To jak wszystko jeb... nie ?
mazeniak
Re: To jak wszystko jeb... nie ?
Post autor: mazeniak » śr lis 22, 2023 6:01 pm
123
Ostatnio zmieniony czw sty 18, 2024 6:39 pm przez mazeniak, łącznie zmieniany 1 raz.
Post autor: Takayuki » śr lis 22, 2023 8:12 pm
Taki glut ze zdjęć #3 się robi od starych biopaliw też.
Ale to trzeba nie używać maszyny raz, dwa być ignorantem i oszczędzać na filtrach...
A jak masz objawy braku paliwa mino nowych filtrów, to się pauzuje i szuka albo czyści układ paliwowy [te gluty to żadna nowość], a nie ciora do oporu sprzętem za milion, i ojoj spsuło siem.
Tak, paliwo gówniane, ale o obsługę trzeba dbać... OC jak Obsługa Codzienna, ktoś pamięta? :)21
trocin
Post autor: trocin » śr lis 22, 2023 8:17 pm
ale to paliwo nie powinno być gówniane na "markowych" stacjach i płaci sie za to niemało
P I 2.5 TD '90
R1100GS '99
S350 4Matic '04
Post autor: Takayuki » śr lis 22, 2023 8:21 pm
Każdy jeden ON taki się robi jak postoi. Nie powinna też się parafina przy -20 w zimowym wytrącać, itd :D
Benzynę w agregacie tez taki miałem - ale ze 3 lata stał, miks z olejem, jednostkowy przypadek - nie ma co wniosków wyciągać.
W swoich zbiornikach z ON po kilku latach tak jest zawsze, w aucie i koparce z zachodu - taki sam glut w odstojniku i filtrze, rozwalam zawsze obudowę filtra w nowo kupionym sprzęcie z ciekawości co tam się działo.
trocin
Post autor: trocin » śr lis 22, 2023 8:27 pm
skydd na zime załatwia sprawe jak pajero dłużej stoi
P I 2.5 TD '90
R1100GS '99
S350 4Matic '04
mazeniak
Post autor: mazeniak » śr lis 22, 2023 9:15 pm
123
Ostatnio zmieniony czw sty 18, 2024 6:38 pm przez mazeniak, łącznie zmieniany 1 raz.
Post autor: Kabal » czw lis 23, 2023 12:27 am
trocin pisze:
Ono nie jest gówniane w tym sensie, że w chooja walą, tylko dlatego, że musi spełniać normę :)21 bioestry się wytrącają. W Pajero musiałem wymienić pompę wtryskową i rwać głowicę, żeby ruszyć tłoki, tak wszystko zarosło po kilkuletnim nieodpalaniu. Żadna chemia tego nie ruszyła.
mazeniak
Post autor: mazeniak » czw lis 23, 2023 12:34 am
213
Ostatnio zmieniony czw sty 18, 2024 6:36 pm przez mazeniak, łącznie zmieniany 1 raz.
Land_rowerek
Post autor: Land_rowerek » czw lis 23, 2023 9:45 am
trocin pisze:
Mógłbyś rozwinąć ten temat?
Lejesz ten skydd do baku?
Discovery II '99 - był
trocin
Post autor: trocin » czw lis 23, 2023 9:47 am
tak, przy każdym tankowaniu w okresie jesienno zimowym
P I 2.5 TD '90
R1100GS '99
S350 4Matic '04
Land_rowerek
Post autor: Land_rowerek » czw lis 23, 2023 10:02 am
trocin pisze:
Dużo? Tzn. w jakiej proporcji?
trocin
Post autor: trocin » czw lis 23, 2023 10:12 am
jest napisane na butelce, ja leje ok setke na zbiornik
P I 2.5 TD '90
R1100GS '99
S350 4Matic '04
Land_rowerek
Post autor: Land_rowerek » czw lis 23, 2023 10:19 am
Doczytałem... mnie chodzi bardziej o ten podlinkowany przez Mazeno artykuł dot. wytrącania się glutów w zbiornikach
diesla przez dłuższy okres postoju (mam kampera, który w zimie stoi). Myślałem , że ten sydd może zapobiec,
a tu chodzi bardziej o odpalanie zimą...to inny temat. Ale dzięki za info.
