mx259
Post autor: mx259 » śr gru 11, 2013 6:53 pm
siema w jimnym zamula cieple ogrzewanie na zimnym ladnie dmucha
nagrzewnica zawalona? jak sie do niej najszybciej dobrac?
KSikorski
Post autor: KSikorski » pt gru 13, 2013 6:34 pm
Placek^ pisze:Jakie przełożenie mają: przedni szeroki most i przedni most jimny sohc?
Przedni szeroki samurai powinien mieć 3,7. Jimny z manualem chyba 3,9.
Jimny M16A
Żuk A161H 4C90 + Eaton TS5-21
kuba84
Post autor: kuba84 » pt gru 13, 2013 8:20 pm
Czy ktoś z was wkładał inną pompę hamulcową do samuraia niż oryginał
692121109 Kuba
Hałas
Post autor: Hałas » sob gru 14, 2013 12:10 am
do santany z poloneza (po drobnych przeróbkach)
info szukaj na samurai.org.pl ostatnio wałkowany temat
Szukam drugiej połówki... (może być 0,7l :)22 )
Salata123
Post autor: Salata123 » sob gru 14, 2013 1:56 am
kuba84 pisze:Czy ktoś z was wkładał inną pompę hamulcową do samuraia niż oryginał
A po co? Nie ma takiej potrzeby :)21
Suzuki SJ 410
GG: 1101137
www.wawa4x4.pl
czesio6969
Post autor: czesio6969 » pn gru 23, 2013 6:40 pm
panowie z czego w tym aucie są chlapacze, http://www.forum.terenowo.pl/index.php? ... ab__images#
mari
Post autor: mari » wt gru 24, 2013 12:33 am
czesio6969 pisze:panowie z czego w tym aucie są chlapacze, http://www.forum.terenowo.pl/index.php? ... ab__images#
wyglądają jak nadkole naczepy tira tylko docięte pod wymiar.
U 93 - Prawie oryginał :) Joanna Brodzik Edition :)
ŁeLeK
Post autor: ŁeLeK » wt gru 24, 2013 9:06 am
Dokładnie. Wycięte nadkola plastikowe z naczepy +- 50zł netto sztuka. Fakt - ładnie podcięte nie wyglądają na TIR-ówkowe :)
4x4 Tczew
pawel abramczyk
Post autor: pawel abramczyk » śr sty 01, 2014 3:10 pm
no dobra mam pytanko a nawet dwa
po pierwsze gdzie w tym wynalazku są bezpieczniki
po drugie gdzie po za aso mogę dostać książkę obsługi po naszemu do dżemika z automatyczną skrzynią biegów , jeśli ktoś ma na zbyciu chętnie przytula w rozsądnych pieniądzach
dzięki :wink:
Salata123
Post autor: Salata123 » czw sty 02, 2014 8:05 pm
kładziesz głowę na dywaniku kierowcy i widzisz pod deską bezpieczniki (powinny być za pokrywką :)
reszta pod maską, jak dobrze pamiętam w okolicy akumulatora.
Suzuki SJ 410
GG: 1101137
www.wawa4x4.pl
suzi4WD
Post autor: suzi4WD » czw sty 02, 2014 8:15 pm
pawel abramczyk pisze:gdzie po za aso mogę dostać książkę obsługi po naszemu do dżemika z automatyczną skrzynią biegów
Pytasz o serwisówkę?
pawel abramczyk
Post autor: pawel abramczyk » czw sty 02, 2014 10:43 pm
dzięki
bezpieczniki znalazłem , zamaskowane tak żeby ich nie znaleźć
co do książki to bardziej chodzi mi o obsługę napędów , w zasadzie o reduktor i na jakich biegach jeździć z załączonymi napędami
ten automat dziwnie reaguje , mam wrażenie jak by w ogóle nie było 4 L , reszte ogarniam
przyzwyczajam się do jady tym maleństwem :wink:
cordoba_2004
Post autor: cordoba_2004 » sob sty 04, 2014 4:56 pm
żeby wyjąć skrzynkę bezpieczników w jimiaku ddis to nieźle sprawnym trzeba być
nie świecą mi się przednie przeciwmgielne i nie wiem co zawodzi , jak wyjąć ten cholerny wyłącznik po lewej stronie kierownicy ktoś wie ?
Placek^
Post autor: Placek^ » sob sty 04, 2014 5:39 pm
Podważyć i wysunąć, on jest na wcisk. Mi też nie świeciły przeciwmgielne jak kupiłem, ale okazało się że w wiązce pod zderzakiem jest wypięta wtyczka. Potem znowu nie świeciły bo padł przekaźnik :]
Jimny 1.8is
Jeep WJ 4.7 H.O.
