szybkie pytanie - szybka odpowiedź vol. 2
Placek^
Re: szybkie pytanie - szybka odpowiedź vol. 2
Post autor: Placek^ » pn wrz 22, 2014 10:04 am
W Vitarach z silnikiem 2.5 V6 z 99 roku jakie były przełożenia w mostach? 5,125 czy 4,625?
Jimny 1.8is
Jeep WJ 4.7 H.O.
Merc W203 Sport Coupe
viperecki
Post autor: viperecki » pn wrz 22, 2014 7:17 pm
4.6 5.12 tylko w 1.6 8v
Mieciu1
Post autor: Mieciu1 » pn wrz 22, 2014 7:27 pm
Zdjęcia , zdjęcia , zdjęcia
Placek^
Post autor: Placek^ » pn wrz 22, 2014 7:38 pm
viperecki pisze:4.6 5.12 tylko w 1.6 8v
Ta mądra tabelka mówi co innego: http://warka-team.pl/dzia-techniczny/83 ... l=&start=2
Jimny 1.8is
Jeep WJ 4.7 H.O.
viperecki
Post autor: viperecki » śr wrz 24, 2014 9:04 pm
ja wiem tyle że dostępne i pewne są zazwyczaj z 1.6 8v znajomi mieszają szpejem suzuki od 8 lat i longa zv6 z 5.12 nie widzieli co nie znaczy ze nie było
Placek^
Post autor: Placek^ » śr wrz 24, 2014 9:06 pm
A te z 1.8 8v nie sa za słabe do pieca 140km i silverów 33"?
Jimny 1.8is
Jeep WJ 4.7 H.O.
suzus1995
Post autor: suzus1995 » czw wrz 25, 2014 7:23 am
Placek^ pisze:A te z 1.8 8v nie sa za słabe do pieca 140km i silverów 33"?
Chyba z 1,6 8V...
Ale w 16V też były 5,125, niestety long ze zdychającym 1,6 jest w stanie zmielić przełożenia na reduktorze :mrgreen:
Te 4,6 wyglądają dużo porządniej.
Łosiowy
Post autor: Łosiowy » sob wrz 27, 2014 7:19 pm
Czy wtryski w M15A są takie same jak w M16A.
Albo jakie inne większe podejdą do M15A bez cudowania.
Placek^
Post autor: Placek^ » sob wrz 27, 2014 8:02 pm
suzus1995 pisze:
Chyba z 1,6 8V...
Kupiłem cały most z 1.6 16V z 5.125 :)2
Jimny 1.8is
Jeep WJ 4.7 H.O.
suzi4WD
Post autor: suzi4WD » ndz wrz 28, 2014 5:46 pm
Używa ktoś takiego oleju do skrzyni w suzukach?
Pytam poważnie.
Bo lepkościowo pasuje.
Skrzynia w fabii działa jak marzenie, producent nic nie mówi o wymianie oleju.
Już w drugim aucie suzuki mam takie coś że jak chłodniej to skrzynia chodzi ciężej, ewidentnie przez olej.
Choć zawsze leję syntetyk.
apede
Post autor: apede » ndz wrz 28, 2014 6:25 pm
Suzukowe skrzynie tak chyba mają, taka karma... W Tico (w sumie licencja suzuki) najgorzej zimą było na shellu spirax :)3 Samurai w Finlandii zimą, na hipolu rano po puszczeniu sprzęgła na luzie podjeżdżał ze 20 - 30 cm :)21
suzi4WD pisze:Skrzynia w fabii działa jak marzenie, producent nic nie mówi o wymianie oleju.
W transicie mk6 też producent nic nie mówi o wymianie oleju, skrzynia działała jak marzenie do czasu :)21
Bareja wieszczem narodowym...
suzi4WD
Post autor: suzi4WD » ndz wrz 28, 2014 6:37 pm
na fabii mam ponad 200kkm, olej fabryczny, skrzynia :)22
coś muszę nalać bo mnie wnerwia
klark
Post autor: klark » ndz wrz 28, 2014 8:00 pm
apede pisze: W transicie mk6 też producent nic nie mówi o wymianie oleju, skrzynia działała jak marzenie do czasu :)21
w mk7 6-biegowa wytrzymała jakieś 150 kkm i piątka się skończyła :roll:
była vitara 1.6 16v long, był Y61 2.8TD, jest tylko plaskacz
apede
Post autor: apede » pn wrz 29, 2014 5:24 pm
Mnie w mk6 przy 350 kkm (możliwe że nie cofane) zakleszczyło czwórkę po czym wyskoczył wybierak i można było wbić dwa biegi :)21 . To było daleeeeko od domu i wyszło drogo :)11
... także z mk na mk postęp jest :)21
pawel abramczyk
Post autor: pawel abramczyk » pn wrz 29, 2014 6:25 pm
podobny problem miałem w Kijance , zimą gdy temperatura była grubo na minusie też takie były jazdy , musiałem reduktor na N wsadzić bieg na 2 i się mieszało ,
teraz w automatach jest podobnie trzeba chwile odczekać aż się silnik zagrzeje , pytanie czy to wina oleju czy po prostu zużycia skrzyni :wink: ?? ( dotyczy automatu )
zobaczymy jak będzie w Jamniku tej zimy ponoć ma być mroźna ale bez śniegu
Placek^
Post autor: Placek^ » pn wrz 29, 2014 7:00 pm
Mój jimny z automatem w zimę jeździł i palił bez problemu. No ale on miał 35tys przebiegu. Jedynie czasem 4H długo się załączał, a jak się już załączył to zielona kontrolka napędu długo mrugała zamaist świecić ciągle - ale był załączony i działał.