Krees
Post autor: Krees » czw lis 23, 2023 10:56 am
W normalnie użytkowanym dieslu, tankowanym na bieżąco nic się nie dzieje. Leję paliwo na stacji, bez dodatków, jeżdżę, zmieniam filtr w zalecanych terminach (dba o to mechanik). Nie pamiętam, jak wygląda kontrolka filtra paliwa, nie przypominam sobie, żeby była używana :)21
W przypadku takiego kampera sprawdziłbym, od którego terminu stacje mają obowiązek sprzedaży paliwa o parametrach "zimowych", z tydzień-dwa potem pojechał zatankować do pełna, wygrzać silnik i przepompować to paliwo przez cały układ. I potem obserwował, czy trzeba robić cokolwiek więcej.
Zawodowo patrzę na ptaki :)21
Post autor: goralski » czw lis 23, 2023 11:27 am
Ja bym wypalił do rezerwy, zalał jakimś premiumem (v power np) i jakiegoś dodatku dodał (coś z LM np). Na wiosnę odpalił, jakimś preparatem do czyszczenia układu CR (LM spullung). Wg mnie diesel lepiej znosi dłuższe stanie niż benzyna, gorzej radzi sobie za to z mrozami.
Przy nowszych pojazdach jeszcze adblue potrafi spłatać figle - nam na firmie sporo padło, skroplilo się i błędami sypało
Land_rowerek
Post autor: Land_rowerek » czw lis 23, 2023 11:27 am
W zeszłym roku przestał całą zimę i nic się nie zatkało...ale nie wiedziałem, że może :)21
Pewnie zrobię tak, że co jakiś czas przegonię go po paręnaścię km wokół komina.
Ostatnio zmieniony czw lis 23, 2023 11:31 am przez Land_rowerek, łącznie zmieniany 1 raz.
Post autor: goralski » czw lis 23, 2023 11:30 am
O widzisz, teraz już przepadło :)21
mazeniak
Post autor: mazeniak » czw lis 23, 2023 5:43 pm
123
Ostatnio zmieniony czw sty 18, 2024 6:42 pm przez mazeniak, łącznie zmieniany 1 raz.
misman
Post autor: misman » pt lis 24, 2023 12:19 am
Krees pisze:
Przepaliła się... :)21
Post autor: Mroczny » pt lis 24, 2023 7:21 am
mazeniak pisze:
https://autogaleria.pl/toyota-hilux-zak ... a-brytania
no
to zdecydowanie musi jebnac
to jak oni będą reklamować piły do drewna, traktory i kosiarki do trawy?
Krees
Post autor: Krees » pt lis 24, 2023 8:03 am
misman pisze:
Krees pisze:
To by się zaświecił komunikat o przepalonej kontrolce :)21
Zibi
Post autor: Zibi » pt lis 24, 2023 9:22 am
trocin pisze:
też lałem. Zostawiłęm butelkę na polu. Zamarzło i zbiło się w gluta. Od tego czasu już nie używam.
trocin
Post autor: trocin » pt lis 24, 2023 9:31 am
ja leje skydda od lat i nie miałem problemu a filtr paliwa zmieniam co rok i sprawdzam co jest w starym - zawsze ok
P I 2.5 TD '90
R1100GS '99
S350 4Matic '04
Kostuch
Post autor: Kostuch » pt lis 24, 2023 10:58 am
mazeniak pisze:
no
Na miejscu marketingowców toyoty jeszcze bym zapłacił niemały pieniądz, żeby mi zablokowali reklamę.
A potem następny pieniądz, żeby o tym napisali w mediach.
To najlepszy sposób żeby zwrócić uwagę potencjalnego klienta zobojętniałego na zalew "zwykłych" reklam.
I kupić wszystkich kontestatorów, nonkonformistów i innych antycywilizacyjnych buntowników :lol:
Adamo
Post autor: Adamo » pt lis 24, 2023 11:24 am
Kostuch pisze:
To raczej nie jest grupa docelowa. Ich zazwyczaj nie stać na nowy samochód.
Użytkownicy przeglądający to forum: Bratproroka i 1 gość
