leszek torbicki pisze:przeważnie przerabia się na 1.6 16V a 1.3 gti ktoś tu ma , jest temat i filmiki nie pamiętam gdzie , musisz poszukać
Ostatnio zmieniony wt maja 08, 2012 10:07 am przez Mastra, łącznie zmieniany 1 raz.
SJ 413 87' (1.3 16V) 235/75/15 KUMHO
MT, Lift 2" + LR 1530
... ale widzę że ty masz w opisie Samiego z 1.6. Może byś mógł mi coś podpowiedzieć?
A jaki jest cel ćwiczenia?Mastra pisze:Dzięki za odpowiedz, przejrzałem już wszystkie posty. Widziałem, że sporo jest na temat 1.6 właśnie. Ten silnik 1.3, jest taki jak w Jimnym. Przypuszczam, że sporo problemów jest wspólnych jak przy 1.6, tak więc muszę się dokładnie wczytać lub napisać bezpośrednio do kolegów którzy przerobili temat z 1.6. Jeszcze raz dzięki.
Jak masz zdechły fabryczny silnik i pod ręką leżące 1,3 baleno, to przekładaj.
Jeżeli fabryczny jest jeszcze zdrowy, to po przekładce możesz się nieco rozczarować przyrostem osiągów (przynajmniej na papierze nie widać jakiegoś skoku jakościowego).
Z przeszczepem 1,3 będzie DUŻO mniej problemów niż z 1,6
- streamline
czy ktoś ma jakiś patent na zamykanie maski po swapie na 1.6 ? nie chciałbym jej ciąć
UAZ '80 > Samurai '95
Ja mam patent - biorę i zamykam maskęstreamline pisze:czy ktoś ma jakiś patent na zamykanie maski po swapie na 1.6 ? nie chciałbym jej ciąć
Silnik wchodzi bez bodyliftu jeżeli się to starannie wykona. Chyba że piszesz o jakimś egzotycznym 1.6
- streamline
zwykły 1.6 8v, wczesniej mialem bodylifta to nie było problemu a teraz maska nie jest chetna do wspołpracyKostuch pisze:Ja mam patent - biorę i zamykam maskęstreamline pisze:czy ktoś ma jakiś patent na zamykanie maski po swapie na 1.6 ? nie chciałbym jej ciąć![]()
... czytając posty myślałem, że 1.3 będzie dobrym wyjściem bez dużej rzeźby, wcześniej czytałem o silnikach 1.6 i tych z BMW - super ale rzeźba niczym samolot (BMW) - dostałem taki silnik ze skrzynia od kumpla, ale jak posprawdzałem ile pracy ...?! a sezon w pełni...!Kostuch pisze:A jaki jest cel ćwiczenia?Mastra pisze:Dzięki za odpowiedz, przejrzałem już wszystkie posty. Widziałem, że sporo jest na temat 1.6 właśnie. Ten silnik 1.3, jest taki jak w Jimnym. Przypuszczam, że sporo problemów jest wspólnych jak przy 1.6, tak więc muszę się dokładnie wczytać lub napisać bezpośrednio do kolegów którzy przerobili temat z 1.6. Jeszcze raz dzięki.![]()
Mój silnik jeszcze dycha słychać stukanie panewki ale bardzo delikatne, krecę do 6 i nawet 7,5 tys. ale jakość pracy silnika już nie ta. Myślę że poczekam do zimy,muszę zwalić budę bo rdza wp.... od spodu i wtedy może pokuszę się o przekładkę. Odpuściłem już a miałem ciśnienie jeszcze w ubiegłym tygodniu. Ktoś podsunął mi pomysł żeby wykorzystać sam słupek silnika i zrobić go na gaźniku - ale chyba to jest poroniony pomysł ?
Cześć,
czy ktoś z Warszawy ma na swojej Vitarze plandekę z firmy plandeki4x4.pl i pozwoliłby obejrzeć ją na żywo?
Pozdrawiam,
Pozdrawiam,
Vitara 1.6 16V Cabrio - bulwar
To znaczy, że za wysoko jest zawieszony na łapach.streamline pisze:zwykły 1.6 8v, wczesniej mialem bodylifta to nie było problemu a teraz maska nie jest chetna do wspołpracyKostuch pisze:Ja mam patent - biorę i zamykam maskęstreamline pisze:czy ktoś ma jakiś patent na zamykanie maski po swapie na 1.6 ? nie chciałbym jej ciąć![]()
Były dwa rodzaje masek - płaskie i z takim przetłoczeniem po środku. Może zmień na tą przetłoczoną jak masz płaską?
