SILNIK V8 DO PATROLA Y60
krzychooxxx
Re: SILNIK V8 DO PATROLA Y60
Post autor: krzychooxxx » czw lis 01, 2012 7:40 pm
jaki masz zawias anatol?
a do wszystkich pytanie:
ile to wlasciwie pali przy cyklu mieszanym oczywiscie jesli ktos uzytkuje na codzien?
wiem ze w bmw 7 pali do 17 litrow przy normalnej jezdzie, lekka zabawa 23 a palowanie 30
patrol jednak daje wiekszy opor dla silnika wiec pytanie kieruje do tych ktorzy wiedza a nie knuja i domyslaja sie :)2
CJ7 AMC 304 v8 @37"
ZJ 5,2 v8
ZJ 4,0
XJ 2,5TD :)
Y60 V8 4,4 BMW
Y60 5,7 V8 Corvette
721 735 009
9mm
Post autor: 9mm » czw lis 01, 2012 7:43 pm
ok35 w przeprawie od 40 do 50 na maratonie :)21
krzychooxxx
Post autor: krzychooxxx » czw lis 01, 2012 7:49 pm
a porusza sie ktos tym na codzien?
CJ7 AMC 304 v8 @37"
ZJ 5,2 v8
ZJ 4,0
XJ 2,5TD :)
Y60 V8 4,4 BMW
Y60 5,7 V8 Corvette
721 735 009
Szarbia
Post autor: Szarbia » czw lis 01, 2012 8:07 pm
9mm pisze:ok35 w przeprawie od 40 do 50 na maratonie :)21
No to zupelnie spoko.
35 to w 750 sie chłopaki żalili na jakomś forum BMW.
O ile pamietam to średnia z Dakaru wyszła Albertowi 36l/100km.
A to było dla lekkiego Tomcata z silnikiem 200KM.
Hołek w Navarce miał do 70.
Ostatnio zmieniony czw lis 01, 2012 8:23 pm przez Szarbia, łącznie zmieniany 1 raz.
Pozdr. Michal
www.szarbia.com
krzychooxxx
Post autor: krzychooxxx » czw lis 01, 2012 8:23 pm
no to tragedii nie ma, ja bede sobie codziennie po miescie/do pracy nim smigal i optymistycznie celuje w jakies 20 litrow przy dostojnych przejazdach :)21 ewentualnie 25 LPG jesli przyjdzie kryzys :)21
zobaczymy jak rzeczywistosc to zweryfikuje
CJ7 AMC 304 v8 @37"
ZJ 5,2 v8
ZJ 4,0
XJ 2,5TD :)
Y60 V8 4,4 BMW
Y60 5,7 V8 Corvette
721 735 009
anatol
Post autor: anatol » pt lis 02, 2012 12:08 am
stary patrol pisze:jaki masz zawias anatol?
zawias coilovery S + 14" , robią robotę , poprzednio miałem springi 3" dobinsona i 2,5" foxy , też robiło ale to nie to samo , powiedzmy jezdrzę o jeden bieg szybciej :)21 , zużycie na rajdzie ok 60l , tylko bucior cały czas , na codzień auta nie używam , seryjny GU4 klienta z tym samym silnikiem pali ok 25-30 , tylko ze koła 37" , więc chyba znośnie , mój 4,2 orginalny benzyna patrol pali 20 przy mocy 160-170 kucy , więc wolę 25 i 300 kucy :)2
Szarbia
Post autor: Szarbia » pt lis 02, 2012 7:36 am
anatol pisze:
Pojedyncze te coilovery czy podwojne?
Ktore z tych jesli wolno spytac:
http://www.sklep4x4.pl/sklep/grupy/247. ... ng&pid=435
Pozdr. Michal
www.szarbia.com
anatol
Post autor: anatol » pt lis 02, 2012 9:35 am
2,5 " 35 cm skoku , do tego sprężyna jedna 250 druga 200 , sprężyn przewaliłem ze 4 komplety zanim było tak jak chce , na poprzednim zawiasie po szeregu krótkich chopek , na 3 auto już było w powietrzu , na tym zawiasie jest na ziemi cały czas
Kolec88
Post autor: Kolec88 » pt lis 02, 2012 7:22 pm
Toyota LC V8
i trochę szrotu...