Merc W203 Sport Coupe
cordoba_2004
Post autor: cordoba_2004 » sob sty 04, 2014 6:39 pm
lampy same są w porządku, bezpiecznik w porządku , wtyczka sprawdzona ,
a moze pamietasz ktory to byl przekaznik ? i gdzie si e znajdowal ten od przednich przeciwmgielnych ..bo nigdzie tam nie pisze front fog lamp
Placek^
Post autor: Placek^ » ndz sty 05, 2014 12:15 am
Nie pamiętam :(
Jimny 1.8is
Jeep WJ 4.7 H.O.
Salata123
Post autor: Salata123 » ndz sty 05, 2014 2:57 am
Dziwi mnie to co pisze Placek mocno... Bo w jimnym są tylko dwa przekazniki i żaden napewno nie jest od światła przeiwmglowego :))
Ale pisze z pamięci, jak mi *przypomnisz to Ci to sprawdze jak to jest.
Suzuki SJ 410
GG: 1101137
www.wawa4x4.pl
cordoba_2004
Post autor: cordoba_2004 » ndz sty 05, 2014 1:18 pm
no właśnie bo ja tam wielkich żadnych przekaźników nie widzę
Placek^
Post autor: Placek^ » ndz sty 05, 2014 1:23 pm
Możliwe, że poprzedni właściciel dołożył przekaźnik, bo samochód był po przejściach, w drugim fabrycznym jimnym nie miałem problemu z przeciwmgielnymi, więc nie oglądałem instalacji.
Jimny 1.8is
Jeep WJ 4.7 H.O.
cordoba_2004
Post autor: cordoba_2004 » ndz sty 05, 2014 2:50 pm
a ten przekaźnik który ci się zepsół to gdzie był przy skrzynce bezpiecznów
Placek^
Post autor: Placek^ » ndz sty 05, 2014 3:45 pm
Pod maską. Samochód jest u mechanika, więc nie mam jak fotki zrobić.
Jimny 1.8is
Jeep WJ 4.7 H.O.
cordoba_2004
Post autor: cordoba_2004 » ndz sty 05, 2014 5:28 pm
ok dzięki dużo mi podpowiedziałeś sprawdzę
sylwian70
Post autor: sylwian70 » wt sty 07, 2014 9:51 am
Witam.Od kilku dni stałem się posiadaczem jamnika 1.3 2005rok.Jamnior będzie do rekreacji polowania,rybki i pipki.Na pierwszy rzut jamnik dostał lift za zawiasie 2 cale,świerze płyny i oliwe.Mam kilka usterek do naprawy. Wyciek ze skrzyni prawdopodobnie na uszczelniaczu wybieraka biegów i pytanie czy da się wymienić ten zimer bez wyciągania skrzyni?jakieś porady i wskazówki mile widziane.Następny problem-to przy obrotach silnika 1500-2000 na wyższych biegach przy duszeniu auta strasznie wyje,trzeszczy cała buda plastiki klekotają.Nie da sie wytrzymać-co może być przyczyną.Amor skrętu jakie powinien mieć wymiary aby było dobrze co by mi się zmieścił-drążek stabilizatora u mnie zostaje.Może ktoś poda link do taniego amorka,porady gdzie mocowania itp.linki do tanich części do Jimniego. Za wszystkie dobre rady wielkie dzięki.Powoli próbuję ogarnąć autko,czytam forum i na razie niewiele wiem.Oponki już zamówione 215/75R15,z czasem przyjdzie czas na inne niezbędne akcesoria.Pozdrawiam.Sylwester.
Jimny 1.3 2005
Adam.Ż
Post autor: Adam.Ż » wt sty 07, 2014 9:35 pm
Panowie potrzebuje na gwałt schematu lub instrukcji do przedniego mechanizmu różnicowego do Grand Vitary 2000r 2.0 hdi z pneumatycznymi sprzęgiełkaki.
Ewentualnie schemat właśnie tego sprzęgiełka.
Zebra OFF-ROAD Klub Sochaczew
Mieciu1
Post autor: Mieciu1 » wt sty 07, 2014 9:45 pm
Sorki że tak na szybko ale nie mam teraz dysku przy sobie( na dysku chyba miałbym bo nie różni się chyba niczym w różnych wersjach) ale może coś znajdziesz http://pl.scribd.com/doc/25502442/65d10 ... ice-Manual i http://www2.izook.com/?page_id=1455 .
Zdjęcia , zdjęcia , zdjęcia
Zablokowany
