gacek-69
Post autor: gacek-69 » czw cze 07, 2012 2:38 pm
Witam. Po miesiącu szukania / czekania udało mi się dostać chłodnice do L200 oczywiście nową w dobrych pieniądzach , po założeniu i przejechaniu max. 10 km po asfalcie prawie mi ją rozerwało, woda się zagotowała, a wskaźnik pokazywał normalną temperaturę , z poprzednią było to samo tylko że tamtą rozwaliło , i moje pytanie brzmi : DLACZEGO???? Niby wszystko jest w porządku nic nie przytkane żaden wąż nie sparciały czy tam stary , wentylator działa , zbiorniczek wyrównawczy pełny i czyściutki nie przytkany jedyna rzecz jaka kiepsko działa a może mieć z tym coś wspólnego ( choć nie jestem pewien bo się na tym aż tak nie znam ) to ogrzewanie które nie grzeje , zimne leci jak najbardziej , ciepłego nie ma wcale. Ma Ktoś może jakiś pomysł co to może być , lub co trzeba wymienić / sprawdzić ????
N2O
Post autor: N2O » czw cze 07, 2012 3:51 pm
Przedmuch.
GG: 3215824
pawel80
Post autor: pawel80 » czw cze 07, 2012 5:45 pm
zrób test na obecność co2 w płynie chłodniczym
gacek-69
Post autor: gacek-69 » czw cze 07, 2012 5:58 pm
N2O pisze:Przedmuch.
Zlałem całą wodę z układu , przedmuchałem sprężarką i nic , jest bardzo dobry "przewiew" , ale tak się zacząłem zastanawiać czy mogła po prostu paść pompa wody i dlatego mi się tak grzeje że nie mam obiegu bo pompa nie pcha wody , albo czy termostat może mieć coś z tym wspólnego ?????
bazylisek
Post autor: bazylisek » czw cze 07, 2012 6:04 pm
gacek-69 pisze:
:)21 Koledzy sugerują żeby się przyjrzał głowicy i ewentualnie blokowi silnika a nie karva sprężarce :lol:
Tomek
Pajero I 2.5 na AT R.I.P.
Jamnik 1.3 na MT R.I.P
Jamnik 1.6 na MT
Pajero II 2.8 na MT
gacek-69
Post autor: gacek-69 » czw cze 07, 2012 6:10 pm
bazylisek pisze:
gacek-69 pisze:
"Przyjrzał" to znaczy co ???? Mechanikiem nie jestem więc nie bardzo wiem na co mam tam zwrócić uwagę?? , a nie mogła paść pompa po prostu???? i jeśli tak to jak to sprawdzić ??
bazylisek
Post autor: bazylisek » czw cze 07, 2012 7:11 pm
pawel80 pisze:zrób test na obecność co2 w płynie chłodniczym
tym tropem podążając bardzo szybko będziesz wiedział czy się gazy z komory spalania nie przedostają się do układu chłodzenia [mikropęknięcia bloku/głowicy, uszczelka może do roboty?] i nie powodują powstawania ciśnienia w układzie [ i Twoje kłopoty]
Tomek
Jamnik 1.6 na MT
Pajero II 2.8 na MT
gacek-69
Post autor: gacek-69 » czw cze 07, 2012 9:34 pm
bazylisek pisze:
Tylko jest taki problem że mieszkam na niezłym zadupiu i do najbliższego miasteczka jest koło 15km , a do większego ( Jelenia Góra ) ze 30km i nie ma szans żebym tym L200 tam dojechał bo mi po prostu rozsadzi drugą chłodnice poza tym nie znam w okolicy jakiegoś przyzwoitego mechanika który mi powie co jest naprawdę nie tak ( bo jak zacząłem czytać to może być uszczelka , pompa wody , termostat , korek od zbiorniczka i jeszcze wiele innych powodów ) a nie od razu skasuje za na przykład naprawę uszczelki pod głowicą. Więc to co mogę sprawdzić wolałbym sam a w ostateczności ciągnąć tą krowę po tych górach do jakiegoś mechanika. Więc jak ktoś ma jakieś pomysły co można sprawdzić prosiłbym o podsuwanie :)
pawel80
Post autor: pawel80 » czw cze 07, 2012 10:06 pm
niewiem jakie to l200 ale odkręć dekiel ze zbiornika wyrównawczego i patrz czy bąble idą :)
ewentualnie korek od chłodnicy jeśli bąbli to już wiesz ale czasami nie widać temu się robi test na co2
o samym tescie np tu http://www.jonnesway.pl/pdf/988.pdf choć w googlach znajdziesz jeszcze sporo
gacek-69
Post autor: gacek-69 » czw cze 07, 2012 10:16 pm
pawel80 pisze:niewiem jakie to l200 ale odkręć dekiel ze zbiornika wyrównawczego i patrz czy bąble idą :)
L200 z 97 roku 2,5 TD 100KM jutro sprawdzę ale pamiętam że jak miałem starą i patrzyłem to żadne bąble nie szły ale zobaczę . Dzięki.