Szarbia
Post autor: Szarbia » pt lis 02, 2012 7:39 pm
Tez fajnie buczy.
Foty miały byc.
Cos zestopniowanie biegow nieteges - za duza odleglosc miedzy 2 a 3 (albo 1 a 2).
Jakie masz przelozenia w mostach i jaka skrzynia?
Pozdr. Michal
www.szarbia.com
anatol
Post autor: anatol » pt lis 02, 2012 7:43 pm
zawias trochę sztywny
krzychooxxx
Post autor: krzychooxxx » pt lis 02, 2012 8:05 pm
a by go hooy spalil tego bmw i jego elektronike :)11 nie mamy pliku do wywalenia immo z kompa w tym roczniku. jest to 97 tuz przed samym liftem i juz komp jest na 5 wtyczek bosh.
mamy wszystko do kompa na szeroki wtyk a do tego trzeba skolowac kasowanie immo...
juz mnie krew zalewa
CJ7 AMC 304 v8 @37"
ZJ 5,2 v8
ZJ 4,0
XJ 2,5TD :)
Y60 V8 4,4 BMW
Y60 5,7 V8 Corvette
721 735 009
vandall1
Post autor: vandall1 » pt lis 02, 2012 8:44 pm
teraz trzeba zawołać fachowca :wink:
KASZTANIARZ- SENIOR
BUDUJEMY PROTOTYPY
tel 798215618 /GG2385761/
blaszczyk4x4.pl
krzychooxxx
Post autor: krzychooxxx » pt lis 02, 2012 9:13 pm
fachowca to ja mam na miejscu i wgrac mi moze cokolwiek tylko plik do kasowania immo w tym modelu :)9 zdobyc trzeba
CJ7 AMC 304 v8 @37"
ZJ 5,2 v8
ZJ 4,0
XJ 2,5TD :)
Y60 V8 4,4 BMW
Y60 5,7 V8 Corvette
721 735 009
krzychooxxx
Post autor: krzychooxxx » pt lis 02, 2012 9:31 pm
nawet po odchudzeniu wiazki wciaz jest tam tego full...
-8 cewek
-8wtryskow
-2 sondy
-rozrusznik
-alternator
-silniczek krokowy
czujniki:
-polozenia walu
-polozenia przepustnicy
-polozenia walka rozrzadu
-termostatu
-temperatury
-cisnienia oleju
jedynie ews, jego kabelki i 2 przekazniki wypadaja.
ktos to mi mowil ze po odchudzeniu wiazki zostaje kilka kabli tylko ale nie pamietam kto :)21
CJ7 AMC 304 v8 @37"
ZJ 5,2 v8
ZJ 4,0
XJ 2,5TD :)
Y60 V8 4,4 BMW
Y60 5,7 V8 Corvette
721 735 009
Szarbia
Post autor: Szarbia » pt lis 02, 2012 10:03 pm
Przeplywomierza tez nie uzywasz?
Ja mam popsuty ale bez niego chodzi.
Ciekawe, ze potrzebuje rozrusznik, alternator i cisnienie oleju.
Ja mam za to podlaczone 4 czujniki spalania stukowego.
Immo do terenu to nie teges.
W desperacji mozesz dokupic komp (o nr jak podalem) i wiazke od M60.
Pozdr. Michal
www.szarbia.com
9mm
Post autor: 9mm » pt lis 02, 2012 10:25 pm
-8 cewek
-8wtryskow
-2 sondy można wyciąć
-rozrusznik
-alternator
niepotrzebne
-silniczek krokowy
czujniki:
-polozenia walu
czyżby vanos :)21 , nie mówili rodzice że niezdrowo czasem przekombinować :)21
-termostatu
-temperatury
teraz nie pamiętam , ale zdaje się że mam tylko jeden od temp wody
-cisnienia oleju można wyciąć
w Łodzi są fachowcy , wszystko Ci wytną :)21
krzychooxxx
Post autor: krzychooxxx » pt lis 02, 2012 10:29 pm
nie ma vanosa
zapomnialem o przeplywce... uzywam oczywiscie
potrzebuje kupic sam plik i bedzie po problemie.
