
- konrad1983nr1
Heheheheh a najlepsze jest to że wszędzie mówią że ancuch dożywotnio
Ano może i dożywotnio jak szybko auto zakatujesz na śmierć w terenie
konrad1983nr1 pisze:Heheheheh a najlepsze jest to że wszędzie mówią że ancuch dożywotnio
Oczywiscie że dożywotnio
- konrad1983nr1
Kwadrat pisze:konrad1983nr1 pisze:Heheheheh a najlepsze jest to że wszędzie mówią że ancuch dożywotnio
Oczywiscie że dożywotnio. Zmieniłem juz takie trzy silniki przez dwa lata i w żadnym nie łańcuch nie padł
to co sie w nich tak sypie??
pęka łańcuch główny i z silnika masz sieczkarnię
- konrad1983nr1
teraz to już pospane, byle dojeździł do środy
to przy 220 zaczniesz sie martwic, doswiadczenie z 2 silnikow, tak czy siak Cie to czeka jak nie chcesz sie bac o urwanie po drodze . . . za 1500 komplet juz dostaniesz do h25a/h27a ktory pasuje tez do h20apiotr-stihl pisze:ja pierniczę - co z silniki macie ?![]()
Vitara cabrio 2.0 16V '98 235/70/16MT LPG
Vitara long 2.0 V6 '97 225/75/16AT LPG
