szybkie pytanie-szybka odpowiedz
wszystko o niwce
xanderagb
Re: szybkie pytanie-szybka odpowiedz
Post autor: xanderagb » śr sty 08, 2014 2:03 pm
najlepiej w komputerze, bo komputer jest boscha a nie ruski i dzięki temu można dużo danych z niego wyczytać m.in. błędy tj. niesprawna lambda itp.,
w MPI masz wtyk OBD II, do którego bez problemu można dostać kabel z podłączeniem np. USB (ok.39zł), czasem w zestawie są również programy diagnostyczne, ale takie można ściągnąć z netu za darmo (bo jest wiele darmowych :D )
jeżeli nie masz możliwości albo chęci samemu grzebać to podłączenie do komputera diagnostycznego kosztuje ok. 100zł, ja gorąco polecam jednak zakup kabla, bo diagnostyka na prawdę jest prosta, a ok. 40 zł za kabel to nic w porównaniu z kosztem u jakiegoś elektromechanika , dodam, że w czasie eksploatacji MPI dość często podłączałem się do komputera i znajdowałem tam rozwiązanie problemów.
gasti
Post autor: gasti » śr sty 08, 2014 3:08 pm
xanderagb pisze:najlepiej w komputerze, bo komputer jest boscha a nie ruski i dzięki temu można dużo danych z niego wyczytać m.in. błędy tj. niesprawna lambda itp.,
Dziękuję za powdpowiedź, a czy mógłbyś mi ewentualnie podpowiedzieć jakiś darmowy program diagnostyczny do Łady?
pozdr.
Gasti
czy kabel tego typu jest OK: http://allegro.pl/k14-kabel-diagnostycz ... 20864.html
był UAZ 31512/1985r prawie oryginał
jest GAZ 69M/1969r prawie oryginał
Janusz73
Post autor: Janusz73 » czw sty 09, 2014 5:09 am
Czytam i dziwi mnie cena za podłaczenie do komputera diagnostycznego.100zł?Na dzień dzisiejszy w serwisie Boscha w Elblagu 50zł,widzisz na monitorze wszystko i jeszcze gościu wystawia fakture.Gasti w 1.7MPi zapłon jest całkowicie elektroniczny i mechanik za dużo przy nim nie mógł zrobić.Ja stawiam na czujnik temperatury płynu,przepływomierz lub nieszczelność na drodze filtr powietrza-kolektor ssący.
górni$
Post autor: górni$ » czw sty 09, 2014 9:47 am
Jak na ciepłym po padnięciu akku to moim zdaniem adaptacja się rozjechała i cyrki się dzieją.
xanderagb
Post autor: xanderagb » czw sty 09, 2014 12:47 pm
@gasti
Ja mam identyczny kabel jak ten co podałeś w linku. Ja używam programu z płyty dostarczonej z kablem nazywa się bodajże EasyOBD. jak nie będziesz mógł znaleźć to Ci prześlę.
@Janusz
Może w Boschu w Elblągu kosztuje to 50 zł, natomiast w Kamieniu Pomorskim kosztuje 100zł zarówno u innych jak i w Bosch Service.
gasti
Post autor: gasti » pt sty 10, 2014 12:53 pm
Dziękuję za informację i pozdrawiam.
Gasti
Janusz73
Post autor: Janusz73 » wt sty 14, 2014 3:55 am
Bardzo dobrze podpowiada Górni$.Na rozładowanym akumulatorze sterownik będzie wykazywał szereg błedów.Nie wiem dlaczego cena diagnostyki w Bosch Service jest taka rozbieżna?
górni$
Post autor: górni$ » czw sty 16, 2014 1:26 am
Orientuje się ktoś, czy to łożysko jest oryginalne?
Link do zdjęcia--> https://lh3.googleusercontent.com/-q--B ... AG1327.jpg
Dostałem je w zestawie z takim uszczelniaczem https://lh3.googleusercontent.com/-WoeA ... AG1326.jpg
Zamówione było w Jacarsie jako oryginał i mam wrażenie, że to nie do końca oryginał... :roll:
cerber67
Post autor: cerber67 » czw sty 16, 2014 9:52 am
górni$ pisze:Orientuje się ktoś, czy to łożysko jest oryginalne?
http://www.spzgroup.pl
Wychodzi, że są "radzieckie" ale czy oryginalne Ładowskie czy zamienniki to już trudno powiedzieć. Nie są to zapewne łożyska pierwszego montażu ale może serwisowe. Podobno w Samarskij Podszipnikowyj Zawod robią dobre klamoty.
Niva `88 1.6 zagazowana
kb-autostyle
Post autor: kb-autostyle » czw sty 16, 2014 1:29 pm
SPZ dostarcza na montaż do AvtoVaza.
krisddz
Post autor: krisddz » czw sty 23, 2014 6:22 pm
jest ktoś na forum z okolic Dzierżoniowa ?? chciałbym przejechać się zrobioną niva i zobaczyć ile jeszcze mi brakuje do ideału :)
majus
Post autor: majus » pn sty 27, 2014 11:37 pm
Czy linka przedniej maski w Nivce jest taka sama jak w 2107?