Jimny 1.8is
Jeep WJ 4.7 H.O.
Janusz73
Post autor: Janusz73 » wt wrz 30, 2014 6:05 pm
Do mechanicznej skrzyni biegów polecam syntetyczny Mobil SHC 75W/90 nie jest tani ale w naszych warunkach klimatycznych spisuje się doskonale.
suzi4WD
Post autor: suzi4WD » wt wrz 30, 2014 6:10 pm
Mam dokładnie taki.
Kiszka.
kozioU
Post autor: kozioU » wt wrz 30, 2014 7:24 pm
Do suzuki do skrzyni ma być GL4 ewentualnie GL4/5 - jak jest GL5 padają synchronizatory.
pawel abramczyk
Post autor: pawel abramczyk » wt wrz 30, 2014 7:39 pm
Placek^ pisze:Mój jimny z automatem w zimę jeździł i palił bez problemu. No ale on miał 35tys przebiegu. Jedynie czasem 4H długo się załączał, a jak się już załączył to zielona kontrolka napędu długo mrugała zamaist świecić ciągle - ale był załączony i działał.
mój ma 180 tysi , co robił poprzedni właściciel nie wiem ,
odpalanie też ok
napędy akurat się załączają dobrze , gorzej ze skrzynią przeciąga jak silnik zimny , myslę że wina zużycia skrzyni i żaden olej nie pomoże :wink:
Łosiowy
Post autor: Łosiowy » wt wrz 30, 2014 8:12 pm
Panowie pytanie po Spidertraxy
Smigałem na nich dwa lata aż do dzisiaj :)16 Przegub w krótkiej półosi stoi dęba.
Wymyłem wydmuchałem płukałem olejem i jest ciutke lepiej.Wizualnie brak jakiś uszkodzeń koszyk cały przynajmniej tyle co widać bo nie mogłem zbić półosi pewnie sie da ale uszkodzę frez i będzie pozamiatane.Kulki obracają się ok.Dalej chodzi ciężko .Czy ktoś sie spotkał z takim problemem.Lewa chodzi idealnie
przemo650
Post autor: przemo650 » wt wrz 30, 2014 8:22 pm
Zbieram opinie od bardziej dośwoadczonych. Która opcja według Was ma większą szansę bytu? Mosty patrol blokada fabryczna tył i z czasem przednia, rama samurai, silnik 2.5 bmw i klatka wedlug załacznika j i mechanik czy może raczej mosty samurai bez blokad narazie a z wzmocnionymi półosiami silnik 1.6 Vitara no i reszta tak jak wyżej. Chodzi mi o radę od czego zaczać. Mam narazie za mało kasy na cały projekt ale już bym chciał motac układ napędowy. Zależy mi bardziej na bezawaryjnosci i bobrej zabawie na rajdach niż na miejscu na pudle. Która z tych opcji będzie tańsza w uzyskaniu efektu końcowego. Moim zdaniem patrolowe mosty, i maksymalna redukcja masy na reszcie to dobre i tanie rozwiązanie a co najważniejsze bezawaryjne. Proszę o rade
Placek^
Post autor: Placek^ » wt wrz 30, 2014 8:51 pm
To co przedstawiasz to gabarytowo dwie całkiem różne konstrukcje, więc chyba najpierw powinieneś się sam zastanowić jak dużą zmotą chcesz jeździć, a dopiero potem pytać o szczegóły konstrukcyjne.
Jimny 1.8is
Jeep WJ 4.7 H.O.
Janusz73
Post autor: Janusz73 » śr paź 01, 2014 5:06 am
Suzi4WD to mnie zdziwiłeś.Mam ten olej w skrzyni w Nivie i Peugeocie 206 i zmiana biegów w temperaturach ujemnych jest bezproblemowa.Nie jestem sprzedawczykiem produktów Mobila,ale olej który zaproponowałem jest jednym z najlepszych olejów do mechanicznych skrzyń biegów.Dużo osób co ma Nive lub Peugeota 206 narzeka,że w okresie mrozów drugi bieg ciężko wchodzi,a na tym oleju problem znika.Właśnie to jest olej klasy GL4/GL5.
suzi4WD
Post autor: suzi4WD » śr paź 01, 2014 8:50 am
Janusz73
miałem ten olej w skrzyni ignisa, mam w gv, sam kupowałem i sam zalewałem, objawy są dokładnie takie same.
Jest ok w plusowych temperaturach.
W niższych i przy parkowaniu pod chmurą (to ważne!!!) każde pierwsze włożenie biegu jest ok.
Potem czuć jak olej się rozbełtał po skrzyni i tak jakby sklejały (?) się synchronizatory.
Objaw ustępuje wraz z rozgrzaniem oleju.
