siema w jimnym zamula cieple ogrzewanie na zimnym ladnie dmucha
nagrzewnica zawalona? jak sie do niej najszybciej dobrac?
Przedni szeroki samurai powinien mieć 3,7. Jimny z manualem chyba 3,9.Placek^ pisze:Jakie przełożenie mają: przedni szeroki most i przedni most jimny sohc?
Jimny M16A
Żuk A161H 4C90 + Eaton TS5-21
Czy ktoś z was wkładał inną pompę hamulcową do samuraia niż oryginał
692121109 Kuba
692121109 Kuba
do santany z poloneza (po drobnych przeróbkach)
info szukaj na samurai.org.pl ostatnio wałkowany temat
Szukam drugiej połówki... (może być 0,7l
A po co? Nie ma takiej potrzebykuba84 pisze:Czy ktoś z was wkładał inną pompę hamulcową do samuraia niż oryginał
- czesio6969
panowie z czego w tym aucie są chlapacze, http://www.forum.terenowo.pl/index.php? ... ab__images#
wyglądają jak nadkole naczepy tira tylko docięte pod wymiar.czesio6969 pisze:panowie z czego w tym aucie są chlapacze, http://www.forum.terenowo.pl/index.php? ... ab__images#
U 93 - Prawie oryginał
Joanna Brodzik Edition
Dokładnie. Wycięte nadkola plastikowe z naczepy +- 50zł netto sztuka. Fakt - ładnie podcięte nie wyglądają na TIR-ówkowe
4x4 Tczew
- pawel abramczyk
no dobra mam pytanko a nawet dwa
po pierwsze gdzie w tym wynalazku są bezpieczniki
po drugie gdzie po za aso mogę dostać książkę obsługi po naszemu do dżemika z automatyczną skrzynią biegów , jeśli ktoś ma na zbyciu chętnie przytula w rozsądnych pieniądzach
dzięki
dzięki
Super parchatek Super y60
kładziesz głowę na dywaniku kierowcy i widzisz pod deską bezpieczniki (powinny być za pokrywką
reszta pod maską, jak dobrze pamiętam w okolicy akumulatora.
Pytasz o serwisówkę?pawel abramczyk pisze:gdzie po za aso mogę dostać książkę obsługi po naszemu do dżemika z automatyczną skrzynią biegów
- pawel abramczyk
dzięki
bezpieczniki znalazłem , zamaskowane tak żeby ich nie znaleźć
co do książki to bardziej chodzi mi o obsługę napędów , w zasadzie o reduktor i na jakich biegach jeździć z załączonymi napędami
ten automat dziwnie reaguje , mam wrażenie jak by w ogóle nie było 4 L , reszte ogarniam
przyzwyczajam się do jady tym maleństwem
- cordoba_2004
żeby wyjąć skrzynkę bezpieczników w jimiaku ddis to nieźle sprawnym trzeba być
nie świecą mi się przednie przeciwmgielne i nie wiem co zawodzi , jak wyjąć ten cholerny wyłącznik po lewej stronie kierownicy ktoś wie ?
Podważyć i wysunąć, on jest na wcisk. Mi też nie świeciły przeciwmgielne jak kupiłem, ale okazało się że w wiązce pod zderzakiem jest wypięta wtyczka. Potem znowu nie świeciły bo padł przekaźnik :]
Jimny 1.8is
Jeep WJ 4.7 H.O.
Merc W203 Sport Coupe
Jeep WJ 4.7 H.O.
- cordoba_2004
lampy same są w porządku, bezpiecznik w porządku , wtyczka sprawdzona ,
a moze pamietasz ktory to byl przekaznik ? i gdzie si e znajdowal ten od przednich przeciwmgielnych ..bo nigdzie tam nie pisze front fog lamp
Nie pamiętam
Jimny 1.8is
Jeep WJ 4.7 H.O.
Jeep WJ 4.7 H.O.
Dziwi mnie to co pisze Placek mocno... Bo w jimnym są tylko dwa przekazniki i żaden napewno nie jest od światła przeiwmglowego
Ale pisze z pamięci, jak mi *przypomnisz to Ci to sprawdze jak to jest.
- cordoba_2004
no właśnie bo ja tam wielkich żadnych przekaźników nie widzę
Możliwe, że poprzedni właściciel dołożył przekaźnik, bo samochód był po przejściach, w drugim fabrycznym jimnym nie miałem problemu z przeciwmgielnymi, więc nie oglądałem instalacji.
Jimny 1.8is
Jeep WJ 4.7 H.O.
Jeep WJ 4.7 H.O.
- cordoba_2004
a ten przekaźnik który ci się zepsół to gdzie był przy skrzynce bezpiecznów
Pod maską. Samochód jest u mechanika, więc nie mam jak fotki zrobić.
Jimny 1.8is
Jeep WJ 4.7 H.O.
Jeep WJ 4.7 H.O.
- cordoba_2004
ok dzięki dużo mi podpowiedziałeś sprawdzę
Witam.Od kilku dni stałem się posiadaczem jamnika 1.3 2005rok.Jamnior będzie do rekreacji polowania,rybki i pipki.Na pierwszy rzut jamnik dostał lift za zawiasie 2 cale,świerze płyny i oliwe.Mam kilka usterek do naprawy. Wyciek ze skrzyni prawdopodobnie na uszczelniaczu wybieraka biegów i pytanie czy da się wymienić ten zimer bez wyciągania skrzyni?jakieś porady i wskazówki mile widziane.Następny problem-to przy obrotach silnika 1500-2000 na wyższych biegach przy duszeniu auta strasznie wyje,trzeszczy cała buda plastiki klekotają.Nie da sie wytrzymać-co może być przyczyną.Amor skrętu jakie powinien mieć wymiary aby było dobrze co by mi się zmieścił-drążek stabilizatora u mnie zostaje.Może ktoś poda link do taniego amorka,porady gdzie mocowania itp.linki do tanich części do Jimniego. Za wszystkie dobre rady wielkie dzięki.Powoli próbuję ogarnąć autko,czytam forum i na razie niewiele wiem.Oponki już zamówione 215/75R15,z czasem przyjdzie czas na inne niezbędne akcesoria.Pozdrawiam.Sylwester.
Jimny 1.3 2005
Panowie potrzebuje na gwałt schematu lub instrukcji do przedniego mechanizmu różnicowego do Grand Vitary 2000r 2.0 hdi z pneumatycznymi sprzęgiełkaki.
Ewentualnie schemat właśnie tego sprzęgiełka.
Zebra OFF-ROAD Klub Sochaczew
Sorki że tak na szybko ale nie mam teraz dysku przy sobie( na dysku chyba miałbym bo nie różni się chyba niczym w różnych wersjach) ale może coś znajdziesz http://pl.scribd.com/doc/25502442/65d10 ... ice-Manual i http://www2.izook.com/?page_id=1455 .
Zdjęcia , zdjęcia , zdjęcia