Niva 1,7 MPI, 2002.
kb-autostyle
Post autor: kb-autostyle » wt sty 28, 2014 10:12 am
tak, linka ta sama.
tanulko
Post autor: tanulko » wt sty 28, 2014 9:27 pm
cześć kb autostyle pytanko do Ciebie szukam silniczki i ramiona z piórami kpl. do reflektorów moje padły
kb-autostyle
Post autor: kb-autostyle » wt sty 28, 2014 9:41 pm
cześć, do zdobycia, ale też nie w każdym sklepie z częściami do Vaza. Trzeba się postarać, bo towar defcytowy.
Która niva ?
tanulko
Post autor: tanulko » wt sty 28, 2014 10:13 pm
97r
Przemasl
Post autor: Przemasl » pt sty 31, 2014 9:15 pm
Koledzy mam pytanko:
jak wysoka ma być niva? jaką ma np. wysokość od podłoża do najwyższego punktu rantu nadkola?
wydaje mi się że mam klapnięte sprężyny i nie wiem o ile podnieść autko.
Niva 1,7 MPi 2010 LPG
górni$
Post autor: górni$ » pt sty 31, 2014 11:28 pm
Przemasl pisze:Koledzy mam pytanko:
Pytam i ja!
Przy pomiarach trzeba wziąć poprawkę na opony !!
Przemasl, a próbowałeś mierzyć wg takiego schematu?
Btw, dlaczego tył jest niżej niż przód na schemacie?
Janusz73
Post autor: Janusz73 » sob lut 01, 2014 8:32 am
To jest rysunek z instrukcji obsługi.Ja też co podam i to może będzie przydatniejsze.Przepisuje-"Prześwit samochodu z DMC przy statycznym promieniu opon 315mm (175/80 R16) nie mniej niż (mm) do drążka poprzecznego przedniego zawieszenia-221 Do belki tylnego mostu-213".Dodam,że dopuszczalna masa całkowita to 1610kg i nie mam pojęcia co to za wymiar do "belki tylnego mostu",bo belka tylnego mostu nie zmienia wysokości od podłoża w zależności od obciążenia.Belke odbieram jako obudowe tylnego mostu.Tak?Albo ja jestem nie kumaty,albo tą instrukcje z języka rosyjskiego tłumaczyła osoba co miałaby kłopot z odróżnieniem Nivy od krowy.
dandan
Post autor: dandan » sob lut 01, 2014 4:34 pm
Mam aktualnie nowe 175/80r16.
Wszystko jest zawiane śniegiem i nie ma za bardzo jak zmierzyć.
Jak znajdę kawałek równego twardego i temat będzie jeszcze aktualny,to mogę zmierzyć od ziemi do górnego rantu nadkola czy jak tam kto będzie chciał.
szataniszcze
Post autor: szataniszcze » pn lut 03, 2014 11:38 am
drodzy koledzy :)21
czy w swoich niwkach też tak macie że jak próbujecie utrzymać stałą prędkość na równej prostej nawierzchni to szarpie wami w tył i przód?
jakie jeb, jeb, jeb....
jak jade to musze albo przyśpieszać, albo hamować silnikiem... czegoś brakuje? czy po prostu to ta rosyjska dokładność w spasowaniu części?
dodam ze koloega w nivie 20 lat starszej od mojej tez tak ma....
sam, sam , sam idziesz! sam, sam!
dandan
Post autor: dandan » pn lut 03, 2014 8:21 pm
U mnie idzie równo.
Kiedyś tylko raz tak miałem zaraz po włożeniu diesla.
Zmieniłem mocowania i ułożenie linki gazu i się skończyło.
górni$
Post autor: górni$ » pn lut 03, 2014 8:53 pm
szataniszcze pisze:drodzy koledzy :)21
Wymień gumy na tylnych drążkach (na 99% długich przy budzie) i problem zniknie.
U mnie były już tak wyje....zużyte, że mostem można było ruszać w tył i w przód w rękach :)9
Przemasl
Post autor: Przemasl » pn lut 03, 2014 10:31 pm
górni$ dzięki za podpowiedz, też mi tak szarpie, miałem nawet pytać.
Kurde w tej nivce to robota się nigdy nie skończy :)
górni$
Post autor: górni$ » wt lut 04, 2014 12:35 am
Jeśli poświęcisz jej czas raz a porządnie, to będziesz wracał tylko dwa razy w sezonie do wymiany tych gum w tylnym zawieszeniu, chyba że odrazu pójdziesz po rozum do głowy, tj zamontujesz polibusze...
Myślałem dokładnie tak jak Ty kiedy kupiłem Nivę, ale po totalnym ogarnięciu wszystkiego odpłaciła mi się długą i bezawaryjną jazdy(gwarancja nie obejmuje własnej głupoty :D)
Jeśli robicie gumy pierwszy raz od dłuższego czasu na 99% przyda się palnik... Klucz i rura może nie dać rady.
Pytanie dodatkowe przy okazji. Zna ktoś tworzywo zwane Murfeld? (nie wiem dokładnie jak to się zwie)
Stosuje się je w przenośnikach taśmowych i innych tego typu urządzeniach, jako rolki itp o właściwościach samosmarownych.
Zna ktoś to tworzywo? Można z nich stworzyć tulejki na tylne drążki?
Podobno kiedyś tego używali w czasach niedoborów i przeżywało to auto.... :roll:
Wróć do „Łada Niva”