wszystko mamy juz podlaczone, trzyma tylko immo
ale na pocieszenie zaczynam niedlugo budowac krotkiego y60 na przerobionej ramie z anglika y61 ze zwiekszonym rozstawem i mostach y61 z silnikiem L98TPI 5,7 corvette :)21
CJ7 AMC 304 v8 @37"
ZJ 5,2 v8
ZJ 4,0
XJ 2,5TD :)
Y60 V8 4,4 BMW
Y60 5,7 V8 Corvette
721 735 009
vandall1
Post autor: vandall1 » sob lis 03, 2012 12:26 am
stary patrol pisze:...........i mostach y61 z silnikiem L98TPI 5,7 corvette :)21
:roll: :roll: :)3
KASZTANIARZ- SENIOR
BUDUJEMY PROTOTYPY
blaszczyk4x4.pl
Szarbia
Post autor: Szarbia » sob lis 03, 2012 8:52 am
vandall1 pisze:
:roll: :roll: :)3
Co Ci sie niepodoba w Corvette?
Pozdr. Michal
www.szarbia.com
vandall1
Post autor: vandall1 » sob lis 03, 2012 9:20 am
Szarbia pisze:.............Co Ci sie niepodoba w Corvette?
Nic nie mówię,ino dumam :roll:
Silnik pewnie ze 30 lat ma,znowu na stole leży krzywy Y61 :roll:
Nie ma rzeczy niezniszczalnych.
KASZTANIARZ- SENIOR
BUDUJEMY PROTOTYPY
blaszczyk4x4.pl
Kolec88
Post autor: Kolec88 » sob lis 03, 2012 2:29 pm
Szarbia pisze:
Tez fajnie buczy.
Foty miały byc.
Foty będa ale narazie z kapciami zapierdziel(troche śniegu coś tam było i już panika :)21 ) na swoje jak zwykle niema czasu.
Skrzynia toyoty, mosty 4.62.
Toyota LC V8
i trochę szrotu...
krzychooxxx
Post autor: krzychooxxx » sob lis 03, 2012 2:38 pm
silnik ma 22 lata i blyszczy sie po kapitalce, ma lekkie kolektory z corvette, wypolerowane, wszystko dopieszczone pieknie, no i nie trzeba chyba wspominac ze mozliwosci naprawy i dostepnosc czesci dla tych silnikow to cos pieknego... a do tego mozliwosc tuningu na zasadzie plug&play
CJ7 AMC 304 v8 @37"
ZJ 5,2 v8
ZJ 4,0
XJ 2,5TD :)
Y60 V8 4,4 BMW
Y60 5,7 V8 Corvette
721 735 009
krzychooxxx
Post autor: krzychooxxx » sob lis 03, 2012 6:22 pm
gadalem dzisiaj z gosciem ktory siedzi tylko i wylacznie w bmw i powiedzial ze wycinanie immo z komputera z naruszaniem oryginalnej pamieci flash czy jakos tak badz tez zapodawanie starszego kompa bez immo do m62b44 to powszechny proceder na polskim rynku i takie pliki/emulatory kraza po sieci wsrod elektronikow/magikow ale on sie tego nie podejmuje bo to jest -40 koni dla silnika. Dal mi do niego kontakt i powolalem sie na kolege (nie Dominika) ktory zawsze jest w czolowce magamu i innych polskich przeprawowek. I gosc mowi ze w naszej sytuacji gdy chcemy z silnika uzyskac max co fabryka daje to bez sensu jest takie kasowanie immo na skroty. Dodal jeszcze ze jezeli nie uda sie mu zrobic tego jak nalezy to nie bedzie sie tego podejmowal ale nieodplatnie zrobi mi kopie zapasowa mojego sterownika i jego ustawien zeby porownac z tym co zostanie wgrane przez kogos innego.
Mam w poniedzialek dostac odpowiedz. Sam juz nie wiem co o tym myslec :)9
CJ7 AMC 304 v8 @37"
ZJ 5,2 v8
ZJ 4,0
XJ 2,5TD :)
Y60 V8 4,4 BMW
Y60 5,7 V8 Corvette
721 735 009
Szarbia
Post autor: Szarbia » sob lis 03, 2012 6:28 pm
stary patrol pisze: Sam juz nie wiem co o tym myslec :)9
Szarbia pisze: W desperacji mozesz dokupic komp (o nr jak podalem) i wiazke od M60.
Pozdr. Michal
www.szarbia.com