Ja kupiłem coś takiego, bo też myślałem, że trzeba będzie wyciąć dziurę. Trochę wiocha, ale tanio. http://allegro.pl/wlot-powietrza-na-mas ... 82567.html
Ewentualnie przerobić łapy, żeby silnik wisiał niżej.
Wg mnie bez sensu.Mastra pisze: Mój silnik jeszcze dycha słychać stukanie panewki ale bardzo delikatne, krecę do 6 i nawet 7,5 tys. ale jakość pracy silnika już nie ta. Myślę że poczekam do zimy,muszę zwalić budę bo rdza wp.... od spodu i wtedy może pokuszę się o przekładkę. Odpuściłem już a miałem ciśnienie jeszcze w ubiegłym tygodniu. Ktoś podsunął mi pomysł żeby wykorzystać sam słupek silnika i zrobić go na gaźniku - ale chyba to jest poroniony pomysł ?
Osiągi nowych silników 1,3 biorą się z obłożenia ich wtryskami i elektroniką sterującą.
Jak mu zasadzisz zwykły gaźnik, to będziesz miał to samo co teraz (no może bez tego stukania i odrobinę żwawszy).
- fragales
Jakie polecacie reflektory na przód do samuraja? Mam dość seryjnych z wypadającymi żarówkami.... może ktoś ma sprawdzony zamiennik?
Adam
Adam
SJ413 1988, 1.3 pół rurka
Jaką moc i moment jest w stanie znieść skrzynia biegów samuraia?
Nie zabije jej 90KM i 150Nm?
Jimny M16A
Żuk A161H 4C90 + Eaton TS5-21
- apede
http://www.forum4x4.pl/viewtopic.php?f=6&t=89202fragales pisze:Witam,
Adam
Tu masz montaż hermetycznych wesemów w gr - w samim jest taka sama średnica.
Bareja wieszczem narodowym...
Wesemy podejdą też zwykłe H4 od skody albo żuczana.
- fragales
Dzięki za odpowiedzi. Pokuszę się o wesemy
Adam
Adam
A co, mieniasz na 1,9?KSikorski pisze:Jaką moc i moment jest w stanie znieść skrzynia biegów samuraia?
Zerwałem rozrząd w 1,6. Rozważam czy remontować czy wsadzać 1,9 1Z na mechanicznej pompie.
Jimny M16A
No właśnie coś o rozrządzie słyszałem.
Stoi u nas jeden samurai z 1,9TD (zdaje się że 75 KM).
Jak będzie jezdny, to może uda ci się tym przejechać.
Plotki szybko się rozchodzą
Pasek miał przejechane 30 tysięcy kilometrów w ciągu dwóch lat...
Był źle napięty po założeniu i się szybciej zużył LUB
Przytkał się kanał olejowy, przytarło wałek rozrządu i porwało LUB
Czort wie. Ciekawe jest to że "w pakiecie" rozwalił się pasek alternatora. Więc może klin trzymający koło pasowe puścił, koło się gibało i pasek się przesunął i tarł o obudowę rozrządu?
Co noc budzę się z krzykiem "gdzie był mój błąd??"
Fakt miał miejsce przy 100km/h i jakiś 3 tysiącach obrotów, więc jedyne na co liczę to że z dołu silnika coś zostało. Za to przekonałem się że assistance w mbanku na serio działa.
Jimny M16A
Czy myślicie że to ma sens?
http://moto.allegro.pl/suzuki-jimny-mos ... 51914.html
Taki regenerowany most nie wygnie się zaraz ponownie?
- fragales
Hej
Ciekawa sprawa - troszkę drogawo, ale może nie znam się na technologii. Jakby po takiej regeneracji dospawać jakieś wzmocnienia pewnie będzie dobrze.
Jakbym miał luźne 2400 to bym nawet dwa oddał
Adam
Adam
Dzięki za odpowiedź, cóż pewnie i tak się zdecyduję, bo nowy kosztuje masakrycznie...
A może ktoś z szanownych forumowiczów przerabiał już podobne rozwiązania?
Powiedzcie mi co to może być. Jak jadę na tylnym napędzie, gdy trzymam lekko gaz, słychać rzężenie, jak puszczam całkiem, albo wcisnę mocniej gaz, ustaje. Wydaje mi się, że odgłos ten dobiega z okolic reduktora albo skrzyni. Co to może być?
Pajero II 2,5 standard
sudetyoffroad.pl
sudetyoffroad.pl
Krzyżaki na wale albo wieloklin. Sprawdź czy nie masz luzów. Obstawiam tylny wał, krzyżak przy reduktorze ma już dość i zaczyna hałasować.
albo tak jak u mnie łozysko igiełkowe na wałku pośrednim reduktora
btw nie ma ktos czasem tych małych dziadostw na zbyciu
5.12 w mostach itp itd