DeMaDeS
Post autor: DeMaDeS » pt cze 08, 2012 6:52 pm
potrzebuję łopatologicznej instrukcji jak wymienić dolny sworzeń wahacza w L200 95r / Pajero 1, może 2...
narozkręcałem się i dalej nie mogę go ruszyć, ręce mi opadają
bilans
Post autor: bilans » pt cze 08, 2012 7:15 pm
Odkręć śruby sworznia i pier .... Młotkiem zejdzie... Kiedyś....
http://www.firmabilans.pl/
DeMaDeS
Post autor: DeMaDeS » pt cze 08, 2012 7:28 pm
zszedl.. centymetr, teraz nie moge wyjąc sworznia ze zwrotnicy bo jego łeb oparł się o przegub, sworznia z wahacza nie mogę wyjąć bo śruby opierają się o przegub, wyjąć półosi nie mogę póki nie rozepnę dolnego sworznia.. błędne koło
Blues_M07
Post autor: Blues_M07 » pt cze 08, 2012 7:34 pm
Musisz rozebrać sprzęgiełko(zabierak) i zrzucić zwrotnicę.Sworzeń wyleci sam.
bilans
Post autor: bilans » pt cze 08, 2012 7:43 pm
Zwal sprzęgiełka i końc.drążka odchyl zwrotnicę wysuń przegub..
Polsky
Post autor: Polsky » sob cze 09, 2012 8:48 am
Mam pytanie.
Jak wyglądałoby zamontowanie klimatyzacji w L200. 2.5dizel. lata około 98-02
Czy ktoś już przeprowadzał taką operację? Czy lepiej wciąż czekać i szukać aby kupić auto od razu z klimą..?
L200 4d56
pawel80
Post autor: pawel80 » sob cze 09, 2012 10:07 am
szukaj z klima
bugasb
Post autor: bugasb » ndz cze 10, 2012 8:05 pm
Siema!
omijam powitalnie, bo jako były pajeroujeżdzaćz można mój wpis tam odnaleźć.
Pytanie krótkie i oczekuje rzeczowej odpowiedzi :D
Czy do PII 3,0 v6 da rade przemontować motor z sigmy 3,0 V^, czy te silniki są tożsame, czy aby podobne.
Po wstępnej weryfikacji okazało się ze np mocowanie filtra oleju w innym miejscu ponoc jest. Piszę ponoć bo to mnie kolega męczy żebym się w jego interesie wywiedział coby swe padło do stanu użytku doprowadzić mógł.
Jak wygląda spasowanie sigmowego silnika z pajerową skrzynią, kolektorem dolotowym, lapami itp.
Oczywiscie oba silniki w wersji 12v
Pozdrawiam i z góry dzięki za pomoc
PiotrBe gaawangarda.org
gacek-69
Post autor: gacek-69 » pn cze 11, 2012 8:31 pm
Polsky pisze:Mam pytanie.
Min. 1000 zł bo się akurat nie dawno orientowałem więc lepiej szukać z klimą
acinski
Post autor: acinski » wt cze 12, 2012 9:21 am
bugasb pisze:Siema!
Według danych z kompa kolegi, który to odpalił wszystko co miał wynika, że to to samo. To samo siedzi też w le baronie i villagerze i czymś tam jeszcze. Różnią się deklami na dachu silnika. Kolektory dolotowe inne itd. Trzeba przezbroić silnik. Oznaczenie silnika jest identyczne. To samo oznaczenie nosi też silnik 150-cio konny, ten jednak zapewne ma zmienioną jedynie mapę wtrysku i pewnie same wtryskiwacze aby te 9 KM dołożyć :)
Dziadek 2,5TD `98
gebels
Post autor: gebels » wt cze 12, 2012 10:46 am
w Voyagerze i w kilku innych autach jest ten silnik, różni się osprzętem
Czwarte serce :cry:
bilans
Post autor: bilans » wt cze 12, 2012 11:49 am
szukam bardzo pilnie schematy - rysunki, zdjęcia ramy (+ zawieszenia tył) pajero 1 ale na spręzynach
mam zamiar wywalić resor i pobawić się troszkę w wstawianie zawieszenia na sprężynach ..
rama pajero 1 na resorach a sprężynie ma tylko inny tył ? tz. mocowanie gniazda spr. itd
da radę przeszczepić graty ? czy będzie jakaś lipa ??
Post autor: Eskapada » wt cze 12, 2012 5:42 pm
bilans pisze:szukam bardzo pilnie schematy - rysunki, zdjęcia ramy (+ zawieszenia tył) pajero 1 ale na spręzynach
Już to robiliśmy - najprościej jest to do zrobienia kupując most od PII z wahaczami i drążkiem panharda. Kupując most od PII zyskujesz blokadę mostu oraz, hamulce tarczowe zamiast bębnowych i zero motania z mocowaniami przy moście.
W ramie robisz mocowania radiusów oraz mocowanie drążka panharda. Sprawa do ogarnięcia w jeden weekend.
Kształt ramy PI&PII jest identyczny - biorąc pod uwagę ceny resorów z osprzętem taniej jest kupić most + manele + sprężyny i zrobić konwersje na sprężynę.
bilans
Post autor: bilans » śr cze 13, 2012 9:50 am
panowie szukam ramy od pajero do pocięcia czyli szrota ale
takiej na sprężynach mam zamiar powycinać kilka elementów ....
kto ma ???
PAJERO Driver
Post autor: PAJERO Driver » śr cze 13, 2012 12:11 pm
bilans pisze:panowie szukam ramy od pajero do pocięcia czyli szrota ale
kto ma ???
Zadzwoń do Leszka... :wink:
GG: 4883455
